Delená oska ako ju povytiahnuť
mechanika k motorům
aga1001
25. 3. 2019, 11:11
Zdravím, má niekto nápad ako posunúť os o cca 7-10 mm . Neviem či by som ju nepoškodil ak by som navŕtal dieru narezal závit a za skrutkou ju povytiahol. Udrieť od zadu nejde!
25. 3. 2019, 11:15
reverzní kladivo ,tím to půjde.
DwPetr
25. 3. 2019, 11:22
Však v té hřídeli je závit ne? na našroubování kladívka. A pokud ne, tak objímku a za tu.
25. 3. 2019, 11:39
Nevím, co to je za hřídelku a jestli je vadná nebo nějaká echt gold.
Když by tam nebyl závit, tak ty díry udělej po 180 stupních mezi okrajem a středícím důlkem. Pak to vytáhnout reverzním kladivem. Do budoucna ji pak můžeš upnout mezi hroty atd.
Nebo tou objímkou a nemusíš nic vrtat a čistá práce, jak píše Petr.
kenybz
26. 3. 2019, 5:35
to vypadá na část vstřikovací formy a kolík bude kalený
aga1001
26. 3. 2019, 7:22
Priznám sa, neviem si predstaviť ako taká objímka vypadá, je to niečo ako klieština?
26. 3. 2019, 8:17
To je jednoduchý ,vezmeš nejbližšímu frézařovi hlavičku s kleštinou a vyšroubuješ vtahovací čep pokud ho má ,a pak už stačí reverzní kladivo a případně udělat redukci na závit kladivo- hlavička.
novic
26. 3. 2019, 9:01
Daj na osku kus trubky väčšiu ako priemer osky nech sa oprie o telo stroja na vrch daj pevnú podložku do závitu srobuj srob tým že srob budeš doťahovať a nebude môcť ísť dnu musí oska von daj pozor na to aby sa oska nepoprela o podložku použi pevnejší srob závit potri vazelinou
Keď nepôjde za studena nahrej ho teplovzdusnou pištoľou
C.R.E.A.M
26. 3. 2019, 9:01
trubku obcas muzes nahradit oriskem z gola sady
atlan
26. 3. 2019, 12:23
Hlavne do osky stift aby si nevytrhol zavit.
novic
26. 3. 2019, 3:49
tak odtrhne stift
ked je uz velmi zle dam pod srob este axialne lozisko a cele to nahukam vazelinou rozobral som takto zadnu napravu na pezot
C.R.E.A.M
Miki2t
26. 3. 2019, 4:17
novic píše: 26. 3. 2019, 3:49 tak odtrhne stift
Uvedomuješ si aký je rozdiel v stifte a skrutke ?
aga1001
26. 3. 2019, 7:28
Priemer osky je 30,00 mm hĺbka drážky pre woudrufovo pero je 8,00 mm ,teda môžem tam maximálne dať M6 čo sa mi zdá slabé. Je to oska posuvu vývod z nortonky. Ono, ja potrebujem posunúť aj s tým púzdrom.
novic
26. 3. 2019, 9:32
Miki2t píše: 26. 3. 2019, 4:17
nie to slovo pocujem prvy krat
C.R.E.A.M
DwPetr
26. 3. 2019, 9:36
novic píše: 26. 3. 2019, 9:32
http://www.wemoto.cz/parts/picture/hl-916040_20/ používá se proto, protože nezmr.. závit v hřídeli, ale kdyžtak na tom svorníku, a ten pak zahodíš. Když vyrubeš závity v hřídeli, tak je to pak horší.
Zpět na „šrouby a převodovky“
