Profi 3D tisk
OK, díky všem a co třeba toto?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 4570.pic_4
- Zdenek Valter
No tak takovou tiskárnu bych si asi taky pořídil - má pro mne tu správnou velikost tiskové plochy.
to nevypada jako tuhy stroj
to bude mit jako vedlejsi efekt uzasnou strukturu povrchu u vyrobku
takove vlnobiti
jinak ted jsem se byl juknout na veletrhu
a prezto ze tam Prusa predvadel to nejlepsi co ma a nejlip serizene co dokaze (jak jinak kdyz jde takhle s kuzi na trh) stejne se to vlni presne v te ose kde mu to dovoli ta spatna konstrukce
to mi potvrdilo to ze to nebylo spatnou montazi a serizenim. Proste ta konstrukce ma sve limity a vady.
takove vlnobiti
Na ty nejruznejsi vlnky a podobne povrchove zalezitosti se mi osvedcilo nastavit na vnejsi pohledove plochy malou rychlost a hodne snizit akceleraci a jerk tiskarny. Vlnky taky umi delat mizerne drivery ktere se v tiskarmach pouzivaji. I kdyz dam 32 mikrokrok, driver netoci s motorem plynule, ale v ramci jednoho kroku "poskakuje". Da se to trochu resit prepnutim driveru do fast decay rezimu, ale ani potom to neni zadna hitparada. Stavim ted driver kde by tohle melo jit odladit detailnejsi zmenou nastaveni parametru rizeni motoru nez umoznuji bezne drivery, tak uvidime jak to dopadne.
Spatnou geometrii modelu danou chatrnosti te konstrukce timto ale samozrejme spravit nejde.
- Zdenek Valter
S konstrukcí tiskárny máš samozřejmě pravdu, ale já to považuju za dobrý startup pro mnerobokop píše: ↑12. 4. 2019, 6:54 to nevypada jako tuhy stroj
takove vlnobiti
a co tl-smoother, nepomohl?t256 píše: ↑12. 4. 2019, 9:04 Na ty nejruznejsi vlnky a podobne povrchove zalezitosti se mi osvedcilo nastavit na vnejsi pohledove plochy malou rychlost a hodne snizit akceleraci a jerk tiskarny. Vlnky taky umi delat mizerne drivery ktere se v tiskarmach pouzivaji. I kdyz dam 32 mikrokrok, driver netoci s motorem plynule, ale v ramci jednoho kroku "poskakuje". Da se to trochu resit prepnutim driveru do fast decay rezimu, ale ani potom to neni zadna hitparada. Stavim ted driver kde by tohle melo jit odladit detailnejsi zmenou nastaveni parametru rizeni motoru nez umoznuji bezne drivery, tak uvidime jak to dopadne.
Ty diody (tl-smoother) se davaji k driveru DRV8825 ktery se prepne do rezimu fast decay jak jsem uvadel vyse. Motor ma v v tomto rezimu dost neprijemny sycivo/piskavy zvuk, ktery se diodama da odstranit, nejspis ale za cenu ztraty momentu (nezkoumal jsem). K nicemu jinemu tahle vec neni, na plynulost chodu to nema zadny vliv.
Problem je, ze je potreba parametry spinani nastavit pro kazdy konkretni motor. Delam si ted dispenzer na pajeci pastu a mam tam maly motor NEMA14. Stejny driver ktery mi motorkem NEMA17 tocil tak, ze okem nebyla poznat nejaka neplynulost, timto malym skubal temer po celych krocich pri stejnem nastaveni 32 mikrokroku.
Cela problematika tvaru vystupniho signalu je pekne popsana u driveru ktery chci vyzkouset http://www.ti.com/lit/an/slva637/slva637.pdf Delam ho hlavne pro vyzkouseni jakesi detekce ztraty kroku kterou by mel umet, moznost tohoto ladeni je taky pekny bonus.
Ze zminenych DRV8825 leze v nastaveni se kterym se kupuji neco podobneho jako na strane 9 uvedeneho dokumentu. Mimochodem ani oblibeny TB6600 na tom taky neni zrovna nejlepe, ale takova hruza jako na tech obrazcich to neni.
já jsem zkoušel různé drivery , ale nakonec jsem skončil u tmc2208, nemaj chybu , tiché klidné a krokují naprosto dokonale , sebemenší hranka na modelu je i vytištěna , to co na výtisku nemá být tam není , žádné zvlnění nic .
a jdou ladit přez uart .
a TMC2130mají detekci ztráty kroku , dokonce to používají na referování viz :https://www.youtube.com/watch?v=Dkk4of1BMsI
řeším dilema jestli TMC2208 nebo TMC2130 k čemu se přikláníte ? desku budu objednávat SKR V1.3 32bit tisknout budu věci tak 8x8x8 cm tryskou 0,2 po max 0,1 BMG extruder Dual Drive , musí to bejt slušnej tisk .
pokud jsi pro jednodušší nastavení - bez nutnosti uart nastavení tak 2208 , kvalita tisku / polohování vychází stejná .
- Zdenek Valter
