Josef
Pokud by někomu vadily záseky v pilníku, tak existuje smirkový lamelák. To je ten nejmenší problém. Ale bacha, pilníky bývají kalené a tudíž i křehké. Při běžné práci se jen tak nezlomí, ale nesmí se s nima vzteky mlátit o ponk, když se ne a ne podaří zaškrabat rovinu
kenybz
ta bruska je moc pěkná je vidět že jsi velmi zručný. má to ale mnoho ale co se konstrukce týká a to je obrovská škoda.
počkám si jak budou vypadat a fungovat nabroušené nástroje
Miltech
Mám malou frézku, která spíš než frézuje, tak víc tupí nástroje. Toto je snaha nabrousit si frézu a to nejen z čela. Je to hobby počin a na to co jsem potřeboval to splnilo účel. Samozřejmě kdybych to dělal znova, tak bych to provedl robustnejší a hlavně z litiny. Stopkové frézy, soustružnické nože a gravírovací frézky-bez ptoblémů. Na toto se ale dá vytvořit daleko jadnodušší strojek. Měl jsem to pod stolem několik let a původí záměr byl opatřit to motorem s regulací otáček, ale postupem času jsem si ověřil, že takový strojek nedosáhne v žádném případě kvality profi stroje, co se kvality broušení týče, tak jsem to aspoň dokončil.
Brousi se dobre na diamantu
Jako upochovak je to houzevnatej karbid takze pohoda
Na to letovani je potreba z nej obrousit povlak jinak to nechce chytat
Jinak mosaz a borax
Jinak mosaz a borax
grade065
Super, děkuji pěkně
kenybz
miltech hlavně že jsi spokojený a o to jde na moje pindy se vykašli.
Každý když něco vyrobí tak zjistí že by to příště dělal jinak a lépe to je normální vývoj.
Udělat funkční brusku na nástroje neni jen tak a tobě se to podařilo
Zdenek Valter
Miltech
Zeťák po mě chtěl něco, na čem by se lépe brousily nože do sekačky. A tak jsem vytočil řemenici 100 mm na 250 W motor brusky a "zjistil" jsem, že je to úplně na h...o! Pak jsem vytočil řemenici 150 a to už šlo. Ten první pokus mě nedal spát a tak jsem zkoušel, co by to brousilo aniž by se to zastavovalo. A nakonec jsem vyzkoušel broušení větších (pro kutila) vrtáků, tj. od 15 do 25 a zjistil jsem, že to jde podstatně líp, než na klasickém kotouči. Pás je šířka 40 mm, hrubost asi 320. Zeťák má stejnou brusku a pokusy jsem dělal na té svojí. Tolik pro inspiraci pro ty, kteří nevědí do čeho píchnout.....
Miltech
Ještě pohled na "somodomo" soustruh na drobmé až miniaturní věci. ( nešly mě fotky ze starého Samsung foťáku a včera tady byl na návštěvě synátor a konstatoval, že to nebude u mě, ať raději používám mobil a tak jsem zkusil něco vyfotit. Tolik k obrázkům. Zdravím všechny kutily i ty teoretiky!
Zv.Petr
Ta bruska je dost dobrý nápad - stojí to za pokus
A koukám, že to DRO se šuperou se začíná ujímat..
už jsem to tady kdysi psal, že po pořízení pásovky na ni nedám dopustit, velké vrtáky na tom podbrušuju v ruce, to na kotouči neudělášMiltech píše: ↑15. 4. 2019, 11:52 ..... A nakonec jsem vyzkoušel broušení větších (pro kutila) vrtáků, tj. od 15 do 25 a zjistil jsem, že to jde podstatně líp, než na klasickém kotouči. Pás je šířka 40 mm, hrubost asi 320. Zeťák má stejnou brusku a pokusy jsem dělal na té svojí. Tolik pro inspiraci pro ty, kteří nevědí do čeho píchnout.....![]()
do SZ jsem ti poslal ještě takovej zlepšováček na ty vrtáky
almac
to Miltech:
dej si jen posuvku za kryt z plexiskla, špony strašně rády ničí magnetický pásek na posuvce (vyzkoušeno bohužel osobně na malé frézce) A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Miltech
Mám to už víc než rok a používám ten soustruh na fajnovější práci jako třeba výroba malých čepů, pouzdýrek a hlavně na úpravu šroubů a špony nejsou zas tak horké, ale může se stát. Dík za radu. Na tu špinavou práci, kde lítaj horké špony a odstřikuje chlazení, používám druhý soustružek a tam odměřuji "klasicky"!
stejně je lepší na to koupit stovkové levné odměřování kde zobrazení je mimo pravítko - pak jde pravítko dobře zakrytovat a zobrazení se dá někam na oči kde už nelítají špony - cena je víceméně srovnatelná se šuplerou.
