Novy HW pre LinuxCNC
VikTan
21. 4. 2019, 3:14
Ohľadom io kariet. Celkom na to zaujíma, bolo by možné mi poslať buď sem alebo cez súkromnú správu schému zapojenia, stačilo by jedného vstupu kde to bolo najhoršie? Skonzultoval by som to s návrhárom čo robil tie karty, možno na niečo dôjdeme.
Ako píše mex, ten raspi bol základ myšlienky urobiť slušný modulárny systém pre hobby az retrofit ktorý sa dá upevniť na din lištu a nezavadzia niekde na dne rozvádzača ako rozne x86 PC s ltp a pod.
Myslím že keď ten arm pc zvlada svoju úlohu tak je ten výkon fajn. To že nebola dostupná OpenGL akcelerácia grafiky je druhá vec. Boli ešte výhrady k SD karte ako hlavnému systémového úložisku, napr. asi 4 roky mi beží za tv raspi s 64gb kartou kde je osmc, torrent a resilio sync v prevádzke 24/7 s neporovnateľnym zápisom a čítanim z karty oproti pidi a zatiaľ bez problémov.
Pamätám že ste spomínali problém s teplotou, ale neviem aké to bolo vážne. Bolo to len tak napocit, že už je to dosť horúce alebo to aj robilo problémy, nejaké mrznutie systému, shutdown? Bolo to v uzavretom rozvádzači?
Ako som spomínal, zmena bude že karty budú oddelené v samostatných krabičkach, čiže tam budú trochu medzery medzi nimi, to by mohlo kus pomôcť.
21. 4. 2019, 3:17
Celkem spolehlive to spadlo nejmene do dvou nejhur ctyr hodin obrabeni
Bylo to volne na stole
Krabicka ohrata takze deska musela byt horka
r4cv
21. 4. 2019, 4:06
k tým vstupom je tu trochu diskusie:
viewtopic.php?f=15&t=26958&hilit=microstep&start=30
s teplotou môže byť problém v závislosti od G-kódu.
Iné je počítať kód, kde sú desiatky riadkov a iné s 100.000-kami.
21. 4. 2019, 4:35
Jo ten program mel miliony radku
Ale to neni nic neobvikleho
VikTan
22. 4. 2019, 9:45
Skúsim to s rovnakou zostavou a spustím tam stress test
https://core-electronics.com.au/tutoria ... ry-pi.html
Uvidíme aké teploty to dosiahne
22. 4. 2019, 10:28
idealne v realnem zaprahu takze linuxcnc a nejaky dlouhy program cca 500M+ s kratkymi vektory
22. 4. 2019, 3:45
A jsou G-kód s 500 000 000 řádků a jeden z nejmenších systémů na trhu to, co patří dohromady?
22. 4. 2019, 3:49
Uplne bezny kod i pro hobika
Vsak kdyz si delas 3d reliefy dobdreva a to pulka lidi zde tak ti tontak vyjde
Chybou by bylo na takovy kod system neotestovat.
Da se rict ze drahy pro vrtani tistaku zvladne i ten nejhorsi system.
Ale tohle je test.
A muzu rict ze kdyby to tehda tento system zvladnul nainstaloval bych jich uz do masin temer 20
Pro doplneni ten mikro gravos hobby
Ten minimalistickej tistacek asibtak 2x8cm to zvladne levou zadni.
VikTan
22. 4. 2019, 4:12
Veď uvidíme, keď je to problém teploty tak myslím že to nie je problém vyriešiť.
Zatiaľ mám predstavu pasívne chladenie na cpu a nejaký vetrák zvnútra krabičky aby sa tam vymieňal vzduch. Musím pozrieť koľko je tam miesta, momentálne som mimo domov.
Sú chladiče pre raspi aj s ventilátorom ale myslím že to potrebuje vzduch z vonku, inak sa to vo vnútri točí dokola ten istý a výsledok je minimálny.
22. 4. 2019, 4:24
No já jenom že ten soubor teda musí mít tak 5 GB (míň než 10 byte na řádek asi mít nebude).
r4cv
22. 4. 2019, 4:27
myslím, že pôvodná krabička na Rpi je absolútne nevyhovujúca na externé chladenie. Plánujem vyrobiť niečo nové a dať tam malý vetrák.
myslím, že vetranie by vyriešilo časť prehrievania, chladenie by bola vyššia úroveň.
Držím palce pri teste.
VikTan
22. 4. 2019, 8:58
Ako som predpokladal, ono tam vojdu ked bude treba rovno aj dva :)
https://www.gme.sk/ventilator-sunon-mc30060v2-a99
Vyskusam este tie teploty v povodnej krabicke ale povedal by som ze ked to padalo radovo v hodinach tak jeden vetrak bude stacit
r4cv
22. 4. 2019, 9:04
To je dobre. To znamená, že vieme kadiaľ ten vzduch dostaneme dovnútra. Teraz ho treba nasmerovať na dosku Rpi a opačnou stranu vypustiť von. Ak by boli k dispozícii nejaké obaly na pokusy, tak by som mal záujem.
VikTan
22. 4. 2019, 9:38
Myslim ze bude dostatocne ked sa tam ten vzduch bude vymienat. Neviem ako by som tam realizoval nejake smerovanie na cpu, asi nejakym 3d tlacenym dielom. Otazka je este ci tie vetraky maju vzduch tlacit dnu alebo von. Ja by som sa asi skor priklanal k vyfukovaniu von.
Krabicky na pokusy moc nemam, zajtra sa pozriem, ale tie co mam, tiez sluzia na pokusnych zostavach. Pre zaujimavost su to tieto skatulky:
https://www.enika.eu/railbox-22-5-raspp ... mb_z21814/
OompaLoompa
22. 4. 2019, 9:56
VikTan píše: 22. 4. 2019, 9:38Otazka je este ci tie vetraky maju vzduch tlacit dnu alebo von.
Keď chceš dosiahnuť čo najlepšiu efektivitu chladenia, tak jednoznačne tlačiť dnu. Podtlak totiž v tomto prípade ani náhodou nie je tvojim kamarátom :wink: ( +ako bonus to aj predlžuje životnosť vetrákov)
A čo sa týka toho "smerovania", tak úplne bude stačiť ak otvory umiestniš na druhú stranu krabičky, aby ten vzduch prúdil krížom cez dosku. Ak tomu nasadíš ešte aj dáky hliníkový či medený nízkoprofilový rebrovaný chladič (otázka pár desiatok centov), tak odvod tepla bude hneď rádovo vyšší.
