když se nedaří :-(
Moderátor: sysel
Našťastie na pohľad to nevyzerá, že by na tej doske bolo toho moc k pokazeniu. Či sú šváby aj z druhej strany?
Tak tady se musím Číňanů zastat. Oni si na utajování moc nepotrpí. Občas používají různé součástky, které u nás nejsou běžné. Ale že by něco dělali bez potisku, tak to se mi teda nestává.
Naopak třeba tam, kde by to zdejší výrobce dal do lepené krabičky a ještě vevnitř zalil do nějaké hmoty aby mu někdo jeho úžasné know-how neokoukal, tam tak Číňan v klidu použije krabičku se šroubkama nebo jednoduchýma západkama a nedělá s tím žádné cavyky.
Čínani sa boja, že keď už konečne vymysleli nejaké to know-how, tak by im to mohli západní kapitalisti ukradnúť a ostalo by im how-no...
- Zdenek Valter
Jsou tam běžné součástky - evidentně nic neshořelo (tedy viditelně) - ovšem schéma k tomu není a na reverzní engineering nemám moc prostoru a ani moc času.
Jsem rozerván - utratit 6kKč za novou se mi moc nechce.
Je to řízení DC Motoru s PM ze síťového napětí 750W - řídí to IGBT
Okoukané součástky jsou:
elemnets Sieg Borad:
G60N100 BNTD G01AC - IGBT FET
GI I60 MUR3060PT
(Obě velký chladič)
Stabilizované zdroje
L7812CV
L7912CV
Rele
941H-2C12D
942H-1A-12DS-T
Usměrňovač
KBU2510
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Tak ani pod mikroskopen jsem to nepřečetl...
- Zdenek Valter
Navlhčit isopropylem nebo aspoň normálním lihem a rychle přečíst. To časové okno, ve kterém to zvětší čitelnost, je krátké, jenom několik sekund (pak se líh odpaří). Samozřejmě lze neomezeně opakovat.
EDIT: tak než jsem to dopsal, tak sis pomohl sám.
Takže LM324, tedy integráče za pětikačku, dostupné v každé drogerii. A navíc se bude velmi dobře testovat jejich funkčnost/nefunkčnost.
Napřed bych oměřit výstupy těch stabilizátorů, kolik tam je.
- Zdenek Valter
Jo součásky jsou dostupné.
No dobrá dodělám si měřící pracoviště - tech réglů tu mám poměrně hodně.
Mám tu od Tomíka TK i oddělovací trafo takže na to pustím i osciloskop.
- Zdenek Valter
No tak místo bouchání šampáňa se jdu opít....
Teď už alespoň s nějakou nadějí.
Donutilo mne to dodělat poslední stůl - soustruh je funkční - musím udělat kluzáky pod kontejnery.
- Zdenek Valter
Tak jsem tu desku stejně objednal - bohužel nemám čas to teď pořešit. Příští týden mi asi dorazí.
Zlé bylo i k něčemu dobré - objednal jsem si v ArcEurotade náhradní díly, které už posloužily někomu jinému.
- Zdenek Valter
