nástrojová bruska-začínám kutit
ovi-ivo
25. 4. 2019, 8:58
tumlik píše: 25. 4. 2019, 7:15
ovi-ivo píše: 25. 4. 2019, 5:48 ......broušení naplocho a na kulato a to se zlepšilo určitě.
protože jsem na 102 na kulato brousil mnohokrát, tak si dovolím tvrdit, že hydraulický posuv stolu je v tomto případě zcela podružná záležitost jestliže nevyřešíš "intenzivní" chlazení, ono dobrý, dobrý, ještě stovku a pak ti kotouč natáhne průměr, že ti bude najednou mikrometr moc velkej :D
To vím a znám stím vtáhnutím nebo pokud je to delší tak se to teplem prohne a hned to lítá tři stovky ani nevíš jak, proto sem si taky to chlazení udělal... je ve fázi testování, jak to bude hotový tak to sem hodím, s chlazením to je něco úplně jinýho... nevím jestli bude vydatný ale chlazení to určitě je :D
ovi-ivo
25. 4. 2019, 9:01
NO a v poslední řadě přidávání na průměr je hodně hrubý, to vidím jako velký problém chtělo by to jemnější to časem zkusím taky nějak pořešit.
25. 4. 2019, 9:26
Musí tam jít hodně emulze. Zapomeň na ty plastový nesmysly s tryskama. Ten čůrek to neuchladí. Taky jsem s tím laboroval na plošce.
Nakonec jsem tam vrátil to co tam bylo a to je jak potok. Hlavně to jde přes celou šířku kotouče. Je tam trubka s 12 mm světlostí u toho 70 litrů 3℅ emulze... Na broušení se dává menší koncentrace.
Včera jsem byl na výletě a pokoupil zase nějaký kotouče s oboustranným vybráním na broušení čel a přední strany magnetu. Musím zbastlit orovnávač na magnet - aby byl zešikma na ty boky kotoučů. Jinak mám diamant na vřeteníku.
ovi-ivo
26. 4. 2019, 7:57
Tak tady je slibovaný videjíčko bn102b s hydraulickou jednotkou:
https://www.youtube.com/watch?v=3Y2TH-UdfWM
ovi-ivo
6. 6. 2019, 12:35
Nazdar chlapáci, dostal se mě do ruky tento přípravek, nemá někdo stím zkušenosti? neví někdo z čeho to případně je? co tomu chybí?
Můj osobní pocit je, že to je přípravek na broušení závitových oček, je tam vřeteno, který se dá tou tyčkou s hřebíkem vysouvat nahoru a dolů, ve vřetenu je kleština na prům.6mm takže běžné cigárko. vypadá to jako fabrický výrobek, označení žádné, myslím že sem tento přípravek viděl v nějaké knížce ale samo, že nevím kde:-(
na spodu je tkaný řemen na náhon, napadá mě že to mohlo být poháněný přímo z vřeteníku nástrojovky.
kenybz
6. 6. 2019, 12:44
na broušení závitových oček nejspíš
titel
13. 6. 2019, 11:48
Rozhodol som sa domontovať do 3M642 hydraulický posuv stolu. Mám aj BN102C s hyd. posuvom, ale na brúsenie do guľata a na plocho si myslím že 3M642 bude lepšia voľba. Za mňa hlavné dôvody:
- priečný posuv saní je vďaka mikrometrickému posuvu na dielik 0,001mm
- vertikálny posuv na jeden dielik 0,005mm
- trny mk4 s vyvažovacími telieskami
- možnosť použiť dlhšie brúsne vreteno, ktoré síce zatiaľ nemám, ale možno raz...
- celkovo tuhšia konštrukcia brúsneho vreteníka
- ako malé plus ešte možnosť motorického zdvihu bez vypínania manuálneho zdvihu
- nevýhoda je učite 450mm pozdĺžneho posuvu oproti 550 pri BN.
Budem výchádzať z hydtrauliky k 102. Hydraulickú jednotku mám. Piest budem musieť poskladať, a to je ten menší problém. Problém bude zohnať hydraulickú ovládaciu kocku posuvu. Preto uvažujem nad elektromagnetickými ventilmi hydrauliky. Snímače na stole by som použil magnetické a riadiacu jednotku napr. raspberry pi alebo arduino. Snímače by som použil 2 na každú stranu. Pri pohybe stolu by prvý zaznamenal stav, kedy by začal stôl spomaľovať a druhý - krajný by bol ako koncový doraz.
A tu mám niekoľko otázok:
1. je možné riadiť elmag ventilom prietok alebo fungujú iba 0 - 1?
2. rýchlosť posuvu sa riadi prepúšťacím ventilom (nemyslím ten na hydr. jednotke ale na ovládacej kocke)
3. akému účelu je protiľahlá časť piestnice kde nie je závit a teda neupína stôl. Teda laický dotaz, či nestačí piest iba na jednom konci pripevnený o stôl (tlačí, ťahá)
V prvej fáze neriešim funkie ako má 102, t.z. vypínanie v úvrati, oneskorenie a pod. aj keď to bude iba doprogramovanie ovladania.
kenybz
13. 6. 2019, 12:13
jsou hydraulické elmag ventily se škrcením tzn na každou stranu pohybu bys potřeboval jeden škrcený a jeden neškrcený...
pokud bys dal pístní tyč jen na jednu stranu tak budeš mít rozdílnou rychlost protože je vnitřní objem menší o objem pístnice
kenybz
13. 6. 2019, 12:26
ventil je tu:
https://www.hydroma.cz/rozvadec-22586.html
ten dáš na kostku se škrcením a dokoupíš cívky na požadované napětí
https://www.hydroma.cz/ventil-skrtici-o ... 26572.html
to celé pak dáš na hlavní "kostku, kterou si budeš muset vyrobit
odkazy jen ilustrační neznamaná to že to bude na sebe pasovat to si musíš dohledat a nebo poptat
titel
13. 6. 2019, 12:58
kenybz píše: 13. 6. 2019, 12:13 jsou hydraulické elmag ventily se škrcením tzn na každou stranu pohybu bys potřeboval jeden škrcený a jeden neškrcený...
Aha. Jasné. To dáva zmysel. To ma nenapadlo.
K tomu škrtiacemu ventilu.
Keďže sa tomu nerozumiem, tak sa asi pôjdem niekde poradiť kde ich budem kupovať. Spýtam sa však či by to zhruba nemohlo byť nejako takto:
Prvý, hlavný ventil bude škrtiaci, ktorý bude udávať rýchlosť stolu.
Paralelne k tomuto bude pripojený druhý škrtiaci ovládaný elektromagneticky. Ten bude slúžiť v prípade zopnutia na zníženie rýchlosti.
Za týmito 2 budú už iba elektromagnetické na ovládanie piestu.
BTW: Tie originál k BN si vyrábali sami v Hostivari? Má zmysel vôbec uvažovať či je ho možné vyrobiť?
r4cv
13. 6. 2019, 7:48
ja by som to takto nekomplikoval. Ak mám byť výsledok len spomalenie pred zmenou smeru, tak existujú ventily, ktoré majú v sebe (príp. sa dá dokúpiť) škrtiaci ventil, ktorý ale reguluje rýchlosť posuvu šupátka vo ventile. tým sa dá dosiahnuť plynulé zatvorenie napr. v priebehu pár sekúnd.
napr. https://www.ehydraulika.eu/hydraulika/e ... load#anch1
v prevedení T3 mám na lise.
titel
13. 6. 2019, 9:07
Super chlapi. Ďakujem za každý podnet.
r4cv: Dá sa regulovať aj rýchlosť zatvárania toho šupátka?
Uvidím čo bude vo výsledku najrozumnejšie aj vzhľadom na cenu. Nechcem z toho atómovú elektráreň.
r4cv
13. 6. 2019, 9:26
Je tam nastavitelna tryska a reguluje sa tym rychlost prechodu z pozicie 1 do 2. Nastavis podla potreby.
HellGrip
18. 6. 2019, 6:44
Nazdar, vie mi niekto povedať, koľko valivých teliesok spolu je v priečnom stole BéENky 102 C ?
titel
18. 6. 2019, 7:43
38 zdvojených válčekov v jednom páse, t.z. 76. Komplet teda 76x4=304ks
