Frekvenční měnič 2
- skodamotor
Mám zájem píši SZ
St.
St.
No, ale u vibračního motoru testovat spotřebu? Ten nejde do zátěže, jen se točí. Po startu trochu spadne, a pak se nemění. Vibrační síla se nastavuje rozvážením měsíčkama, a jen dolaďím frekvenci a už na to nešáhnu.
Jak teda tenhle kontrolér funguje?
Tomu bych rozuměl. Podle nálože v kotli, která se může měnit upraví frekvenci motoru podle frekvence ze snímače na kotli. Takže je k tomu potřeba snímač, a parametry motoru. Moje motory jsou třeba na 200hz, ale jsou i motory na 50hz.
Já o dané problematice vím prd. Ale podle popisu se to snad chová tak, že tam posílá testovací frekvenci a měří spotřebu. Na rezonančním kmitočtu bude asi ve spotřebě znatelný rozdíl.
Případně se tam dá nastavit nějaká předvolená frekvence.
Připadá mi to poměrně logické.
Jeden kus bych vzal.
1 kus beru více po sz.
