Rotor vřetenového čerpadla
QNX
Příspěvek 11. 5. 2019, 11:27
Dokázal by někdo vyrobit rotor pro vřetenové čerpadlo? Něco jako je na fotce. Průměr kulatiny do které by se to vešlo 12-16mm. Napsal jsem si program, který dokáže vygenerovat 3D model, takže data bych dodal.
QNX
Příspěvek 12. 5. 2019, 4:50
Evidentně se zde žádná fronta zájemců o výrobu netvoří, tak alespoň v teoretické rovině. Nějaké nápady, jak tohle nejlépe vyrábět?
Cjuz
Příspěvek 12. 5. 2019, 5:14
Kolegové co dělají šroubové kompresory mi jednou říkali že ty šroubovice dělá pár firem a od nich je kupují jak špičkové značky tak číňani.
Prostě to není jen tak a myslím že to zde bude podobné.
Ochroustat to na rotační ose asi nebude tak těžké, ale nejspíše to má mít nějaký zušlechtěný povrch, přesnost, takže se to asi bez broušení nezvládne.
Nebo se pletu?
QNX
Příspěvek 12. 5. 2019, 5:21
Cjuz: Oproti šnekům do kompresoru by tohle mělo být úplně nenáročné. Ono to běhá v pružném statoru z gumy (nebo z polyuretanu), takže o nějakou tu stovku nejde. To co mám teď je odlitek z přesného lití a povrch je trochu přebroušený (evidentně to někdo brousil jen v ruce). Mělo by stačit jemnější třískové obrábění a pak to ruční dobroušení povrchu. Strojní broušení by bylo fajn, ale není to nutné.
Co jsem koukal na nějaká videa, tak ta dlouhá vřetena válcují z kulatiny, nebo soustruží na speciálním soustruhu.
Pokud by to někdo dokázal na CNC soustruhu, mělo by to vyhovovat.
picom
Příspěvek 12. 5. 2019, 5:42
Do jakého čerpadla to je. Sigma vřetena prodává.
QNX
Příspěvek 12. 5. 2019, 5:52
picom: Tak malá provedení jsem nenašel. Většinou je to v 5/4" plášti, stator cca 20mm. Potřeboval bych menší. Bude to na čerpání abrazivních past, takže rotor/stator bude spotřební materiál. Proto bych si rád dělal vlastní.
Příspěvek 12. 5. 2019, 5:55
Al forma na vosk a nechat nalejt třeba z 17029
QNX
Příspěvek 12. 5. 2019, 6:14
fmodel: To by šlo. Tak jsou asi vyráběné rotory pro ty vodní čerpadla. Zatím bych to potřeboval spíš jako několikakusovku, abych to vyzkoušel. Pokud to bude fungovat, odlévání by bylo dobré řešení.
Příspěvek 12. 5. 2019, 6:20
Asi bych to umel vyrobit
Mam pristup k masine ktera by to mohla dat jak soustruzenim tak frezovanim
kenybz
Příspěvek 12. 5. 2019, 6:30
mám tu jedno komplet hydraulickou část čerpadla sigma nautila šnek bude zřejmě 20-ka klidně ti to pošlu no a výkon můžeš snížit otáčkama.
Proč zrovna šnek proč né třeba membránové čerpadlo?
Podlě mě by to měl dokázat vyrobit vačkový automat
Příspěvek 12. 5. 2019, 6:31
QNX píše: ↑12. 5. 2019, 6:14 fmodel: To by šlo. Tak jsou asi vyráběné rotory pro ty vodní čerpadla.
Origo jsou z trubky ,ty litý budou asi z prototypové formy co jsem dělal na zkoušku z pur otisknutím originálu.
Příspěvek 12. 5. 2019, 6:41
Ten model jde udělat v Solidworksu jako tažení kružnice mimostředně po šroubovici, tak i CAM by potom měl přesná data. Pak to klidně půjde vyhlodat na čtyřose nebo soustruhu s céčkem a poháněčkama. A teoreticky by to mohlo jít i na mechanickém soustruhu, ale to je tak na týden :-)
QNX
Příspěvek 12. 5. 2019, 6:44
robokop: Asi nemá smysl se ptát na cenu dřív, než dodám model. Já se pak ozvu.
fmodel: Nevím jak Sigma, ale já mám Rotor NORIA a to je plný. Podle povrchu jde o odlitek s ručně (dost lajdácky) broušeným povrchem.
kenybz: Na zkoušky mám stator/rotor NORIA 5/4", pohání to servomotor s planetovou převodovkou 1:70. Takže tou cestou snížení otáček jdu nyní. Potřeboval bych ještě něco podobného, ale menšího (takové laboratorní provedení). Navíc ta guma co je v čerpadlech na vodu není moc otěruvzdorná. Stejně bych si musel odlévat vlastní statory z lepšího materiálu, tak už bych si to navrhnul přímo podle poždavků na průtok a mohl bych se vyhnout převodovce.
prochaska: Jo, to co je na fotce je kružnice tažená po šroubovici. Jsou i složitější, ale tohle bude stačit.
kenybz
Příspěvek 12. 5. 2019, 6:52
no to je právě ten problém s tím otěrem musí to být průžné ten stator aby to těsnilo no a jinak teda na otěr je nejlepší polyuretan...to lití nebude snadné bublinky smrštění atd.
Kdybys nepotřeboval čerpat kontinuelně určité řešení je pístové čerpadlo
QNX
Příspěvek 12. 5. 2019, 7:05
kenybz: Ano, budu to odlévat z polyuretanu. Sice už nejsou tak kvalitní jako dřív (od té doby, co se snaží dělat méně jedovaté, tak mechanické vlastnosti jsou výrazně horší), ale snad na to nějaký vhodný najdu.
Pístové čerpadlo jsem zkoušel také, ale není to ono. Jo, potřebuju čerpat kontinuálně.
Mám to celé ještě ve větším provedení a tam je stator/rotor vyloženě na čerpání malt, betonů a podobných hmot. Funguje to dobře, jenže to dává 25l/min a to je moc. Protože tam to vřetenové čerpadlo funguje, chci to udělat podobně, jen v menším.
