LED monitor - televize 4k jaký je v tom rozdíl?
Zdenek Valter
Chtěl bych se zeptat někoho kdo má zkušenosti s PC monitory nebo televizemi - jaký je mezi nimi rozdíl?
Já bych si rád přídil UHD monitor (popřípadě použít jako monitor televizi).
Pokud podnikáš, tak v placení daní (tedy výpalného Moravcově televizi).
Že si u příliš velké obrazovky případně ukroutíš krk je asi jasné.
Cjuz
Některé TV prostě neumí udržet rozlišení bez převzorkování a tím obraz znehodnotí (i když mají nastavení PC furt tam něco ladí).
No a pak TV nejsou dělané pro trvalý provoz (i když často jedou hodně dlouho).
Nic jiného bych za tím neviděl.
Jinak nevím jestli to není už trochu velké, mám monitor 30" a je to tak akorát pokud sedím hned před ním
Zdenek Valter
To Mex: Monitor chci pro sebe
a tu televizi jako montor.
To Cjuz: No já jsem měl 28" 4K a nedalo se na to koukat - proto chci cca 4x větší plochu než mám - rozlišení Full HD na 24" palcovém monitoru jk akorát pro moje oči s brýlemi
Co se týče těch TV - víš o nějakém typu který to dělá?
Já jsem se domníval, že se pouze přepně výstup z Tuneru na grafickou kartu ale i ty monitory mají problémy.
Našel jsem si nejlevnější monitor:
https://www.alza.cz/42-5-viewsonic-vx43 ... 100731.htm
A přečetl jsem si recenze:
https://www.alza.cz/42-5-viewsonic-vx43 ... tm#recenze
Kde poslední recenzent píše o velké retenci - tedy opravdu i nějakaká podpora grafických procesorů...
Tak nevím jestli ho mám zkusit
Cjuz
V práci máme Tv LG a tam je obraz z NB vždy divný, doma na PHILIPSu je ok, jen zase zmizí okraje obrazu.
Podle mě jedině vyrazit do prodejny s NB a kabelem HDMI.
Tak si ověřit že je obraz nezdeformofaný, písma čitelná a vyplňuje správně celou plochu.
Monitor 4K, 42" za 10k prostě nebude dokonalý.
ssmak3050
no ja mam jako monitor 65Qledku..a popravde nic moc..ono zalezi na co vlasne potrebujes vysi rozliseni,filmu moc neni,max kdyz budes delat grafiku,na hry musis koukat na odezvu(ms),a pak vetsina 4 k dela retenci-respektive jeste po urcite dobe zustavaji puvodni osvicene pixely(velmi viditelné stopy po předchozím obrazu)..hlavne pri rychlych scenach v co nej kontrastu...
popravde doporucuji si jeste pockat..(nebo kup a mas 14 dni na vyzkouseni
)-jinak samozrejmne pokud mas 4 k film a pustis si ho na 4k TV tak je to znat...
Klimbik
To co ukrajuje strany obrazu muze byt funkce televize, ktera se snazi skryt tu cast, kde by byl teletext. Takze ja na LG kdyz dam pomer stran nejaky, tak to ukrajuje a kdyz tam vyberu moznost “pouze scan”, tak to neukrajuje a zobrazi vsechno spravne. Taky mi to trvalo nez jsem na to prisel. A jinak nejaka starsi lg lcd a funguje jako monitor krasne. 37”
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
Snažím se domyslet smysl toho záměru ? U např. QLED telky 8K budeš asi dost složitě lovit standardní wokna fonty. Dnešní telky jsou ve standardu 65"-75" u toho budeš sedět jako u PC ? Navíc budeš platit za hromadu věcí co nepotřebuješ typu DVBT tuner, WiFi, Bluetooth, LAN atd. Šel bych cestou kvalitního monitoru 24-27". Na terrestrial už stejně zízají pouze důchodci a svět se ubírá cestou google streamů. Music je to samé od doby co jede např. Spotify jsem rádio nenaladil. Na přihlouplá rádia plná sraček, soutěží a nekonečně reklam už moderní svět není zvědavý a díky bohu za to.
filla
jedinej problem ktery tv jako monitor ma je input lag, viz. duckduckgo, masochysta muze pouzit google
yaqwsx
Zdenek Valter
8K je rozhodně mimo můj rozpočet sokolíkuelbarto píše: ↑12. 5. 2019, 11:23 Snažím se domyslet smysl toho záměru ? U např. QLED telky 8K budeš asi dost složitě lovit standardní wokna fonty. Dnešní telky jsou ve standardu 65"-75" u toho budeš sedět jako u PC ? Navíc budeš platit za hromadu věcí co nepotřebuješ typu DVBT tuner, WiFi, Bluetooth, LAN atd. Šel bych cestou kvalitního monitoru 24-27". Na terrestrial už stejně zízají pouze důchodci a svět se ubírá cestou google streamů. Music je to samé od doby co jede např. Spotify jsem rádio nenaladil. Na přihlouplá rádia plná sraček, soutěží a nekonečně reklam už moderní svět není zvědavý a díky bohu za to.
Ale pokud by mi ho někdo věnoval tak by mi rozhodně neprotestoval.
27" je pro 4K nanic - je to moc malé - když jsem to zkoušel tak mi obraz z obvyklé vzdálenosti (cca 800 mm) připadal rozmazaný.
Jde mi o to, jak jsem psal, že některé TV 4k jsou už levnější než monitory...
Asi mi nezbyde nic jiného než co psal Cjuz - vyzkoušet v krámě zda je to ono.
Zdenek Valter
Povídání vypadá zajímavě - díky - prostuduji!
lubbez
Televize jako monitor PC je fakt nic moc. Dokonce i samotný monitor 4K není nic moc, tedy kromě prezentací. Zkus si na něm pustit třeba photoshop nebo corel. Nepřečteš písmenka. Po experimentech za několik desítek tisíc jsem se pokorně vrátil k monitoru Dell U2713, 2560x1440.
Zdenek Valter
No jasně - ale jde o to jakou máš uhlopříčku!!lubbez píše: ↑13. 5. 2019, 10:24 Televize jako monitor PC je fakt nic moc. Dokonce i samotný monitor 4K není nic moc, tedy kromě prezentací. Zkus si na něm pustit třeba photoshop nebo corel. Nepřečteš písmenka. Po experimentech za několik desítek tisíc jsem se pokorně vrátil k monitoru Dell U2713, 2560x1440.
Do 30" je to opravdu blbé - to jsem si sám vyzkoušel
filla
To je ve windows tak tezke az nemozne zvetsit DPI?lubbez píše: ↑13. 5. 2019, 10:24 Televize jako monitor PC je fakt nic moc. Dokonce i samotný monitor 4K není nic moc, tedy kromě prezentací. Zkus si na něm pustit třeba photoshop nebo corel. Nepřečteš písmenka. Po experimentech za několik desítek tisíc jsem se pokorně vrátil k monitoru Dell U2713, 2560x1440.
