Motor v soustruhu SN400
weezer
Příspěvek 13. 5. 2019, 1:55
Zdravím, po dlouhé době se mi podařilo sehnat soustruh klasického Rumuna SN400, moji radost zkazilo jen to, ze po zapnutí vypadnou pojistky v půlce vesnice... bohužel na štítku není uveden typ motoru, ale co jsem dohledal, tak standardně byl montován motor 7,5kw, vzhledem k tomu, ze budu soustruzit menší obrobky stačil by mi motor 3-4kw nemá někdo parametry, nebo typ motoru, který by bylo možné zaměnit ideálně plug and play...
Děkuji moc
salus
Příspěvek 13. 5. 2019, 3:13
Výměna motoru kus za kus s takovým rozdílným výkonem (cca polovičním od původního motoru) a při zachování jmenovitých otáček, bez mechanických úprav na stroji nebude možná. Ta mašina má pro spouštění vřetena mechanickou spojku že? Takže hlavní motor se zapne jen jednou při začátku práce a pak už běží pořád. Paokud nechceš zároveň řešit i energetickou náročnost, tak by to šlo elegantně udělat předřazením softstarteru pro hlavní motor, nepředpokládám totiž, že ten původní motor co tam máš by umožňoval spouštění Y/D.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
weezer
Příspěvek 13. 5. 2019, 3:20
Řešení energetické náročnosti není primární problém, ale byl by to bonus mužů poprosit o nějaký typ softstarteru, který bude kompatibilní... pokud to chapu spravne stačí predradit softstarter před motor a ten sníží nábehovy proud, tak aby nepadal jistic...
Jaro863
Příspěvek 13. 5. 2019, 3:30
Kúpa motoru 5.5kw hviezda trojuholník ťa vijde lacnejšie za cca 80-100€ sa už v pohode dá kúpiť len remenicu treba upraviť a máš to hotové a 7.5kw vieš tiež predať a vrátia sa ti peniaze
Pozri sa v rozvádzaci ja na svojom rumune mám zapínanie hviezda trojuholník ale keď sa to pokazilo vo firme častokrát len prepojili lebo sa to v pohode rozbehlo a nejak to neriešili
Inak tie rumunské sústruhy sa trocha ťažko rozbiehajú lebo poháňajú olejové čerpadlo stačí keď je zima alebo zanesený olejový filter a už ho nerozbehnes ja mám na sna500 11kw motor a v zime ledva viem rozbehnúť a keď som ju kupoval tiež mi vyhadzovala ochranu tak bol zanesený filter a nevládal tlačiť olej neviem ako to je na sn400
Naposledy upravil(a) Jaro863 dne 13. 5. 2019, 3:40, celkem upraveno 1 x.
weezer
Příspěvek 13. 5. 2019, 3:35
Primární problém je asi v tom, ze umím zapojit zásuvku na 220v, ale dal jsem ztracen :(
salus
Příspěvek 13. 5. 2019, 4:01
weezer píše: ↑13. 5. 2019, 3:20 Řešení energetické náročnosti není primární problém, ale byl by to bonus mužů poprosit o nějaký typ softstarteru, který bude kompatibilní... pokud to chapu spravne stačí predradit softstarter před motor a ten sníží nábehovy proud, tak aby nepadal jistic...
I toto řešení se bez částečných úprav v zapojení neobejde. Softstartérů je spousta typů od různých výrobců. Pokud neovládáš elektriku, stejně budeš muset někoho znalého požádat. Pokud by si někde narazil na zajímavou nabídku třeba tohoto softstartu od Eatonu: DS7-340SX024N0-N tak určitě nešlápneš vedle.
Příspěvek 13. 5. 2019, 4:04
Mám ten samej soustruh. Vyndal jsem 7,5 kW a jsou tam 4Kw. Běhá to úplně normálně.
Jo je tam cca 900 ot. Šestipolovy motor.
Příspěvek 13. 5. 2019, 4:06
V manualu taky najdeš, ze se na přání dával 5,5 kW
Příspěvek 13. 5. 2019, 4:55
Nebo místo softstarteru frekvenční měnič.
Jako bonus to kromě nevyhazování pojistek přinese regulovatelné otáčky.
Občas se tady na fóru i docela silné měniče objevují. Nebo samozřejmě Bazoš atd.
DwPetr
Příspěvek 13. 5. 2019, 5:01
4kw mám i já v K20, a to ještě do hvězdy, takže 1/3 a kromě rozjezdu na vyšší otáčky nepociťuju omezení.
Příspěvek 13. 5. 2019, 5:43
Asi tak. Nepotřebuju mít výkon na vreteni, abych bral 15 mm třísku.
DwPetr
Příspěvek 13. 5. 2019, 5:51
Stejně bys tu třísku nebral na přímo, ale přes převod, krouťáku dostatek.
weezer
Příspěvek 13. 5. 2019, 6:08
Děkuji moc za odpovědi opravdu má ten motor 900otacek? Co jsem hledal tak mají vesměs 1440otacek myslím, ze 4kw bude dostatečně silný motor
DwPetr
Příspěvek 13. 5. 2019, 6:13
Já jsem si taky nebyl jistej, dokud jsem ho tam nedal, sežeň si motor abys mohl přepínat hv/troj a uvidíš že ho ani přepínat nebudeš, co bys na tom starým stroji tak rychle točil, abys ho musel rozbíhat od 800 ot. vejš.
Příspěvek 13. 5. 2019, 6:18
Jj,
mám myslím 920 nebo 940...
Sezenes, jen jich není tolika. Seděl i průměr hřídele na řemenici...
V manuálu píšou 1000 ot.
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 13. 5. 2019, 6:28, celkem upraveno 1 x.
