Kalení
15. 5. 2019, 12:19
no to prave bude tim :lol: :lol: :lol:
kdyz neco zadas poprosis, kdyz neco dostanes podekujes
jezevec píše: 15. 5. 2019, 11:57
testone píše: 15. 5. 2019, 11:49 Prosím, děkuju.
Tomu nerozumím :-)
jezevec
15. 5. 2019, 12:27
Aha :oops:
Předem děkuji za kladné reakce.
milan584
15. 5. 2019, 12:42
xp je spínací hystereze, delta W je posun žádané hodnoty.
Akorát by mě zajímalo, k čemu Ti to jako bude.
Btw, ten dederonský regulátor je s termočlánkem, takže s 100% jistotou to bude po těch letech totálně ujetý "kamkoli". Jak termočlánek, tak ten regl.
Tudíž pokud chceš měřit něco přesně, tak začít bys měl výměnou toho termočlánku a toho reglu.
Prostě to vyštípat a začít znova. :)
jezevec
15. 5. 2019, 12:48
milan584 píše: 15. 5. 2019, 12:42 xp je spínací hystereze, delta W je posun žádané hodnoty.
Děkuji za odpověď.
Toho jsem se obával. Zkusím si půjčít kalibrovaný teploměr a proměřit teploty.
Tajně doufám, že to nebude úplně mimo
No pokud bude, tak mě asi přestavba na moderní regulaci nemine.
15. 5. 2019, 1:57
Tomu nerozumím :-)
No a to je právě ta chyba.
jezevec
15. 5. 2019, 2:23
Mex píše: 15. 5. 2019, 1:57
Tomu nerozumím :-)
Nějak jsem se zamotal v tom nahrávání fotek, tak to nejpodstatnější mě uniklo.
majo477
16. 5. 2019, 10:05
Zdravím,,tiež mám jednu nefunčnú kaliacu pec a premýšlam nad prerábkou,,robil to už niekto?kolko by to cca stálo,nový reg,termokčlánok a čo na to ešte treba?prípadne nemá niekto schému?na knife.cz ochota moc nieje,,,dakujem
16. 5. 2019, 10:24
Na alibabe regl za 150 kc
Ssr rele cca 300kc
Termoclanek nejake koruny
16. 5. 2019, 10:29
majo477 píše: 16. 5. 2019, 10:05 Zdravím,,tiež mám jednu nefunčnú kaliacu pec a premýšlam nad prerábkou,,robil to už niekto?kolko by to cca stálo,nový reg,termokčlánok a čo na to ešte treba?prípadne nemá niekto schému?na knife.cz ochota moc nieje,,,dakujem
Pár korun
https://es.aliexpress.com/item/32967487 ... st=ae803_4
podle počtů fází
https://es.aliexpress.com/item/32663806 ... st=ae803_4
chladič podle počtů ssr
https://es.aliexpress.com/item/1pc-Blac ... 4c61w1vWQS
levnej regulátor ,samozřejmě jsou i lepší s programovatelnou rampou asi 3x dražší
https://es.aliexpress.com/item/32932886 ... 74e2Y1DsSn
Naposledy upravil(a) fmodel dne 16. 5. 2019, 10:35, celkem upraveno 1 x.
jezevec
16. 5. 2019, 10:32
Já teď nechám nacenovat. Tak uvidím, jak dopadnou.
jezevec
16. 5. 2019, 11:18
fmodel píše: 16. 5. 2019, 10:29
Pár korun
podle počtů fází
Díky za odkazy :) Potěšilo
majo477
16. 5. 2019, 11:20
jezevec píše: 16. 5. 2019, 10:32
Tak daj potom vedieť ako si dopadol,,dík za odkazy
jezevec
16. 5. 2019, 11:27
Dám vědět.
Jen pro informaci. Teď jsem volal do jedné firmy a pán mě řekl, že se přestavba nevyplatí, že by to musel nechat schválit v elektrotechnickém zkušebním ústavu. Nabídl mě pec novou.
Mílap
16. 5. 2019, 12:28
Pěkný den,
ale samozřejmě se výměna regulace vyplatí, podstatné je aby byla v pořádku mufle a topná spirála, schvalovat se nic nemusí (revize neuškodí). Výrobce nebo prodejce nových pecí potřebuje svoje zboží prodat. Tyhle pece opravujeme, montujeme do nich italské regulátory Ascon tecnologic K 38 (má jeden výstup pro SSR a jedno relé- přepínací kontakty, vstup může být Pt100, nebo termočlánky J, K, S a má fci autotuning. Kupujeme je u firmy Logitron.
Pro rekonstrukci považuji za podstatné zachovat zapínání pece přes stykač a zachovat odpojení napájení při otevření dveří. Topný drát (někdy spirála) je navinutý přímo na poměrně křehké mufli, a tak jistota je jistota.
jezevec
16. 5. 2019, 12:51
Děkuji za objasnění. Já jsem si to myslel, že asi účel byl prodat novou pec.
Zpět na „povrchová úprava“
