Nabízím výrobu hřídelu soustružením dokážu výroby osazené hřídele do délky 50 cm a průměru 100 mm, metrické závity, popřipade v menších rozměrech unf, witworth nejsou problém.
Spíše kusová výroba max 10 kusů. Vyrábím hřídele doma po práci, tak se snažím dělat to dost levně. Napište na email:soustruzenihanz@seznam.cz, kam mi pošlete výkres, a typ materiálu, a můžeme se domluvit na spolupráci.
Hotové výrobky posílám poštou.
Nabízím kusovou výrobu osazených hridelu
tipuji S28
Roman Broz
Dobrý den,
měl bych zájem o výrobu hřídele podle výkresu.
Jedná se o náhradu stávající hřídele v točně. Stávající hřídel mohu poskytnout k měření tolerancí.
Nejsem kovaný strojař a některé detaily bych chtěl ještě projednat - upřesnit.
Drážku na pero jsem případně schopen nechat vyrobit jinde, pokud nemáte frézku.
Měl bych k dispozici i materiál - nerez kulatina 25mm délka 400mm.
Jsem k dispozici na tel. 608 242 284.
děkuji a zdravím
Roman Brož
děkuji a zdravím
Roman Brož
Potřebuji opracovat konce šroubů TR12. 3 šrouby, obě strany stočit na 8h6. Šrouby mám, nejdelší se do těch 500 vejde.
SABLE-2015
