Kalení
něco jsem našel
https://docplayer.cz/54964979-Tc-31-zob ... titie.html
na kuře stačí 150°C pěkně podusit v brutvánku a pak tam dej na chvilku 250 aby byla kůrčička křupavá...
nevím co chceš péct no?
Na kalení, popouštění jsou konkrétní postupy pro daný materiál.
Takže za 1. musím znát co mám za materiál za 2. musím mít jasno jak budu materiál tepelně zpracovávat 3. najdu si postup zpracování..no a hurá "zatopit v peci" schválně je to v uvozovkách, protože to není snadné
nějaké čtení pro začátek
https://coptkm.cz/portal/reposit.php?ac ... instance=2
tady taky spousta čtení
https://www.knife.cz/Default.aspx?tabid ... ts&t=10415
a projdi si celé toto téma taky tu jsou informace
- jova
Nevíte někdo kde sehnat kalící sůl v menším balení?
Potřebuji to na drobnosti a zatím jsem našel jen 25Kg balení
Předpokládám že by mi stačilo tak kilo, max. dvě kila.
Požadovaná kalící teplota je cca 800-850 stupňů, kalený materiál nástrojová ocel.
Zdravím,dnes mi prehorel drôt špirály v kaliacej peci,,priemer 2,5mm,takže budem musiet navinuť celú špiráli novú,,otázka:stačí objednať drôt len podla priemeru,alebo aj podľa odporu?ak aj podľa odporu ako ho zmeriam,stači napr.merať na 1metri alebo na celej špirále?ak má niekto aj tip kde ho objednať budem vdačný,,,dakujem
Myslím že drát bude Kanthal A1 nebo Kantahal A ,případně Resistohm Y tak že bych změřil odpor na metr a porovnal s tabulkovou hodnotou jestli z toho lze něco posoudit.
Kolik je psaná max teplota pece? a rok výroby ?z toho by se dalo usoudit z čeho je to motaný.
