Časové relé tu 60
snovv
25. 5. 2019, 12:23
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením časového relé tu 60 A, potřebuji spustit malý motorek na 220v každých 5 minut na 30 sekund. Díky za pomoc.
salus
28. 5. 2019, 2:13
Pouze s jedním TU60 to nelze, musel bys mít 2 kusy. Podíval bych se po něčem kompaktním, třeba toto:
http://www.emat.cz/rele/casova-rele/bmr ... -12-240vac
nebo toto:
https://www.elkoep.cz/cyklovac-asymetricky---crm-2h
Výrobců asymetrických cyklovačů je mnoho, jen si vybrat.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
snovv
29. 5. 2019, 6:57
Mám 2 kusy.
jova
29. 5. 2019, 7:57
29. 5. 2019, 8:04
TU60 jsem opravoval i montoval. Hlučné, nespolehlivé, složité. Ještě bych našel nějaké funglovky, pokud bys po nich toužil. Lepší určo bude jít cestou co ti poslal Salus. Pokud neseženeš, písni SZ. Juknul bych se do krabky s novým, bude tam nejspís schéma. Jen to nebude hned, bojuju s časem.
salus
29. 5. 2019, 12:11
Schema vnitřního zapojení a popis funkce TU60 máš zde:
Časové relé TU60.pdf
(2.77 MiB) Staženo 669 x
Přesně stejnou situaci jsme asi před 40 lety řešili ve fabrice v kotelně kde to sloužilo na ovládání pohonu roštu. Taky se to tenkrát udělalo se dvěma TU60. Ale v dnešní době vymýšlet zapojení těch dvou TU60, aby to správně makalo je myslím nerentabilní.
DwPetr
29. 5. 2019, 12:44
Teoreticky by to mohly zvládat tyhle časovače https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0 ale doma takový nemám abych ho vyzkoušel. Používám jenom jednoduchý https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... itleDesc=0
29. 5. 2019, 1:59
Nejlevnější Arduino (2 USD), modul s relé (1.5 USD) a nějaký malý zdroj (1.5 USD).
K tomu asi tak 8 řádků programu. A můžeš si tam naprogramovat sekvence jaké chceš.
Případně doplnit dvěma potenciometry, pokud bys chtěl možnost snadné změny délek těch sekvencí.
29. 5. 2019, 6:58
Hodně nás je tady stará škola, to znamená NEprogramátoři. Dopln tam, že to týpkovi napíšeš a paráda. Jinak jsou podobná infa mimo mísu :-(
29. 5. 2019, 7:02
Těch 8 řádků programu mu (nebo i komukoli jinému) opravdu v klidu napíšu.
29. 5. 2019, 7:19
Abych teda akorát nekecal, tak tady je celá ta "aplikace".
Stačí přes Ctrl-C/Crtl-V nakopírovat a jedním klikem nahrát do Arduina přes USB kabel
Kód: Vybrat vše
#define SEC_PERIODA  5*60
#define SEC_ON	     30
#define RELE_PIN     12
void setup() {
  pinMode (RELE_PIN, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite (RELE_PIN, HIGH);
  delay (SEC_ON*1000);
  digitalWrite (RELE_PIN, LOW);
  delay ((SEC_PERIODA-SEC_ON)*1000);
Začíná to sepnutým stavem. Pokud by to mělo být naopak, tj. začít prodlevou, tak se navzájem přehodí 2 dvojice řádků v loop ().
snovv
29. 5. 2019, 7:34
To jsem nevěděl že je to tak složité s těmi TU 60 asi zkusím to Arduino, díky za pomoc.
29. 5. 2019, 7:55
To mex: mistr !!
jova
29. 5. 2019, 11:45
V PICAXE je to ještě kradší :D
Kód: Vybrat vše
setfreq k31
start:
high 4			;zapne motor
pause 235     		;pauza 30s
low 4 			;vypne motor
pause 2350     		;pauza 5minut
goto start
TO: snovv na tom zapojení s TU60 nic složitého není. Záleží pro jaké to mám být použití. Pokud to má běžet chvilku, tak stačí ty relátka TU60, pokud plánuješ dlouhodobý provoz, tak se vyplatí koupit něco modernějšího, nebo si pohrát s tím procesorem. Počítej ale, že se nas to jednoduché zapojení s procesorem "nabalí" další nezbytnosti jako je napáječ, odrušení, silový spínací obvod...
30. 5. 2019, 12:26
jova píše: 29. 5. 2019, 11:45
Jistě, že podobný jednoduchý úkol zvládne i Picaxe a mnoho dalších jednochipů. U toho Arduina je výhoda v tom, že to prodává snad každý Číňan co jich jenom na světě je. A za směšnou cenu dostaneš rovnou hotovou desku s krystalem, stabilizátorem a USB.
Mimochodem - v jakých jednotkách máš to časování délky intervalů? Že je to takové podivné číslo.
Navíc to asi není dobře, protože délku OFF máš 10x delší než ON. Ale podle zadání je (předpokládám) celková perioda 5 minut, takže OFF je jenom 9x delší než ON.
Těch věcí okolo zas nebude tolik. Stačí tohle:
https://www.aliexpress.com/item/32974321660.html
https://www.aliexpress.com/item/32719754159.html
a třeba nějaká stará nabíječka na mobil, nebo něco takového
https://www.aliexpress.com/item/32827874330.html
Ještě by stálo za úvahu místo mechanického relé tam dát SSR.
Pro nějaký malý motor třeba tohle
https://www.aliexpress.com/item/32727486514.html
nebo pak "dospělé" SSR
https://www.aliexpress.com/item/32880595456.html
Pokud je to něco, co bude cvakat furt, tak je možná lepší to spínat elektronicky než mechanickým relé.
