Bodovka
pavlík
27. 5. 2019, 9:01
No tak třeba to někomu pomůže... Včera jsem získal MW troubu 1000W a tak jsem dnes vykuchal trafo a začal zkoušet, zatím jen trochu, přesto to může třeba být zajímavé. Původní trafo jsem měl z MW trouby asi 800W (?).
Trafo z trouby 800W: rozměry 90 x 59 x 77 mm (šxhxv), střední sloupek cca 29 x 59 mm, napětí sekundáru (1 závit) cca 1,36 V.
Trafo z trouby 1000W: rozměry 90 x 68 x 77 mm (šxhxv), střední sloupek cca 29 x 68 mm, napětí sekundáru (1 závit) cca 1,7 V.
Pokud se někdo chce trochu zorientovat v tom, jaký vliv má orientace vinutí (žádný), průřez vodiče sekundáru, počet závitů sekundáru, apod., tak dobré video je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=jpG_PMKsWGQ
je to velmi zajímavé, jinak vyzkoušel jsem odseknutí vinutí původního sekundáru dlátem, jak to dělá na videu a je to perfektní, čistá práce a bezpečnější než řezání vinutí pilkou nebo rozbrusem...
Zdenek Valter
28. 5. 2019, 7:28
pavlík píše: 27. 5. 2019, 9:01 No tak třeba to někomu pomůže... Včera jsem získal MW troubu 1000W a tak jsem dnes vykuchal trafo a začal zkoušet, zatím jen trochu, přesto to může třeba být zajímavé. Původní trafo jsem měl z MW trouby asi 800W (?).
Supeeeer Díkkyyyyy ....
Tak jsem si to přepočítal a pro vztah výkonu trouby a průřezem jádra MOT je koeficient ne 1,2 ale přibližně 0,377.
Pak podle průřezu by to odpovídalo troubám 1000 a až 1300W
kenybz
28. 5. 2019, 7:46
v té ruské mikrovlnce je i pěkný radiální ventilátorek
jenicek
28. 5. 2019, 8:15
chceš ho Kenybzi? Zrovna tuhle jsem ho někde v regále viděl.
Jinak tam je i hezkej VN kondenzátorek, s tím se dá užít spousty legrace :lol:
Zejtra budu ve wattmetru měnit tenhle ventilátorek, cenovka přes 3kKč
pafik
28. 5. 2019, 8:32
Ty trafa v MOT jsou několikrát přesycený (proti třeba audio aplikacím). Jediné vodítko je porovnat průřez středního sloupku u známého zatěžovatele s jiným neznámým. To co sem dal Pavlík je přesně to, co je potřeba. A jak píše Víťa; teplotní omezení bude na sekundáru, tam je kritický místo. Železo by se časem taky ohřálo, ale než k tomu dojde, bude hořet sekundár.
atlan
28. 5. 2019, 12:25
Skor zhori primar, kedz e je hlinikovy.
A tu srandovnu pripojovaciu snuru vymen za nieco co ma prierez 2.5mm.
Pri tvrdom skrate sekundaru zhodis 10A istic len tak fukne. (i ked to sa mi asi stalo na trafe lde bolo navinutych 10V)
Inak nebude lepsie odizolovat 2.5 alebo 4 med dat viac paralelne, ovinut to captonovou paskou a navinut tam 3 zavity?
Ja mam na to odlozenu medenu pasovinu.
pafik
28. 5. 2019, 12:57
Sice jsem slyšel o hliníkových primárních vinutích na MOTech, ale nikdy neviděl. Tak ho tam nedávej a problém bude jen na sekundáru. :)
Při 1,7V na sekundáru (naprázdno) a 1000A teče primárem něco přes 7A. Takže žádné vyhazování jističe. Ale jestli má to 900W trafo tak malej vnitřní odpor, aby tam vůbec těch 1000A teklo, to je otázka.
pavlík
28. 5. 2019, 7:08
atlan: ta srandovní připojovací šňůra je jen pro změření napětí sekundáru a tak její průřez může být tím pádem nula celá nula nic.
Pokud jde o počet závitů, tak mě skutečně velmi láká udělat jeden závit navíc, ale okno trafa je malé, musel bych zmenšit průřez licny a udělat si na ní tenčí izolaci, zase ale se mi ten průřez 35 mm2 zdá dobrý. Možná bych šel na 25 mm2, pokud bych se ovšem do okna trafa i tak vešel, budu to muset spočítat. Průřez 25 mm2 by konec konců asi určitě na mé minibodování stačil...
lubbez
29. 5. 2019, 2:03
Dotaz, proč jsou ty MOTy tak v kurzu? Vždyť je to obyč trafo a ještě ke všemu docela našponované. Při chodu naprázdno je po hodině na 80 st., což je přesně na hranici funkčnosti. Je pravda, že je vesměs zadarmo, ale to jsou tak asi všechny výhody. :?:
29. 5. 2019, 2:26
tak tady jde asi o to že na bodování jsou ty časy tak krátké že se moc neohřeje , to trafo je dost přebuzený takže dává při stejných rozměrech víc jak dvojnásobný výkon , je vesměs za babku - máš hotový primár . vinutí primár /sekundár je oddělený takže snadno upravitelné , je perfektně proimpregnované a svařené takže tiché .
to docela stačí ne ?
pafik
29. 5. 2019, 3:10
lubbez píše: 29. 5. 2019, 2:03 Dotaz, proč jsou ty MOTy tak v kurzu? Vždyť je to obyč trafo a ještě ke všemu docela našponované. Při chodu naprázdno je po hodině na 80 st., což je přesně na hranici funkčnosti. Je pravda, že je vesměs zadarmo, ale to jsou tak asi všechny výhody. :?:
Bodovka u hobíka hodinu neběží, ty jsi srandista :D .
Ale máš v zásadě pravdu, já mám bodovku na dvou C jádrech ze staré amatérské svářečky, kde jsem odmotal sekundár a nahradil jsem ho dvěma svařovacíma kabelama 70mm2 . Udělá to i dva třímilimetrový plechy. :) Udělalo by to i víc, kdybych tam dostal větší napětí.
PBr
29. 5. 2019, 8:52
Inak tomu zvaru na MOT som nikdy nerozumel celkom, rad si to necham objasnit:)
Nie je prave pointa trafoplechov to, ze maju byt od seba izolovane kvoli virivym prudom? Ten zvar to cele akosi kazi-ci staci ak stredny stlpik je z oddelenych plechov? Ci pri tom poddimenzovani je to jedno?
Dakujem za vysvetlenie
3pajky
29. 5. 2019, 9:13
Pafik...
Dal si mi napad co so starou zvarackou. Vykon je regulovany medzerou medzi plechmi. Vysekal by som sekundar a nahradil par zavitmi niecoho. Coho odporucas? Myslim prierez a kolko zavitov? Myslis ze to pojde?
Aj tak neviem co so nou, takto by mohla posluzit.
atlan
29. 5. 2019, 9:16
Cena markoni, cena rozhoduje.
t256
29. 5. 2019, 9:29
3pajky píše: 29. 5. 2019, 9:13 Pafik...
Mrkni se na bazos, obcas se tam daji koupit stare bodovky vicemene za cenu srotu.
Porad to bude lepsi a rekl bych ze i levnejsi nez delat neco se svarecky.
Ja nekdy loni koupil takovouto za cca 10k.
