Bodovka
Ajtak neviem co s nou, je to len take lepitko. Bodovku nepotrebujem, ale ked uz mam tu zvaracku, tak by som to skusil. Mam aj nejake original bodovacie elektrody. S MOTom som sa raz hral a prislo mi to slabe, na to jadro sa bohvieco nevojde. Ma to tak 1kw a zvaracka by mohla mat tak aspon 2,5kw a viac miesta na jadre, tak by to mohlo ist. A malo by to aj regulaciu tou medzerou v jadre.
Príma, mám u tebe pivo
Mezeru v jádře zruš, tu nepotřebuješ. Regulace se dělá u takhle malejch bodovek časem. (Časem se reguluje i u velkejch, ale tam to nemusí stačit). Dělá (dělalo, zabýval jsem se tím mnogo let tomu nazad) počítáním sinusovek z 50Hz. Mám to postavený na PICu, nastavím si na BCD přepínači počet pulzů (1-99), čili čas do 2s, když PIC dopočítá do nuly, tak to vypne. Původně jsem počítal se stykačem, ale během těch mnoha let se objevily SSR relé, tak to spínám tím.
Těch mých 2x75 mm2 se při bodování ani neohřeje, takže by asi stačily i tobě. Původně to byl svařovací kabel k triodyně, kterej jsem oloupal z izolace a natáhnul jsem je dva paraleleně do kevlarový (?) punčošky. Mezizávitové napětí je nic, tam nic nehrozí, ale nesmíš to přehřát, abys tu izolaci neroztavil. Mám tam naprázdno 2V, což není moc, ale víc se tam bohužel nevešlo. Chtělo by to aspoň 4V, to už by bodovalo luxusně. Na třímilimetrovej plech při napětí 2V to musím nechat běžet celý 2 vteřiny.
Doporučuju, až vyhodíš sekundár, tam dát pár závitů jakýhokoliv drátu a změřit napětí, podle toho pak vybrat definitivní sekundární kabel. Viděl jsem i návody, jak borec rozpitval kabel 4x4, odizoloval několik mnoho metrů lanek 4mm2, stočil je paralelně, omotal izolací a to tam navinul. Proč ne, když máš levné zdroje.
Tohle všechno je, jak píšeš, pro zužitkování staré svářečky, kterou od tebe už nikdo nekoupí ani za tisícovku a je ti jí líto vyhodit.
- jova
To: Zdenek Valter
Jestli mi to vyjde, zajedu na sraz do Havl. Brodu a vezmu sebou tu mou bodovku.
Koukal jsem, že bys tam měl jet, tak se na ní můžeš kouknout případně i něco svařit, jestli tam nevyhodíme pojistky
Co vyjiskřovačka nějakej posun v projektu?
- jova
Co máš konkrétně na mysli?
Vyjiskřovačka není má priorita, takže jsem si provedl pár pokusů a ověřil funkčnost dostatečnou pro mé podmínky.
Dá se říct že to mám "v šuplíku" a až se zalomí nějaký šroubek tak vím co použít
Nyní dodělávám tu odvalovku.
pokud se domluvíte, můžeme se s tím otočit u mne a zkusit bodovat, případně kouknout na moji malou slabou bodovku
třeba chvilku před srazem ... nebo v průběhu na otočku ?
jinak já na to koupil čínský časovač s relátkem a k tomu SSR relé spínané 230Volty (abych nemusel řešit zdroj pro spínání SSR)
vyjiskřovačka mě začíná zajímat ,pokecáme na srazu
Pafik..
Tak sa stav, ale az tak zajtra, dnes prsi, to by nam nechutilo
Uz ked sme u tych Motov, robite z toho elektromagnet?
Mam vysekany sekundar, do primaru mozem pustit tak 5V, aby bolo oteplenie ako tak v medziach, ale chcelo by to pustit tam viac. .. Aby to lepsie drzalo..
Nevyhazuje vám to pojistky s tím SSR?
SSR jsou většinou dělané tak, že spínají v nule (ne všechny, ale hodně z nich). A pro spínání trafa je zrovna sepnutí v nule to nejhorší možné.
Proto se dělají speciální SSR pro spínání transformátorů, které spínají naopak v maximu.
Jestli někdy vyšetřím čas a konečně slepím nějakou to bodovku, tak pro to udělám časování s procesorem a pomalým náběhem (něco jako Slow Start).
Tak kdyby pak měl někdo zájem, může ho mít taky.
Ale do té elektroniky se nebudu pouštět dřív než překonám své úzké místo, tj. mechaniku.
Já jsem to ještě nezkoušel, mám to připravený. Už asi 2 roky3pajky píše: ↑30. 5. 2019, 1:28 Pafik..
Až někdy ....![]()
No, ale nevyhazuje jistič, a to je hlavní. Jestli má první sytící křivku sešlapanou, extrémně strmou nebo jakkoliv zdeformovanou, to je fuk.
No - to nevím.
Já to mám v hlavě nastavené jinak. Mně to fuk není.
Blbě zkonstruovaných výrobků vidím kolem sebe dost, než abych k nim chtěl k nim chtěl přidávat ještě ty svoje.
Ale je fakt, že lidí s přístupem "je to fuk" je celkem dost. A to i takových, kteří jsou jinak odborně fundovaní.
Zrovna nedávno jsem měl docela velký spor s jedním zákazníkem, který taky odmítal udělat pomalý náběh u jedné docela velké elektronické sestavy s velkým trafem. Dělal jsem pro ně návrh toho zařízení. Přitom jinak docela nabitý borec (v jiných oblastech jsem se od něho i dost naučil).
Použil argument: "V průmyslu se to tak dělá. Tak tam prostě dáme jističe s charakteristikou D."
Náš zákazník - náš pán.
Výsledek je, že s tím teď má občas problémy (i s jističem D, když se to fakt blbě sejde a startuje třeba ještě něco jiného). Navíc, a to hlavně, je omezený v tom, že ne každý zákazník, kam to chce dodat, je svolný s instalací jističů D.
A pro mě to bylo to poslední, co jsem pro ně dělal, už nechci.
