Klimbíkův TOS S-28
DwPetr
15. 3. 2019, 4:25
Do začátku perfektní
Klimbik
15. 3. 2019, 4:46
to jo. nez zjistim, na co to vsechno je :) a nez to pouziju :)
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
DwPetr
15. 3. 2019, 4:49
Jde o to, že když budeš potřebovat nějak začít, máš bednu do který můžeš šáhnout a nemusíš čekat měsíc, až ti dojdou nástroje z venčí.
Klimbik
15. 3. 2019, 4:55
presne jak rikas. cina je sice super s cenama a ze to tolik neboli, kdyz neco znicim, ale dockat se, to je nekdy problem :)
Klimbik
30. 5. 2019, 7:06
takže první neplánovaná oprava soustruhu TOS S28, zalomený šroubek na vymezovacím klínu
Naposledy upravil(a) Klimbik dne 14. 8. 2019, 3:45, celkem upraveno 1 x.
noholam
30. 5. 2019, 9:28
Za ty prachy super. Také bych ho vzal hned. Jen ho za ty peníze někde potkat je problém
DwPetr
30. 5. 2019, 10:07
Vidíš že to problém nebyl :wink: problém je nepřemejšlet, nevymejšlet, zavolat, sednout do auta a vyrazit pro to.
Klimbik
30. 5. 2019, 10:16
presne jak pise petr. bylo tu echo na soustruh, hned jsem volal, bylo to asi hodinu po zverejneni. pry jsem nebyl prvni, ale schuzku jsem si domluvil na jejich nejblizsi termin a to asi vyhralo. druhy den rano jsem vsechno osobne domluvil, sepsal zalohu a dalsi den mam pocit jsme uz meli domluvenou odtahovku a primo domu :)
atlan
31. 5. 2019, 3:45
Ako sa vravi stastie praje pripravenym.
Britt
31. 5. 2019, 3:54
Zrovna takhle jsem před měsícem přišel S28 já. Cena byla vyšší, ale mašina měla v r 1974 GO a pak už toho moc nenaběhala, takže je dost dobrém stavu a bylo k ní komplet příslušenství. Jediné, co jsem musel zatím řešit, byly zaschlé mazničky a rozmačkané šrouby v nožové hlavě.
Dawe
31. 5. 2019, 4:14
Zkontrolujte si radeji oba jestli maze cerpadlo suportu. Casta porucha.
A tech zavad tam nejspis jeste par budete mit. Ja koupit "uplne novy", par hodin jety stroj z vojenskych rezerv a bylo tam zavad pozehnane: praskla matice pohyboveho sroubu pricneho suportu, vadne axialni lozisko vretene, strzena pojistka MB podlozka matice vretena, nefunkcni olejove cerpadlo suportu (pruzina), vypadla trubicka z rozvadece mazani, spatne zajistene srouby matice nozoveho suportu a asi jeste neco
Klimbik> z toho videa jsem videl jen kousek jak jsi steloval nozovy support (tak se ten vrchni jmenuje) a spekuloval jestli je backlash na klickach normalni. Takovy mrtvy chod je na trapezovych sroubech jako ma S28 uplne normalni a nicemu nevadi. Rezne sily ho vzdy vymezi na jednu stranu. Jen je si treba toho byt vedom pri odectu noniusu, abys vzdy pretocil ve smeru do rezu.
Britt
1. 6. 2019, 5:22
Dobrá připomínka s tím čerpadlem. Já si s tím budu hrát, až ho usadím na místo. Včera jsem udělal beton, takže nejdřív za měsíc.
danodpp
1. 6. 2019, 2:05
gratulujem ku novym masinkam :-)
p.s. preco za mesiac? beton ma po 10 dnoch 2/3 pevnost, co je vypoctova hodnota :-D
Britt
1. 6. 2019, 2:10
Budu ještě dělat omítky, tak ať to v klidu schne.
Dawe
1. 6. 2019, 3:16
Britt> jen mu dej cas, potom si ho pekne ustav do roviny 0.02mm/m a on se ti pak odvdeci hodne vysokou presnosti. A treba i necim takovym jako mne po servisu a serizeni lozisek vretene. Jsem to dodelal a pak cumel jako puk jak to bezi (to jsou tisicinove hodinky!):
Naposledy upravil(a) Dawe dne 1. 6. 2019, 3:24, celkem upraveno 1 x.
