Problém s nastavením?
Lukas.22
Příspěvek 2. 6. 2019, 7:53
Dobrý den. mám problém s Pc a Mach3.
Vymenil som notebook za pc. V Pc mám Windows 7. Pc je čisté bez akýchkolvek programov ,Je tam iba Mach3. Všetko mám nastavené ako v notebooku ale nechce my to nájsť drivery. Pričom v notebooku mi to nájde a funguje len to sekalo. V Pc po zapnutí machu a pri pohybe klávesnicou motory nereaguje. Poprosím vás o radu
Ďakujem
kiko01
Příspěvek 2. 6. 2019, 7:55
Zase prebytok informacii...
Pepa Žhář
Příspěvek 2. 6. 2019, 8:39
ahoj, mas win7 32bit nebo 64bit, mas pouze LPT port nebo nejaky iterpolator?
pokud win7 64 tak na LPT nebude fungovat..
instaloval jsi macha nebo jen prekopiroval?
je nutna istalace i s driverem a pak nasledne restartovani, pak by melo slapat vse jak ma..
Lukas.22
Příspěvek 2. 6. 2019, 8:51
Mám 64 bit. LPT a usb inštaloval som to.
Příspěvek 2. 6. 2019, 9:13
tipnu si (proč do dotazu neuvedeš hned základní údaje a typ karty/způsob připojení stroje)
Mach + Win7-64bit a LPT nebude nikdy fungovat, to USB je tam jen pro napájení 5 V
Lukas.22
Příspěvek 3. 6. 2019, 2:06
Ak do Pc dám Windows 32bit. Mohlo by to ísť ?
Pepa Žhář
Příspěvek 3. 6. 2019, 2:12
Ano mělo..
Lukas.22
Příspěvek 4. 6. 2019, 1:51
Dal som tam Windows 32 bit spojazdnil som to všetko bežalo vporiadku. Po vypnutí a zapnutí PC mi jedna os strajkuje zasekava sa. Chytím zavitovu tyč a zastaví spravil som niečo zle?
Ďakujem za radu s windowsom.
Zpět na „MACH všech verzí“
