SolidCam
CAM software
vlada2
25. 7. 2009, 10:35
takze po komplet reinstalaci Windows, nove instalaci Solidworks 2009 a nove instalaci SolidCam 2009 Demo, je situace uplne stejna. Pustim SC a zobrazi se jen okno SOLIDCAM Spravce, pustim k tomu SW a kde nic tu nic, ani v doplncich neni SC. Delam nekde nejakou chybu? PC je uplne ciste, jiny soft tu jeste neni. Zacinam byt docela zoufaly ach jo :)
rhinov
25. 7. 2009, 12:32
zkus jeste jednou to odregistrovat a zaregistrovat...
solidcam nepoustej samostatne stejne to nema smysl...
kdyz to nepujde vubec zkus helpdesk solidvisionu kdyz tak ti poradim kde
vlada2
25. 7. 2009, 2:37
tak prosim porad to forum, odregistrace nepomohla, nebo se spis nepovedla. pokazde to hodi chybu ze modul byl nacten ale ze volani DLLunregisterserver skoncilo s nejakou chybou.
rhinov
25. 7. 2009, 2:49
no pokud to fakt nejde registrovat tak mam obavy ze ti tam zustava i po opetovnem nainstalovani systemu viset nejaky balast ktery integraci brani.
zaregistruj se na e-supportu a zeptej se co mas delat
http://cz.solidcamsupport.net/
Bob
25. 7. 2009, 5:03
Skus tady ještě tento program na odinstalaci, mě se s ním podařilo odinstalovat i to co jinak moc nejde, ted' mám tady hlášku, přípona exe dosud nebyla povolena, skusím ti to tedy poslat v soukromé zprávě. :wink: Rosta.
Radek-B
25. 7. 2009, 5:59
Bob píše:Skus tady ještě tento program na odinstalaci, mě se s ním podařilo odinstalovat i to co jinak moc nejde, ted' mám tady hlášku, přípona exe dosud nebyla povolena, skusím ti to tedy poslat v soukromé zprávě. :wink: Rosta.
*.EXE ti neprojde ani postou , to se proste nedela.
Je problem to treba zazipovat ?
R
automatizace/konstrukce
Bob
25. 7. 2009, 6:09
Určitě to není problém zazipovat, pro toho kdo to umí, já to neumím protože jsem to zatím nikdy nepotřeboval, a jestli se to dělá nebo nedělá s příponou EXE jak píšešete, tak to já nevím, jedná se o legální program free, žádný pirate a možná by se občas někomu hodil, když program vzdoruje odinstalaci :wink: Rosta.
vlada2
25. 7. 2009, 8:54
Rhinov: ja myslim, ze tam zadnej shit zustat nemohl, preinstalaci jsem provedl formatovanim disku. Takze bud je spatna instalace SW, a nebo SC. Ale v SW to asi nebude, protoze SURFCAM s tim jel v pohode. Cili zbyva SC, zkusim stahnout nejakou jinou verzi. Kazdpadne diky za rady.
Radek-B
26. 7. 2009, 7:30
Bob píše:Určitě to není problém zazipovat, pro toho kdo to umí, já to neumím protože jsem to zatím nikdy nepotřeboval, a jestli se to dělá nebo nedělá s příponou EXE jak píšešete, tak to já nevím, jedná se o legální program free, žádný pirate a možná by se občas někomu hodil, když program vzdoruje odinstalaci :wink: Rosta.
Aha,
tak skus pouzit treba program Total Comander, je volne stazitelny a uvadeny ukol je v nem velmi jednoduchy.
Oznacis v adresari co chces zabalit , pak pomoci Alt+F5 zadas ukol
zabalit a vyberes treba zminovany ZIP a cestu kam se ma novy ulozit.
Nebylo to nic proti tobe , proste po internetu se soubory s urcitymi priponami neposilaji a primospustitelne uz vubec ne. Veskere filtry a antivirovy SW ti to temer dokonale znemozni.
RADEK
rhinov
26. 7. 2009, 8:40
ona spoluprace Surfcamu se SW a Solidcamu se SW funguje na uplne jinem principu.
Solidcam je Gold produkt a je v podstate soucasti SW takze v podstate (kdyz to prezenu) nepoznas kdy delas v SW a kdy v SC.
U Surfcamujak jsem koukal vlastne prechazis mezi okny Surfcamu a SW.
Pokud ti nejde zaregistrovat a odregistrovat rucne knihovna tak bohuzel ti SC fungovat nebude a pak je otazka proc ti to OS nedovoli ani na cistem systemu.
Zkus treba jeste starsi demoverzi
a nebo jsem vygooglil tohle>
http://forums.techguy.org/windows-vista ... 70005.html
Pak ti to muze blokovat antivirus...takze se obecne doporucuje pro instalaci ho vypnout...samozrejme jen kdyz mas problem s instalaci a jsi si jist bezpecnosti instalovaneho programu.
pak jsem jeste nasel tohle:
Answer
0x80070005 means access denied.
let's try the following steps.
1. Click Start then click Run.
2. Type "regedit" (without the quotation marks) in the open box then click OK.
3. Expand the "+" to the following key.
HKEY_CLASSES_ROOT
4. Right click it and then click Permissions.
5. Click Add - Advanced - Find Now.
6. From the list, please select the Account "Everyone" and then click OK.
7. Highlight Everyone and select Full Control under Allow. Please refer to
the attached picture.
8. Click Advanced
9. Select the following checkboxes and then click OK.
Inherit from parent the permission entries¡­
Replace permission entries¡­
10. Locate HKEY_LOCAL_MACHINE and perform the above steps again. (You may
receive an error message at this time, please click OK to continue.)
Please try to install Windows XP Service Pack 2 again.
If the issue persists, I have sent a tool to you for resetting some
permisiong. Please check your mail box.
Regards,
Sam
ale je to pro WinXP ale za zkousku nic nedas
aleskade77
29. 7. 2009, 6:51
Zdravim, měl bych dotaz ohledne generovani G-codu pro 4 rotacni osu. V simulaci mi ukaže trasu nástroje, ale pri generovani G-codu vygeneruje par radek s nastavenim nuloveho bodu nastroje a pak uz nic, jen hlaku (5X-4A-selected-faces1-T1) . dekuji za pomoc
rhinov
29. 7. 2009, 8:08
mas postprocesor uvolnen pro tuhle osu?
aleskade77
30. 7. 2009, 5:04
Doufam ze jo pouzil jsem fanuc5a a v nem je vyplneno num_axes = 5
num_simult_axes = 4
ale dal se zatim v postprocesoru neorientuju. Snazim se to zmenit, ale jde to pomalu. Nic jsem v nom nemenil.
rhinov
30. 7. 2009, 7:41
takze to je ten standartni PP...ten neni nic moc.
Nejsem si jistej jestli se nesnazis generovat 5x kod.
Ony vsechny PP do SC jsou delany na miru zakaznikovi takze ne vse musi byt uvolneno nebo je generovano specificky na ten ktery stroj...
kdyz posles projekt muzu to vyzkouset prohnat nejakym postprocesorem co mam na fanuc potazmo na Mazaka
aleskade77
31. 7. 2009, 8:58
Diky moc tady je projekt na 4osy, asi nebude ani spravne vplneny postup obrabeni, 4 osu jsem dostavel pred par dny a vse u me probiha postupnym vyzkumem. Dekuju za pomoc.
Na 3 Osy pouzivam PP pro MACH3 upravil jsem si ho a funguje dokonale.
WOBLER1.rar
Pokus 4 osa
(2 MiB) Staženo 420 x
Zpět na „CAM“
