Vertikálna hlava na FA3
Mylan
Příspěvek 21. 6. 2019, 8:12
Vie niekto poradiť? Potrebujem vymeniť ložiská a vreteno sa nechce pohnúť. Matice sú uvoľnené.
pepawrf
Příspěvek 21. 6. 2019, 9:01
Mě stačilo povolit jen tu horní hákovou matici a pak to vypadlo celé i s kuželovým kolem. Spodní ložisko je hodně velké. Ale mám asi trošku jinačí typ hlavy je taková víc buclatá.
qwer
Příspěvek 21. 6. 2019, 9:16
Mylan
Příspěvek 21. 6. 2019, 9:40
Ten výkres je od Tumlíka, ale moja je iná. Hore sú dva kuželíkové ložiská proti sebe a dole by malo biť asi ihličkové. Potlačil som to závitovou tyčou, ale nechce sa hnúť.
Mylan
Příspěvek 2. 7. 2019, 8:20
Tak hlava je už poskladaná. Spodné ložisko je NN 3013 K P 52 NA, a dá sa namazať iba pri montáži. Tak som hneď urobil mazací kanál. Teraz otázka, môže sa toto ložisko mazať tukom, alebo je vhodnejší olej?
Pavel_Prior
Příspěvek 24. 1. 2020, 10:24
Ahoj, delam take komplet vymenu lozisek, ktere jsem si nakoupil dopredu a mam uplne stejny problem jako ty. Hlava se lisi kontrukci vretene a je jiny rozmer toho velkeho loziska :x Povolil jsem vsechny matice a nechce se to pohnout. Zkusim to vylisovat. Mel jsi na to nejaky figl?
www.segway.com | www.dpf24.cz | www.paratec.cz
Mylan
Příspěvek 25. 1. 2020, 9:11
Postupne lisuješ a uvoľňuješ maticu, ktorá bráni pohybu. Pekný opruz.
strojař
Příspěvek 10. 5. 2021, 9:34
Mylan píše: ↑25. 1. 2020, 9:11 Postupne lisuješ a uvoľňuješ maticu, ktorá bráni pohybu. Pekný opruz.
Zdravím,odešlo mi jedno kuželíkové ložisko,znáte prosím typ?
Není detailnější foto,popř. výkres řezu vřetenem k dispozici,
Už se děsím výměny.Děkuji.Vladimír lach,Telč.
servis4sp
Příspěvek 13. 5. 2021, 8:30
strojař píše: ↑10. 5. 2021, 9:34
Jestli mysliš ty s kosoúhlým stykem co jsou proti sobě tak to je tuším 30209.
Co ti to přesně dělá? Je to určitě ložisko?
strojař
Příspěvek 16. 5. 2021, 10:08
Zdravím,nahoře mám proti sobě dvě kuželíková ložiska.Dole předpokládám dvouřadé válečkové.
U toho spodního kuželíkového se rozpadla kleca ložisko se zablokovalo.Po demontáži vík a uvolnění horní KM matice se mi podařilo demontovat
horní kuiželíkové ložisko.-Předpokládal jsem,že vřeteno nyní půjde celé vylisovat dolů abych
mohl vadné kuželíkové ložisko vyměnit.Bohužel podařilo se mi pouze vřeteno vytlačit o cca 5 mm.Takže nevím jak vřeteno vysvobodit.
Děkuji.VL
qwer
Příspěvek 17. 5. 2021, 9:02
Matice ktoré držia kolo náhonu si uvolnil?
strojař
Příspěvek 17. 5. 2021, 2:47
ne,neuvolnil......díky,provedu
Zpět na „konvenční frézky“
