Gravírovaci laser 3500w Čína
Zdravím. Prosím o radu. Koupili jsme laser z Číny. Dali jsme ho dokupy a u kámoše vyzkoušeli vše fungovalo asi dobře. Převezli jsme domů a jen zapojili u nás. Od te doby laser pořád pálí. Jde vypnout jen ručně, ale s programem benbox nereaguje. Čím by to mohlo být? Špatný kontakt, drátky? Nebo se tak brzo rozbil? Co se týče ostatních funkci benboxu tak s tím gravirka funguje normálně. Pri zapnutí třeba vyrezani kolečka se ale nesepne sám, svítí ale musíme ručně zapnout a v tu chvíli uz pálí a pak teprve pri spuštění play vypálí kolečko. Prosím o radu, popřípadě pošlu foto ci video. Díky
Naposledy upravil(a) Michajela dne 24. 6. 2019, 6:39, celkem upraveno 2 x.
děvče nešťastný ... pokud fakt potřebuješ poradit, tak sem vlož co nejvíc informací - třeba odkaz na ebay s typem laseru, fotku tvého, návod pokud ho máš ... prostě cokoliv máš k dispozici či umíš najít, je pak víc pravděpodobné, že někdo v tom pozná to co má sám na stole a poradí.
(může to být hezký laser - to už máš na sestřelování družic ? 3500 kW )
Vzhledem k tomu, ze je to uz nekolikaty podobny vykrik, bych rekl, ze si z nas dela nekdo legraci.chb píše: ↑21. 6. 2019, 1:46 děvče nešťastný ... pokud fakt potřebuješ poradit, tak sem vlož co nejvíc informací - třeba odkaz na ebay s typem laseru, fotku tvého, návod pokud ho máš ... prostě cokoliv máš k dispozici či umíš najít, je pak víc pravděpodobné, že někdo v tom pozná to co má sám na stole a poradí.
To by bylo málo. Za dobrých podmínek možná tak na sestřelení nízkoletící helikoptéry nebo malé Cessny.
Ale raději bych to nerozebíral, nebo nám dají Arduino a GRBL na seznam techniky dvojího užití. A pak pro koupi budeme muset žádat o licenci a svolit k prohlídkám, kdy nám agenti proberou i naše skříně s ponožkama a spoďárama.
- OompaLoompa
mW či kW - vsjo ravno!
pri ploche ~1cm² ? No já ti nevím Karle..
Tu sa ale asi bude jednať o bežnú modrú LED-kovú čínskú hračku s čínskym® "výkonom" 3,5W (tj. celkový špičkový odber zo siete ≤ 3,5W
Z dôvodu chýbajúcich skúseností tu asi moc neporadím
no dúfam, že sa to nakoniec podarí rozbehať a neskončí to klasicky čínsky - ako "ďalšia tisícovka spláchnutá do záchoda" ... :-)
3,5MW tak akurát na malú Cessnu?
Koukám, ze sem vás aspoň pobavila. Tady je odkaz, kde jsme to kupovali a typ. https://m.aliexpress.com/item/329636461 ... 4c4dEkZK1E
Říkám sem úplná amatérka tak se omlouvám za chybu.
Jen vím, ze tady asi je někdo kdo by mi mohl poradit. Tak proto píšu.
Tak kdyz sem vložím víc informací, tak uz nikdo nenapíše.prcek píše: ↑21. 6. 2019, 2:15Vzhledem k tomu, ze je to uz nekolikaty podobny vykrik, bych rekl, ze si z nas dela nekdo legraci.chb píše: ↑21. 6. 2019, 1:46 děvče nešťastný ... pokud fakt potřebuješ poradit, tak sem vlož co nejvíc informací - třeba odkaz na ebay s typem laseru, fotku tvého, návod pokud ho máš ... prostě cokoliv máš k dispozici či umíš najít, je pak víc pravděpodobné, že někdo v tom pozná to co má sám na stole a poradí.
hele z tohoto popisu nějak nic moc nechápu . ůžeš to nějak lidsky popsat ? co je zapnu laser ? jako žezapneš pohyb os nebo ručně pálící hlavu?
přesně popiš co ti to děl a nedělá .
řekl bych ... vrátit se ke kamarádovi, kde to složili a fungovalo to
- nebo najít jiného kamaráda, toho k tomu pozvat a dát to do provozu.
tímto způsobem ... kdy ti co odpovídají musí hádat o co vlastně jde... to k cíli moc nepovede
No jak píšete. Kamarád se na to přijede podívat, vse je domluvené a mám v záloze ještě jednoho nového. Ono na dálku se to těžko vysvětluje a ještě mým popisem
ale díky aspoň za snahu. Stroj je složený. Zapnu ho do elektriky a druhý konec do stroje. Připojím krabičku na ovládání laseru viz obrázek, co jsem dávala pres usb kabel. Potom připojím pres USB stroj a počítač. V počítači zapnu program benbox, nastavím si parametry a nakreslim kolečko. Potom dam v benboxu play, aby to začalo vypalovat. Osy x a y se pohybují a laser svítí a udělá kolečko tak ze to jen ukáže, ale nevypaluje. Takže musím zapnout na krabičce, která ovládá laser tlačítko pro vypnutí zapnutí. Jenže když ho zapnu tak uz to začne vypalovat na místě, kde zrovna laser je. A kdyz pak v benboxu dam play, tak uz mám vypalenou díru a jak prejizdi na místo, kde je kolečko tak pořád vypaluje, přitom by měl být vypnutý a vypálit jen az to kolečko na daném místě. Coz jde vidět taky na obrázku co jsem posílala. Takže kdyz to shrnu, tak vše funguje, svítí a pohybuje se, jen ten laser nepřestává pálit,pokud ho nevypnu na krabičce.
Uzaviram tohle vlakno z duvodu trolovani
Akceptuji pouze vyzvu a hledani dobrovolnika ktery to prijede analyzovat a vyresit na miste
Jakekoli jine tema bude prisne potrestano
