Motor na vřeteno
pipa
30. 7. 2009, 12:17
Zdarec chlapi. Stavim frézku (a už víc než rok, nějak nebyl čas nebo nálada, znáte to..) a řešim vřeteno, respektive motor. Co si myslíte o tomhle servu ? http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:CA:1123
Mam sice nějakej 500W DC motor, ale je moc velkej, točí se doleva a na hřídeli má závit M8, taky levej. Když přehodim dráty, bude se mi točit doprava, což je sice hezký, ale řemenice se mi bude povolovat. Řešení by bylo udělat do hřídele vniřní, pravej závit, kterej by zajisťil, aby se řemenice nepovolovala. Ale to fakt nedávam.. Takže shánim nějakej motor. Myslíte, že bude použitelnej ? Chci frézovat dural, na ocel kašlu. (ovšem uvidíme, co i na ten dural žekne mašina :lol: )
www.tc-pipa.wz.cz
Monteg
30. 7. 2009, 1:31
Tohle DC servo dalo by se použít ale myslím že na vřeteno jsou vhodnější motory. Nevím jak veklou mašinku stavíte ale 4000ot/min. není to pro vás málo?
pipa
30. 7. 2009, 7:05
Rozjezdy tak 40x30x20. Je dělaná z Al profilů, na X a Z jsou 20mm lineáry iko a thk. Osa X celá z ocele. Je to koncipovaný jako frézka, která má umět i obrábět kov (aspoň je to teda moje přání :lol:) Proto si myslím, že 4000 RPM by mohlo stačit, nebo je to opravdu málo ?
www.tc-pipa.wz.cz
Monteg
2. 8. 2009, 4:20
Tomu nerozumím co je to za míry???
Owner
2. 8. 2009, 4:24
no co kazdy nema takove naroky :D
pájač
2. 8. 2009, 7:53
pipa píše:Rozjezdy tak 40x30x20. Je dělaná z Al profilů, na X a Z jsou 20mm lineáry iko a thk. Osa X celá z ocele. Je to koncipovaný jako frézka, která má umět i obrábět kov (aspoň je to teda moje přání :lol:) Proto si myslím, že 4000 RPM by mohlo stačit, nebo je to opravdu málo ?
V strojárstve je zaužívaná prax merať v milimetroch - aspoň v našich končinách . Stolári používajú centimetre . Takže 40x30x20 asi má byť správne 400x300x200 . :?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pipa
2. 8. 2009, 11:58
Jasně, omluva - 400x300x200 jak napsal pájač
www.tc-pipa.wz.cz
PetrNC
3. 8. 2009, 4:52
Jaké průměry nástrojů chceš používat ? Rozhodující je obvodová rychlost břitů nástroje než přímo otáčky ale to asi víš. Podle toho pak určit vřeteno.
pipa
Teď už je to docela jedno, byl sem hnanej časem, tak sem ho, i přes nelichotivé poznámky a protesty mé peněženky, objednal. Zbývá dosoustružit vřeteno (hlavně si lámu hlavu s kuželem pro kleštiny, nějak se mi zatim nedaří ho udělat).
A ještě mam jeden postřeh - myslel sem si, že vnitřní průměr ložiska je přesnej (v mym případě 25mm). Na vřetenu sem vytočil 25,01 - ložisko tam nešlo. Sice 1 setinka, ale budiž. Tak sem pak tu hřídelku dal na hodinu do mrazáku, pak sem ju vytáh, přemeřil - 24,99mm. A to ložisko tam stejně nejde. Co dělam špatně ? Jenom upřesním, že se jedná o dvouřadý, naklápěcí kuličkový ložisko ZKL, ale podle mě by to na to nemělo mít vůbec vliv(příjde tam nakonec jiný)
www.tc-pipa.wz.cz
pájač
3. 8. 2009, 7:22
Ložiská sú robemé na tisícinu , aspoň tie lepšie , takže chyba bude asi v šublére , resp. v meraní .
pipa
měřil sem to mikrometrm, kterej mam asi tak 3 týdny, tak nevím, vždycky jsem naměřil to samý
www.tc-pipa.wz.cz
pájač píše:Ložiská sú robemé na tisícinu , aspoň tie lepšie , takže chyba bude asi v šublére , resp. v meraní .
Velice trefné :lol: ,teď jsem kupoval náhradu za naše poctivý starý ložiska mno a byl jsem hamoun tak jsem koupil ty nejlevnější polský :!:
Starý ložiska jsem jemně vylisoval a ty polský kur...y tam na tu hřídel sklouzly :lol: :lol: ,ještě že mám loktajt 8)
PavelZ
Dle katalogu od ZKL je tolerance díry vnitřního kroužku pro rozměr 25 je dle přesnosti 0/-10 um (P0), 0/-8 um (P6), 0/-6 um (P5) .... takže tebou naměřené 24,99 nutně neznamená, že je to špatně. Dle normy CSN 02 4620 by tvůj hřídel měl být vyroben 25j, což je +9/-4 um, což dle toho, co píšeš, bys měl mít. Drsnost na čepu by měla být 0,63 (Ra max), či-li broušeno. Problém by mohl být v drsnosti, pokud to máš jen soustružené.
k
4. 8. 2009, 6:41
ono este presah loziska sa voli podla jeho presnosti - tolerancie a radialnej vole .. (oznacenia P a C). Napr. cim je radialna vola vasia tym vacsi presah sa pri ulozeni loziska voli, samozrejme toto je stale s ohladom na trvanlivost loziska pri danom zatazeni a mazani .. t.j. pouzite katalog lozisk a stranky o ich ulozeniach.
Pri kusovke sa nad tym nezamyslajte . proste ten hriadel prebruste a podla toho o aku ocel ide to skuste radsej naprv nasilu naklepnut na lozisko a potom ked to raz dostanete dole to uz bude mat "primerane" vlastnosti.
Pokial idete na seriovu vyrobu .. tak si poriadne preberte s dodavatelom lozisk ake vlastne tolerancie akceptujete a aku volu v lozisku planujete.
pipa
4. 8. 2009, 12:38
Samozřejmě že je to jenom jedna hřídel, na jedno vřetýnko na jednu mojí CNC mašinku. Co to je za ocel nevím, dal mi ji kamarád, kterej tvrdí, že je to nějaká hřídel z auta. Tvrdý je to víc než dost - byl sem zvyklej na mym soustruhu brát 1mm z průměru. Tak sem to tu optimisticky zkusil taky - odtlačilo se to (průměr 30mm), v univerzále se to posunulo, nůž to zlomilo (pájenej plátek se štípnul).
www.tc-pipa.wz.cz
