Ohýbání plechu dokulata?
Wagner1
4. 7. 2019, 2:58
Najdese tu technolog, který by poradil jak ve stovkách ks vyrobit něco takového?
Základní materiál 0,5mm plech mosaz. 30 x 13,38
Výsledny tvar trubička která má vyšku 30mm uprostřed v šíři 5mm a průměr 4.5mm a je uzavřena, dalších 12,5mm na každou stranu je trubička o průměru 4mm s tím, že není zcela uzavřena.
Umím si představit jak na lisu z mosazneho pasu vystříhnu zákaldní obdélník a vytvořím v něm pořadovaný 5mm prolis , to se nejspiš da zmaknout na jedno šlápnutí lisu.
Ztrácet se začínám u lisování do kulata, kdy miin v oblasti prolisu nebude jadro
Zkrátka poradíte?
Děkuji
Případně pokud víte kdo by vyrobii potřebné přípravky pro malý , klidněš ruční lis.....
r4cv
4. 7. 2019, 8:14
nie som od fachu, ale mám k tomu pár otázok.
koľko kusov toho treba?
ako sa budú tie nastrihané obdĺžniky 13x30mm vkladať do druhého nástroja?
ja by som zvolil postupový nástroj, kde by sa na jeden krát spravili cca 3-4 operácie a celá trubička vypadne hotová.
spraviť trubičku z plechu sa dá na 2-3 prelisy, záleží na presnosti a kvalite prípravku
