Nevi nekdo o sklarskem horaku
No u nás v bižuterce mají asi jen podélný, na nahřejvání skleněnejch trubek ale zkus zavolat do Železnýho Brodu na učňák, třeba maj nějakej vyřazenej, kerej by šel dát do kupy. Nepředpokládám, že se tím chceš živit když jsem Tě naposled viděl...
Dotaz trochu bokem: skutečně se tam pouští plyn a kyslík? Není to jen plyn a vzduch?
Viděl jsem to na nějaké předváděčce a zdálo se mi, že tam obsluha měla jenom Pb flašku s redukčákem a nějaké dmychadlo nebo nízkotlaký kompresor.
Předpokládám, že nejdelší trasu má vzduch, plyn má přívod blíž ke trysce. Je to tak, prosím?
Díky.
Díky.
Univerzální hořáky pro ruční zpracování skla H1-S SKLÁŘSKÝ HOŘÁK H1, H1-S Použití a popis: Sklářský hořák H1, H1-S je určen pro práce při ručním nebo strojním zpracování skla ve sklofoukačských dílnách. Je určen pro spalování zemního plynu nebo propan-butanu se vzduchem a kyslíkem. K hořáku H1-S je možné použít spořič medií typ S-1, který není příslušenstvím hořáku, ale může být dodán na požadavek zákazníka. Sklářský hořák se skládá z těla, ve kterém jsou umístěny ventily a rozvody plynů. V horní části těla jsou ventily pro seřizování plamene střední trysky. Na pravé straně je plynový ventil s ventilem pro přídavný vzduch. Na levé straně je ventil pro regulaci přívodu kyslíku. Přívody plynu, kyslíku a vzduchu jsou v dolní části těla. Hlava hořáku je opatřena krytem, který slouží jako ochrana před popálením. Změnu natočení hořáku lze provádět aretačním šroubem umístěným v základně a změnu sklonu aretační maticí. Hořák lze upevnit dvěma šrouby k pracovnímu stolu. Šrouby nejsou součástí dodávky.Mex píše: ↑5. 7. 2019, 4:23 Dotaz trochu bokem: skutečně se tam pouští plyn a kyslík? Není to jen plyn a vzduch?
Díky.
