3D tisk z pelet nebo drceného materiálu
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
8. 7. 2019, 10:15
Tady to borec nějak rozjel, dokonce pomocí hodně amatérských komponent.
Docela legrační je, jak si třeba udělal podávací šroubovici namotáním měděného drátu na závitovku.
https://youtu.be/oRNgIu3K7vg
kiko01
8. 7. 2019, 10:32
Ak mas kupit filament a pomlet ho v mixery, tak to nieje moc zmysluplne :)
Jedine kupit granule, ale tie by sa tiez asi museli podrvit na mensiu frakciu.
Co sa tyka recyklacie tak lahko dostupny je PE, PET, PS, PP ale ziadny znich sa zrejme neda pouzit na priamu tlac bez pridania urcitej chemie, alebo tu uz niekto nieco take skusal?
8. 7. 2019, 11:59
I u těch běžných materiálů ABS, PLA to má smysl, protože můžeš zrecyklovat nepovedené nebo už nepotřebné výtisky, různé přetoky atd.
Navíc ABS je všude kolem plno z krabic všelijakých starých zařízení.
t256
9. 7. 2019, 5:49
S ABS je problem se zpomalovaci horeni ktere nejsou prilis zdrave a spousta veci je stale obsahuje. Netusim nakolik je to humbuk nebo skutecne skodliva vec, ale pri taveni se urcite budou uvolnovat do vzduchu vic. Z tohoto duvodu je zakazano ABS recyklovat a musi koncit na skladkach nebo v spalovnach. Navic drtiva vetsina veci z ABS ktere maji cernou barvu udajne jiz vetsi ci mensi mnozstvi recyklatu obsahuje a je otazka jak dobre pujde z takove hmoty tisknout.
kiko01
No ved prave, ked som nad podobnou recyklaciou uvazoval tak som tak okrajovo hladal ako sa to vlastne tie plastove veci robia. Dokonca aj ten silno propagovany PP - "zdrava lahev" atd sa vyraba s pridanim chemikalii, uz neviem co to bolo ale proste bez toho to moc nejde, a tie latky tam rezidualne ostavaju vzdy aj ked to pri vyrobe 100x umyju...
Ano PLA by nemal byt problem opatovne pouzit ale to rozhodne nieje material buducnosti.
9. 7. 2019, 4:23
No jo, no.
Není zdravé chodit na slunce (UV záření), není zdravé pít něco jiného než čistou vodu (chemikálie všeho druhu), není zdravé pít ani většinu vody (stopové množství pesticidů a všeho ostatního), není zdravé lítat letadlem (kosmické záření), není zdravé jezdit na Liberecko (radioaktivní záření z radonu z podloží), není zdravé jezdit do Prahy (polétavý prach, smog), ...
Určitě jsou tady nějací plastikáři, tak by nám mohli říct, co všechno kromě barvy přimíchávají do granulí ABS, když z něho něco lisují.
Ale i kdyby se to mělo drtit z granulí panenského ABS, tak by to asi stálo za to. Pytel granulí bude zřejmě levnější než pár špulek filamentu.
Navíc by ten plast měl být v lepší kondici, protože bude mít za sebou méně o jedno tavení (při výrobě filamentu z granulí).
STROJIRENSTVI.CZ
9. 7. 2019, 4:36
3D tisk přímo z plastového granulátu je zatím docela okrajová věc, protože je to technicky o dost složitější na řízení procesu výroby než protahovat filament tiskovou hlavou - tedy pokud vám záleží na určité konzistenci kvality výstupu.
Každopádně se pro inspiraci mrkněte na průmyslové řešení od Arburgu, který má zatím tuším jako jediný výrobce na světě v nabídce 3D tiskárnu právě na běžný granulát - https://www.arburg.com/fileadmin/redakt ... ple_en.jpg
Výhoda tam je hlavně pro velké výrobce plastových dílů, kteří se nespokojí s "jakýmsi" ABS či jiným plastem z cívky, ale požadují i při 3D tisku nějaký konkrétní materiál s přesně danými parametry.
kiko01
Ja som mal najprv predstavu o takom malom lokalnom (domacom) recyklovani
ze zoberiem vrece plastu, vytriedim, pomeliem a spravim napr filament alebo maly vstrekolis ako ma ten rusak tu stolovu verziu...
Davehaakens sice robi zaujimavy projekt ale tipujem ze 90% pouziva PE a to zrovna na 3d tlac nieje asi moc pouzitelne (nenasiel som nikoho s nejakym kloudnym vysledkom)
Wortex_SVK
10. 7. 2019, 5:56
Táto česká firma https://ekomb.cz/3d-struny/ vyrába filament z PET recyklátu, ale pridávajú glykol atď. Viac info maju na facebooku myslim.
t256
10. 7. 2019, 6:37
Kde se daji ty jejich vyrobky koupit?
10. 7. 2019, 6:40
t256 píše: 10. 7. 2019, 6:37 Kde se daji ty jejich vyrobky koupit?
Nevím, ale byla tu zpráva že je to dražší než klasická prvovýroba.
t256
10. 7. 2019, 6:42
Takze zase jen dalsi pozirac dotaci...
10. 7. 2019, 7:07
Napadlo mě něco podobného ,asi další řepka.
10. 7. 2019, 7:18
Pokud by se rozumně využívalo spaloven, tak by ta recyklace asi skutečně neměla smysl.
Ale když se z podivných důvodů bojuje proti výstavbě dalších spaloven a raději se bordel cpe do země, tak si skoro myslím, že má bohužel smysl i recyklace, která je trochu dražší než primární produkt.
Mimochodem ten boj proti spalovnám moc nechápu. Že proti tomu bojují obyvatelé na principu NIMBY se dá pochopit, i když to taky moc smysl nedává. Ale že proti nim bojují i zelenáči, to mi hlava nebere. Argumenty jako že když je spalovna tak není tlak na recyklaci a naopak je zájem zvyšovat množství odpadu mi přijdou celkem uhozené. Teoreticky pravdivé, reálně ale nesmyslné.
t256
10. 7. 2019, 7:28
U pozadavku ekologickych spolku zadnou logiku nehledej, je to takove nabozenstvi ktere nas bohuzel stoji silene prachy.
S temi filamenty to opravdu neresim. V hobbykingu mivaji vzdycky na podzim akci kde se daji koupit bezne druhy filamentu za cenu cca 200Kc/kg, tak jich nakoupim do zasoby na cely rok a mam klid.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
