Asist Platinum Pro prestal točiť vretenom
14. 7. 2019, 5:26
No, řekl bych, že dotaz na možnost zpětné vazby byla u případného přechodu na DC napájení docela na místě.
Zkus na tom s DC napájením při nízkých otáčkou třeba říznout nějaký závit závitníkem v koníku.
Pokud to bude OK, tak zpětnou vazbu řešit netřeba. Pokud nebude (což předpokládám), tak asi třeba.
Waldes
14. 7. 2019, 7:52
Presne to som mal na mysli, pri slovách, že si uvedomujem zložitosť problému. V podstate sú dve reálne možnosti riešenia, PWM ako spomína Zdenek, alebo napäťová stabilizácia otáčiek ako myslí Pavel6 a Mex a ako bola aj moja predstava. Čo pri dnešnej súčiastkovej základni nieje ani jedno veľký problém. Otázkou ostáva zmysel toho. Preto som to nadhodil lebo napríklad tuším Zdenek má praktické skúsenosti s prestavbou na blcd motor Tak ma zaujímajú názory iných na možnosti rôznych spôsobov prestavby.
14. 7. 2019, 7:55
Waldes píše: 14. 7. 2019, 7:52 ... Preto som to nadhodil lebo napríklad tuším Zdenek má praktické skúsenosti s prestavbou na blcd motor ...
BLDC je synchronní motor, takže je to jiné zvířátko.
pavel6
14. 7. 2019, 8:16
Jo, jo, součástek by bylo dnes dost. Spíš jde o to, jak držet otáčky, když nemáme tacho a z kotvy vzorek nedostaneme. Při DC napájení a při PWM těžko. Nejdřív bych rozchodil ten původní regulátor a pak o tom dáme řeč... Původní řešení mi přijde přiměřené cen. kategorii výrobku.
Zdenek Valter
15. 7. 2019, 8:25
No řízení pomocí PWM a zpětnou vazbu pomocí BEMF lze také vytvořit - je to ale samozřejmě trochu složitější než přímo snímat otáčky z motoru. ;-)
BTW - atlan regulátor se zpětnou vazbou vytvořil a to jak pro motor seriový (pračkový), tak motor s cizím buzením (Permanentní magnety).
Svým způsobem jsem rád, že je ještě nemám k dispozici - dokončuji totiž stále svou pracovnu a to místo pro 3D tisk a Elektro LAB. ;-)
Waldes
15. 7. 2019, 1:52
Áno, pôvodné riešenie zodpovedá cenovej kategórii ale nieje zlé, som až prekvapený ako je dotiahnuté. Ale inak celý sústruh beriem ako DSS teda Dorob Si Sám ...
Neriešil by som BEMF, vsadiť do remenice dva, tri malé neodýmové magnety a snímať otáčky halovým čidlom nieje problém.
S tým BLCD som sa pomýlil, nie Zdenek ale Laco19 má s tým skúsenosť, No ako som pozeral drahé riešenie aj keď asi dobré.
To že najprv rozchodím pôvodné zapojenie je jasné, sústruh potrebujem dosť často a vyvinúť a urobiť novú reguláciu tak aby spĺňala všetky požiadavky nieje otázka dňa ani týždňa. A nakoniec nie som ešte úplne rozhodnutý, zatiaľ je to len v štádiu dotvárania konceptu. Tiež musím dokončiť všetky rozrobené veci.
Waldes.
P.S.: To Zdenek, ten Atlan regulátor som nikde nenašiel, môžeš poskytnúť link?
Zdenek Valter
15. 7. 2019, 3:22
atlan
15. 7. 2019, 9:27
Atlan je lenivy to poslat, na policke v sacku to je :D
Zdenek Valter
15. 7. 2019, 9:38
atlan píše: 15. 7. 2019, 9:27 Atlan je lenivy to poslat, na policke v sacku to je :D
No asi to tak mělo být - já se k tomu do konce září stejně nedostanu i když mi to pošleš. ;-)
Waldes
16. 7. 2019, 4:46
Vďaka za link, ja somár som hľadal po nete firmu Atlan a to je náš kolega na fóru. Šokovalo ma to vlákno, tu sa veselo bastlí čo by som čakal skôr niekde na elektrofóre, ale super, som tomu veľmi rád. V tom vlákne je kopec skúseností, ste jedničky chalani.
Waldes.
Waldes
17. 7. 2019, 6:45
No tak dnes došiel tyristor, je už úspešne vymenený, pôvodný sa choval ako odpor 68 ohmov ...
Oprava zdarne ukončená, všetko funguje ako má. Ďakujem srdečne za pomoc.
Waldes.
Zdenek Valter
18. 7. 2019, 8:32
Rádo se stalo, byť sis to vlastně odpracoval sám ;-)
