Automatické upínání - pneu nebo hydr.
martasg1
28. 7. 2019, 4:14
Zdar, řeším automatické upínací přípravky pro sériovku - frézování.
Upínání drobných hliníkových dílů.
Zatím to řešíme upínáním aku-šroubovákem, ale je to dost opruz (400 dílů za směnu).
Chtěl bych řešit náhradu klasických upínek pneu nebo hydraulikou.
Do svěráku to nejde, protože se obrábí na jedno upnutí ze čtyř stran a jeden typ dílu z pěti stran.
Díval jsem se na pneumatické rychloupínky a protočily se mi panenky z ceny za kus.
A samotné pneuválce jsou také poměrně drahé vzhledem k počtu upínek co potřebuji.
Jedna várka sériového obrábění musí být upnuto na stole 20-30 kusů na ploše 650x400mm.
Díly o velikosti 60x40x30 atp. Jedná se o vrtání od 3 do 11mm do hliníku, zahlubování max. průměr 15 a frézování 0,4mm povrchovka. Takže žádné silové obrábění.
A protože se jedná o nestandardní profily tak není ani každý díl stejně vysoký nebo dlouhý takže hromadná upínka nepřipadá v úvahu.
Tak mě tak napadlo, pokud bych si udělal návrhy upínacích komponent (pneu nebo hydro), výkresy a polotovary (pro broušení) zda by někdo ze zdejších výrobců dokázal udělat obrobení povrchů na čisto včetně povrchovky. Ať už pneu nebo hydro komponenty. Případně zda by někdo dokázal poradit nebo navrhnout na zakázku.
Jednalo by se cca o 20-30 kusů upínacích komponent od každého typu ve 4 sériích (4 typech rozměrově). Takže celkem kolem stovky.
Rychloupínky vycházejí na 300 tisíc a to do toho nemůžu investovat. Navíc jsou moc velké a ne uplně vyhovující našemu upínání.
CNC obrábění
Josef
28. 7. 2019, 6:56
martasg1 píše: 28. 7. 2019, 4:14
A čo také oné si pod tým predstavujete Kefalín? :)
Příliš obecný popis :(
martasg1
28. 7. 2019, 11:23
Fotky ani výkresy dílů sem nemůžu dát.
Díly jsou upínané jednou upínkou shora - upínka sahá do půlky dílu při pohledu shora.
Díl se opírá tvarovou (spodní) stranou do tvarového přípravku.
Jediné co řeším je náhrada upínky s M8 šroubem za pneumatickou nebo hydraulickou upínku.
Jednoduše potřebuju cca 100 pneumatických nebo hydraulických upínek.
Jsou 4 přípravky (protože jsou 4 typy dílů) - na každý přípravek 25 kusů upínek (upnout 25 malých dílů do přípravku). Principem jsou shodné, jen si na každém konci upínky udělám jinou plochu styku s dílem. Ale to už si pořeším sám.
Snad je to takto srozumitelnější.
PS: úplně nejsnadněji - představ si, že chceš na stůl každých 10 minut upnout 25 kusů stejných dílů velikosti krabičky zápalek (každý jednou upínkou) a ty upínky chci vyrobit pneumatické nebo hydraulické abych nemusel pořád šroubovat při upínání a povolování. Síla upínání cca 10N na M8 to bezpečně udrží (nemám ale kalibrovanej momenťák tak tahle informace je pouze cca).
CNC obrábění
lukin1156
29. 7. 2019, 10:32
Takže něco jako tohle :https://www.jcmetal.cz/eshop/cs/vodorov ... 20-ur.html
akorát pneu/hydro ?
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
