Rádlování
obrabeni na klasice
celeron
8. 8. 2019, 12:36
Potřeboval jsem na soustruhu orádlovat delrinový tyčky průměr 12 mm. Šikmý pár koleček na křížový vzorek v rádlovací vidličce. Dříve jsem rádloval průměry od 40 do cca 90 mm a celkem opakovatelnej výsledek, tak 1% se nepovedlo. Ale u tohodle malýho průměru jsem se navstekal do sytosti, co kus to jinej vzorek. Zkoušel jsem různý nastavení přítlaku, úhly, otáčky i průměr jsem zkusil o pár desetin snížit. Kolečka jdou volně, boční vůle žádná. Zkoušel jsem i mazání emulzí a olejem. Stále stejný. Nejvíc mě štve, že rádlování je poslední operace a spousta kusů je na vyhození. Co dělám blbě, nebo jakej je správnej postup?
Díky
Mi_los1
8. 8. 2019, 5:33
Znám to a zažil jsem to několikrát.
Tvůj problém možná bude v typu držáku. Nevím, jakou délku rádluješ, kolik to máš volně, ale myslím si, že je možné tady uspět pouze s tím "nůžkovým" držákem na rádlovací kolečka.
Možná by napovědělo foto. Je to i o "rychlosti", jakou přitláčíš ten držák.
Milan
Tom Dvk
8. 8. 2019, 5:49
Taky se mi to u těch malých průměrů občas "nepotká" a taky občas se nevyhnu navrtání a podepření koněm jen kvůli tomu rýhování. Mám taky držák vidličku. Zkus ten průměr stáhnout o cca 0.2 a pak rýhovat, ono to na těch +-12 nabyde a možná už se ti vzor krásně potká.
jak píše miloš, buď nůžky nebo rádlovat v ose rotace jak na revolveru, každopádně najíždím vždy na plnou hloubku, žádné přitahování, ty vidličky jsou na větší průměr, nedělám s tím vůbec protože jsem tomu nedošel na chuť, nikdy se mě nepodařila plná ostrá pyramidka, u nůžek vždycky :wink:
kenybz
8. 8. 2019, 8:40
dám pár fotek rádlovacího mercedesu samozřejmě ten mercedes nevlastním ale dnes jsem to nafotil u kamaráda tak jen pro představu...
dá se nastavit osová výška, dále jde nastavit rádlovaný průměr.... kolečka jsou šikmo a frézují "rádlování" prostě to netváří, ale frézuje i nerezku funguje to uplně jinak než běžné známé rádlovací kolečka a držáky
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Nechceš ten držák oměřit a okótovat? Vypadá to zajímavě.
picom
kenybz
9. 8. 2019, 10:05
si našetři a kup bylo by to celkem pracné na výrobu a ty kolečka jsou z tvrdokovu
9. 8. 2019, 11:23
14 k za to nedám. To radši budu půl dne frézovat a kolečka koupím...
milan584
9. 8. 2019, 12:34
stanik84 píše: 9. 8. 2019, 11:23 14 k za to nedám. To radši budu půl dne frézovat a kolečka koupím...
Jestli to za půl dne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: vyfrézuješ, zakalíš a obrousíš, tak to bych teda chtěl vidět.
Mj, ten držák opravdu není tak jednoduchý, jak si někteří myslí.
kenybz
9. 8. 2019, 12:48
no kdyby ho měl alespoň v ruce, tak by to netvrdil...možná by šlo přebrousit běžné rádlovací kolečka aby měly ostré boční hrany pak natočit držák šikmo a pak by to i bralo špónu a netvářelo...jenže tady je vychytávka v geometrii těch zoubků a i nasucho to vyhazuje špóny před rádlovaný povrch tím pádem se ty jehličky nezaválcují do již narádlovaného povrchu
milan584
9. 8. 2019, 12:57
kenybz píše: 9. 8. 2019, 12:48 no kdyby ho měl alespoň v ruce, tak by to netvrdil...možná by šlo přebrousit běžné rádlovací kolečka aby měly ostré boční hrany pak natočit držák šikmo a pak by to i bralo špónu a netvářelo...jenže tady je vychytávka v geometrii těch zoubků a i nasucho to vyhazuje špóny před rádlovaný povrch tím pádem se ty jehličky nezaválcují do již narádlovaného povrchu
Nešlo - kdyby to totiž šlo, taky by to udělal každý kdo má otvor a nikdo by si složitě a draze nekupoval kolečka od Quicka a Zeuse (teď už jenom od Zeuse, protože to Swarovski Zeusovi střelil).
Milane, je asi logický, ze to nebudu dělat z roxoru nebo 11375, ale třeba z dostupné 12050. Psal jsem o frezování, ne o kalení i brouseni. Pec už mám mimo jiné taky domluvenou, takže na výrobu asi úplně všechno budu mít doma v dílně. Vy u těch Strakonic, pokud si Tě s někým nepletu, jste nějaký rýpavý - mám tam ségru...
A kolečka jsem psal, ze bych koupil, ne vyrabel, nejsem sebevrah a nemám zas tolik času.
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 9. 8. 2019, 5:46, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
9. 8. 2019, 4:42
picom píše: 9. 8. 2019, 8:14 Tady je to popsané
https://www.octopustools.com/integi/REZNE_RADLOVANI.php
Je tu ještě nějaký další dodavatel?
Rád bych si časem pořídil další kolečka 10x4x4 AA 0,3 dá se to případně sehnat i někde jinde levněji než 500 plus DPH?
stanik84 píše: 9. 8. 2019, 4:37 Vy u těch Strakonic, pokud si Tě s někým nepletu, jste nějaký rýpavý - mám tam ségru...
No přece Jihočeši :wink: u nás jsme jím říkali tomýýci ,ne podle jména Tomáš ale podle hlášky ,,to my v ..... jsme to dělali jinak" :D
Zpět na „konvencni obrabeni“
