Přesnost/nepřesnost
První strojní vodováha 0.02 mm/m nalezená na internetu (https://cdn.myshoptet.com/usr/www.tomek ... g?563bbacf) má deset dílků, takže v krajní poloze měří 0.2 mm/m, což je https://www.wolframalpha.com/input/?i=a ... to+degrees stupňů. Abys neřek, že jsem tě odbyl, udělal jsem několik kroků ke skříňce a zjistil, že i moje vodováha to má přesně stejně
nerozumím té otázce
to lože je široké 300mm a dlouhé 1320mm
Proč by nemohlo být do vrtule?
tomu protokolu dobře odpovídají i mé vlastní předchozí pokusy s měřením téhož pomocí bublinkové vodováhy a pokusy s barvou a 1m mostovým pravítkem
nemám tedy důvod o provedeném měření pochybovat
kolik ta jejich váha měla základnu nevím, krok zrovna 120mm vzniknul náhodně, měli jsme na tom loži fixem nakreslenou síť 60x60mm z předchozích pokusů
žádný hlubší smysl to nemá
Strojní vodováha s rozlišením 0,02/m má úhlové rozlišení 4" (čtyři vteřiny), pokud by tam bylo 5 dílků, tak je to 20", čili 1/3 ', a 1/180°=0,005555°.
Jde měřit i větší úchylku, než dovolí vodováha, a to pomocí sinusového pravítka, na které tu váhu položíš a plažetama to dopokládáš, aby váha ukazovala v rozsahu. Pak to dopočítáš a máš sklon i přímost.
řekl jsem to asi před pěti posty naprosto jasně takto
"běžná strojní vodováha má citlivost 0,02mm/m/1d
jestli má na každou stranu 5d, pak ti maměří 0,1mm/m"
Přehlídl jsi to nebo jsi to nepochopil?
To, že je to do vrtule je naprosto běžné, jen mne po hrubém přepočtu nesedí jejich měření. Nepotkal jsem se na levém předním rohu sumářem dokola. Je to možná vlečná chyba. Celou plochu jsem nepočítal, ani se mi do toho nechce. Jen jsem to projel dokola očima a nesedělo mně to, tak jsem vzal kalkulačku a potvrdil jsem si to. Stoly obráběcích strojů se dělají uprostřed na lavor v tvojí velikosti tak 0,02 mm.
zakládám k tomu nové vlákno
