Brusné kotouče
peter1
13. 8. 2019, 5:06
majo477 píše: 12. 8. 2019, 8:34 ale otvor 76 mm podla mna pasuje k bruske na gulato
Všetky kotúče čo mám na bph20 priemer 250 majú otvor 76,,netvrdím že to nemože byt na brusku na gulato,,,,skor ma zaujíma tá štruktúra a použitie toho kotúča,,bol uložený medzi dia kotúčmi,,
[/quote]
napiš to oznacenie kotuča hod to do gogle na ruskej stranke ti to možno najde lebo to bude rusky kotuč..podla toho L
sustruh sv18 ,vrtačka
david.1
13. 8. 2019, 11:47
majo477 píše: 12. 8. 2019, 4:50 Zdravím,neviete na čo sa používa takýto kotúč?20190812_173116.jpg dakujem
na gulato lebo na placato - rátam že je to zhodné,či nieee?
Tak chalani,zkústě pohľadať " elbor" pokud možno v azbuke.
To je zhodné ako náš CBN,len tí soviétští chalanovia si pre to vymysleli svoj názov,hej?
Spodek je jen nosič z obyčejného karborunda,to co brousí je ta tmavošedá vrstva nahoře.. Platí pro něj stejná pravidla,jako pro CBN,chladit(to v každém případě) a brousit jen železo nad 55 HRc,jinak půjde do háje. Orovná se normálně diamantem,jako klasický kotouč-při provozu by měl pracovat v režimu samoostření,takže jen po nasazení,pak už neorovnávat..A přírubu by měl mít svoji,po celý život,nesundáat po každé práci..
majo477
13. 8. 2019, 3:19
david.1 píše: 13. 8. 2019, 11:47
Pravdu máš bratu,je to CBN,tvar 1A1 znamená že je kotúč vhodný aj na guľato aj na plocho,,na ruských bazošoch idú také kotúče po cca15eur,,,dakujem
calibos
19. 11. 2020, 2:05
Chtěl bych se zeptat k brusným kotoučum mohu jej vypodložit podložkou z tvrdého papíru? Myšleno mezi bokem kotouče o podložkami co jsou z každé strany a svírají kotouč.
Mám totiž problém když dotahnu matku na hřídeli tak kotouč není utažen. Mám tam tak necelý 1 mm navíc tak jsem si říkal že nejjednodušší by bylo vystřihnout dvě podložky z tvrdého papíru a použít je pro zvětšení tloušťky kotouče.
Jedná se o stolní brusku s kotouči 200x20x20 výkon 750W točky 2800.
Děkuji moc.
fidel47
19. 11. 2020, 6:37
To bych řekl, že je to i žádoucí, do 1 mm by to neměl být problém.
calibos
19. 11. 2020, 7:25
Díky moc, mám případ jedna.
Co je to prosím za knihu, že bych se dovzdelal?
deny
26. 11. 2020, 7:13
Zdravím místní mistry.
Mám jeden dotaz. Kde se dají koupit řezací kotouče (bakeliťáky) s otvorem 20mm a šířkou 1-2mm? Marně koukám po internetu i strýček Google zklamal. Potřebuji je do BN 102 na dělení Radeca.
Díky za nasměrování.
26. 11. 2020, 7:21
použij kotouček do flexy
běžně jsou k mání tl. 0,8 a 1mm, pr. 115 nebo 125mm
za 30,- a tak v každém železářství
řeže to výborně
jen to má díru 22,2mm, musíš si udělat redukci nebo středící kroužek
doncarlos
27. 11. 2020, 6:50
Kód: Vybrat vše
řeže to výborně
Moje zkušenost - tyhle laciné neřežou nic moc, vyplatí se si připlatit,
ono se zdá 90.-Kč za kotouček moc, ale on dost vydrží, a řeže jak čert,
a na radeco jedině speciál na nerez,
ty laciný radeco víc pálí než řežou.
Zbýňa
27. 11. 2020, 7:24
Já mám v nástrojovce s kotoučky do flexy špatnou zkušenost. Při 5000 ot. neřežou a je to "o hubu" to tam tlačit". Nicméně typů a hlavně výrobců je spousta, tak třeba to s jinejma jde. Radeco řežu popsaným kotoučkem pomalu rozbruskou. Pořád měnit polohu kotouče a nevalit to.
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 27. 11. 2020, 9:37, celkem upraveno 1 x.
qwer
27. 11. 2020, 8:35
Používam tieto, majú otvor 20mm, režú celkom slušne. Akurát ten vonkajší priemer 200 je niekedy až moc velký. No vyrobil som na ne prírubu na flexu, trochu ich tam zoderiem, a potom ich použijem v nástrojovke. Myslím, že som ich kupil nikde na nete.
27. 11. 2020, 9:04
Kupuju milimetrove 125 od hilti, cenovy rozdil neni zas tak velky, vyhadal jsem si 20 procent slevu, a co vydrzi je nesrovnatelne. Nemam je tedy do masiny, pouzivam je ve flexe, ale jeste se mi nestalo ze by se trepil nebo zlomil.
Zpět na „dalsi“
