Frekvencni menic 45kW, SEW
DwPetr
19. 8. 2019, 9:02
Když tak to flexou říznu vejpůl :wink:
Když bys měl cestu, změř mi nějakej rozměr, abych věděl do čeho se to dá nacpat, abych třeba nedojel na motorce.
19. 8. 2019, 9:05
Tukanekb8 píše: 19. 8. 2019, 8:51 Ta by ti s tim asi moc nepomohla, moc neunese...
U ženy se nehodnotí co unese, ale co snese.
Tukanekb8
Protřelý bazarník
19. 8. 2019, 9:09
Rozmery zde:
Tukanekb8
Protřelý bazarník
19. 8. 2019, 9:10
Takze asi pavika za motorku nebo na zada...
DwPetr
19. 8. 2019, 9:12
:D
Tak to vypadá dobře, myslím že se dohodneme, naplánuju vejlet..
Tukanekb8
Protřelý bazarník
19. 8. 2019, 9:13
ok, odkud jsi?
DwPetr
19. 8. 2019, 9:13
Znojmo, já to mám všude daleko
Tukanekb8
Protřelý bazarník
19. 8. 2019, 9:15
K nam to mas neco pres 100, to jde :)
kenybz
20. 8. 2019, 5:42
SEW moje oblíbená značka ten stál jistě přez 100k
uděláš mu nožičky a na něj postavíš regálek je to takový pěkný kus nábytku o něco menší 22kw jsem montoval no už je to pár let a letos maličký sewáček 0,75kw ty měniče sew mají velké množství funkcí na tom se můžeš vyřádit.
Třeba jsem využil funkci doběh kinematikou soustavy bo nebylo možné vhodně nastavit decelerační rampu aby to neházelo chybu ono ten pohon roztáčel asi 500kg setrvák na rotačním kovacím lisu
DwPetr
22. 8. 2019, 9:31
Tak, je doma, teď budu celej den studovat návod a o víkendu ho prubnu.
Díky za obchod😉
DwPetr
24. 8. 2019, 9:52
Ještě využiju tohoto vlákna, měnič jsem na rychlovku připojil, podle návodu jsem ho hodil do továrka, snad i nastavil správně všechny parametry, a ještě aby se to dalo spustit, tak je potřeba propojit něco na svorkovnici, než se do toho zejtra pustím, tak se radši zeptám, než abych něco zmrvil. Předpokládám, aby se odblokoval výstup, tak z pinu 1 je potřeba přivýst těch 24V na pin 12 STO+, chce to ještě něco? přímo takhle podrobně jsem to nevyčetl.
Je tam různě napříč návodem, několik variant, většinou s teplotníma a bezpečnostníma prvkama pro motor, ty bych na test rovnou obešel a zapojil to napřímo, dá se to nějak takhle pospojovat? kenybz, ty to znáš, co?
Snímek obrazovky pořízený 2019-08-24 22-56-43.png (14.62 KiB) Zobrazeno 2735 x
24. 8. 2019, 10:26
Určitě ještě 0V na STO-. Ty STO vstupy jsou určitě galvanicky oddělené od zbytku měniče.
No a ani nějaký potenciometr pro řízení otáček, ne? Nebo to má něco na panelu? Konce na piny 5 a 7, běžec na 6.
DwPetr
24. 8. 2019, 10:31
OK, panel je jen tlačítkovej, otáčky řídit zatím nijak nepotřebuju, nechcu to zbytečně komplikovat, teď bych to chtěl prvotně roztočit, našel jsem pod ponkem 4kw motor, pak s tím skusím roztočit ten 7.5kw na brusce, chtěl bych skusit si nastavit pomalej rozběh, a pak to musím celý rozházet a vyprat z toho olej a bordel, co se tam za tu dobu nafoukal ventilátorem.. funkcí to má dost, je to pěknej kus bedny, jen se s tim musim naučit nějak
24. 8. 2019, 10:38
No já jenom že ovládání potenciometrem a 2 tlačítkama je většinou to nejjednodušší.
Takže právě na takové rychlé pokusy se to (podle mě) hodí.
DwPetr
24. 8. 2019, 10:42
Jasný, zejtra to propojím a zkusím, dík.
