hospudka
Moderátor: sysel
Ty germicidní výbojky prodává na Aliexpressu nějaký Polák. A má celou škálu provedení a výkonů, tak se tím asi dost zabývá.
Napadá mě, jak možná amatérsky změřit, jestli z toho nějaké UV-C leze. Staré EPROMky se mazaly UV zářením, a maximální citlivost měly na 253nm.
Nějaké doma ještě mám, včetně programátoru. Tak můžu zkusit, jak rychle se smažou.
bohužel UV-C běžným sklem takřka neprochází a plastama už vůbec ne. pokud dáš nějakou kompaktní třeba:https://www.elektro-svitidla.com/kompak ... 078277.phpelbarto píše: ↑8. 8. 2019, 4:22Určitě napiš poznatky. Krabici lineárních germicidek jsem rozdal a zbytek vyhodil bohužel před lety. Následně jsem ještě dostával vynadáno kutilů, kteří do toho zízali. Origoše pečou opravdu slušně. Z přímé otevřené se během pár minut doslova vyvalil ozon. Ali mám rád, jen trošku bojím, že těžko ověříme vlnovou délu světla pro C nebo zda to pouze modře svítí. Něco k počtení: http://germicidni.cz/ Dalším smutným příbehem bude sklo v rukou ČP
Před časem tady už šla podobná diskuze v rámci desinfekce chladící emulze. Nebyli jsme schopni se shodnout kolik bežná skla záření v potřebné delce propusti/pohltí ? Zde uvadí, že křemnené skje od 170nm propustné.
Laboratorní chladiče které někde mám jsou z křemičitého skla ? Škoda, že zkušený chemik 4rest už se tady moc často neukazuje.
tak jiprostě po patici ponoř do vody a máš vystaráno.
Přesně tak to chci udělat. Navedl jsi mě na to Ty, když jsi psal, že něco podobného máš udělané z HT trubek.packa píše: ↑8. 8. 2019, 6:09 bohužel UV-C běžným sklem takřka neprochází a plastama už vůbec ne. pokud dáš nějakou kompaktní třeba:https://www.elektro-svitidla.com/kompak ... 078277.php
 Ceny v tom kšeftě, který jsi odkazoval, jsou hodně dobré. Chtěl jsem si koupit trubku přesně s touto paticí, ale 55W na Aliexpressu tady od toho Poláka: https://www.aliexpress.com/item/33010721668.html
Možná ale pro začátek vezmu tu 36W tady v Česku. Aspoň se s tím bude líp dělat, nebude to tak dlouhé.
Díky za prvotní inspiraci i za odkaz na ten obchod.
https://youtu.be/x83iv0AwYFI?t=305
nevedel som kam s tym tak to davam sem
C.R.E.A.M
						C.R.E.A.M
K tým riasam...poznatky z údržby bazénov...významnú úlohu tam hrá pH kvapaliny. Bežná voda má 7.2.  ak stúpa ku 8, - a to aj práve teplotou vody - tak sa podmienky na množenie exponenciálne zvyšujú a zároveň klesá účinnosť chlóru. Takže sa najprv upraví pH(prianím HCL), potom sa šokuje chlórom a riasy zo stien sa musia mechanicky očistiť, inak tam ostanú zárodky. Potom je to čisté.
									To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Inak tento chlapík ma dobrý urbex. Také oddychove pozeranie...a velakrát nechápem čo všetko nechali na pospas osudu...novic píše: ↑17. 8. 2019, 4:43 https://youtu.be/x83iv0AwYFI?t=305
Díky za info o tom pH. Zkusím to změřit, případně rovnou okyselit. HCl jsem zásoben bohatě.shaolin píše: ↑20. 8. 2019, 11:39 K tým riasam...poznatky z údržby bazénov...významnú úlohu tam hrá pH kvapaliny. Bežná voda má 7.2. ak stúpa ku 8, - a to aj práve teplotou vody - tak sa podmienky na množenie exponenciálne zvyšujú a zároveň klesá účinnosť chlóru. Takže sa najprv upraví pH(prianím HCL), potom sa šokuje chlórom a riasy zo stien sa musia mechanicky očistiť, inak tam ostanú zárodky. Potom je to čisté.
Objednal jsem tu germicidní výbojku a předřadník, tak čekám až dorazí. Nakonec jsem to vzal v Číně. Zvažoval jestli vzít 253nm nebo 185nm, nakonec jsem vzal klasiku 253nm. Profi sterilizátory ji používají taky. Ty kratší vlnové délky se používají jen v multicolor sterilizátorech, které svítí na více vlnových délkách od 100 do 400nm.
Mezitím jsem z trubek HT50 poskládal sterilizátor. Tak pak se uvidí jak dlouho HT trubky vydrží to UV. Voda sice asi udělá nějaký filtr, ale dokonalý určitě ne. Naštěstí jsou ty komponenty velmi levné. Tak to případně postavím znovu a vnitřek vyložím tenkým plechem nebo dokonce jenom alobalem.
Tohle nepatří do hospody. Ale tam, kam to patří, to napsat už nejde:
díky kolegovi pavelmalik za PU hadičku 6/4mm a lineární pohon. V pořádku dorazilo, balík vypadal jako protitanková mina. Díky za obchod.
A tohle už do hospody patří:
chápe prosím někdo ze štamgastů v čem je výhoda zamykání vláken? Nevýhody vidím - nelze už dodatečně nic dopsat, třeba jako tohle moje poděkování nebo třeba později nějakou zkušenost z provozu. Ale výhody mi nějak unikají.
Sice nemusím chápat všechno, ale pokud tomu někdo rozumí, tak bych se to přece jen taky rád dozvěděl.
Díky.
Díky.
- Ben Ash
Ad1 když chceš někomu poděkovat, nejlepší bude v sekci provozní záležitosti - o tomto foru, uživatelé, nebo někde tam.Mex píše: ↑20. 8. 2019, 9:22 Tohle nepatří do hospody. Ale tam, kam to patří, to napsat už nejde:
Díky.
Ad2 Pokud si všimnu, že je věc prodaná zamykám vlákno jednak aby případný prodejce nesmazal vlákno a fotky, pokud by došlo k nějakým rozporům, ale hlavní důvod je že pak různí guuglisti vytahují stoleté kostlivce.
Per aspera ad astra
						Tohel dává smysl. Ale pokud che být někdy parchant, tak to stejně spaže současně s tím "Prodáno".
Tohle už teda (podle mě) smysl nemá. No ale samozřejmě já nejsem ten, kdo určuje pravidla.
Každopádně díky za vysvětlení.
