Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Zdenek Valter
25. 8. 2019, 11:40
No taky bych se přimlouval za nabídku ;-)
Zdenek Valter
25. 8. 2019, 11:46
Mrosconi píše: 25. 8. 2019, 10:29 První jsem měl originály od Güde. pak jsem natrefil na Pilaniu. Respektive mi ji doporučili v servise Güde. Dnes jsem objednal ty levné od Wikuse, tak uvidíme. Myslím, že ty z Pilany vydržely více než originály a byly o třetinu levnější. Teď zkusím ty nejlevnější od Wikuse, protože evidentně je to problém pily a ne pásu.
Jinak mám 230mm brusku a tak zvažuji koupit stojánek a řezat bruskou. jenže zase ten průřez je malý. Používáte někdo kotoučovku? Jaký by byl vhodná kotouč na hliník?
Díky
Mariane můžeš si zkontrolovat geometrii vedení pásu?
Jsi podle mne totiž jediný, který s touhle pilou má problémy - u pásu je důležitý nejen výrobce ale i zuby na něm použité a to jsi tu taky nenapsal.
Můžeš nám sem napsat jaké zuby měl ten Tvůj pás.
Zdenek Valter
25. 8. 2019, 12:06
ypres.bass píše: 25. 8. 2019, 11:49
Zdenek Valter píše: 25. 8. 2019, 11:40 No taky bych se přimlouval za nabídku ;-)
Jestli to bylo na mne, tak stačí napsat zprávu...
Jasně ;-)
Díky!!!
Milan199
25. 8. 2019, 12:38
to ypress.bass :
Ahoj, zajímají mne ty pásy na hliník. Používám pásy 1730*13*0,65. Pokud máš v nabídce pásy 13 s sk zuby, tak mne to zajímá velmi. Vyvíjím pilu pro vysokorychlostní řezání hliníku /bez překrucování pásu/.
dík Milan
Mrosconi
25. 8. 2019, 3:14
Pásy jsem měl jemnozubé cca 10 zubů na profily a 6 zubů na plný matroš. Hliník jsem chladil universalní chladicí emulsí, co mám na frézování, ale nepamatuji značku.
Geometrie je podle servusu v naprostém pořádku. Servisák říkal, že je to perfektně seřízené.
Zkoušel jsem to právě drátem, což mi poradil kolega. Takže určitě doporučuji.
turnigy
25. 8. 2019, 4:56
Trochu sa vám tu votriem, tiež si chcem kúpiť nejakú malú pásovku a rozhodujem sa medzi gude msb 125 a gude msb 116
https://gude.gude.sk/pasove-pily-na-kov ... 20288.html
https://gude.gude.sk/pasove-pily/12141- ... 43996.html
Zatiaľ som rozhodnutý pre tú 116, vyzerá masívnejšie, ale zasa nemá natáčacie rameno ani reguláciu otáčok. Ktorá z nich je podľa vás lepšia?
Tos C45-2000
Britt
25. 8. 2019, 4:58
Já jsem si pořídil před 14 dny tuhle pilu: https://stroje.bazos.cz/inzerat/1085001 ... ramene.php
Má i stolek, který se připevní na výklopné rameno a dá se použít jako truhlářská pásovka. Vybral jsem si variantu bez chlazení, protože ten paskvil, který deklarují jako chlazení nechci a udělám si vlastní. Čerpadlo už je objednané. Pásy jsem bral od Wikuse a na pás 8/12z jsem řezal 30 jekl, 60kulatinu ocel a 40 kulatinu bronz. Všechno v pohodě a jsem s ní spokojený. Nemáte jí někdo už delší dobu, případně nějakou zkušenost, abych věděl, na co dávat bacha.
25. 8. 2019, 6:32
tady je pár info viewtopic.php?f=23&t=27233
bylo tu ještě jedno vlákno, kde bylo dost info, ale neumím jej teď najít
25. 8. 2019, 6:54
Mám Holzmann BS128HDR, č je vlastne identická píla v inej farbe. Od začiatku moc nefungovalo brzdenie spúšťania ramena, bol v ňom otrep, po vyčistení ok. Systém vypínania motora po dorezaní je nespoľahlivý, občas nevypne, alebo v tom lacnom čínskom vypínači iskrí, to je treba isto prerobiť na niečo spoľahlivejšie. Zverák potreboval trochu zrovnať plochy. A pri prvej výmene pásu som vymenil tie blatové skrutky čo držali plechový kryt a vodítka za normálne. Inak je to slušná píla za tie peniaze čo ma stála. Ale 16 000 czk by som za ňu nedal. Tá moja stála 425 eur a v nemecku je bežne okolo 340 eur.
Mám verziu s 3f motorom, tak by som chcel prirobiť menič, aby som nemusel prehadzovať remeň.
Britt
25. 8. 2019, 7:04
Já jsem nemusel nic opravovat, vypínač na dorazu šlape spolehlivě a zatím pokaždé vypnul. Jediné, co jsem předělal je uložení šroubu svěráku, kde byly strašné vůle a udělal jsem si kovové kolečko na dotahování svěráku a upravil jsem si nastavování pohyblivého vodítka. Jo, taky se mi povoloval a dotahoval středový šroub, který drží natáčecí rameno na podstavci, tak jsem ho předělal a je klid.
milan.83
25. 8. 2019, 7:35
já teď na Holzmanna BS128HDR čekám, zítra by měl přijít. Původně jsem objednal rok starého u Karase za 8500, ale paní mi volala, že je prodaný a nabídla mi nového za 11600, tak jsem objednávku stornoval. Nakonec mi volal sám pan Karas, že mi jako omluvu za nabídne novou pilu se slevou, cena 10100, tak jsem to vzal. Uvidíme, jak bude šlapat. U Promy to samé vyjde na 15500
Britt
25. 8. 2019, 7:36
Já ji mám taky od Karase a divil jsem se, byla to funglovka.
turnigy
25. 8. 2019, 7:48
ypres.bass píše: 25. 8. 2019, 7:32
turnigy píše: 25. 8. 2019, 4:56 Trochu sa vám tu votriem, tiež si chcem kúpiť nejakú malú pásovku a rozhodujem sa medzi gude msb 125 a gude msb 116
popravdě výrobkům z jedné a té samé čínské fabriky lišící se jenom nátěrem a samolepkou a jednou jestli je to Gude, Scheppach, Holzmann, Roxta, CMI, Einhell, Parkside, Nitro nebo cokoliv jiného (Proma a Pilana pod 30tis, co si budem nalhávat, jsou taky Číny) bych se vyhnul obloukem
Neboj sa, nerobím si ilúzie že kupujem nemeckú pílu. Keby som mal rozpočet 5000€ tak sa tiež vyhnem výrobkom proma, gude a pod. :lol: čínske sústruhy a frézky nechcem ani vidieť, ale pásovú pílu bohužiaľ starú za rozumnú cenu nezoženiem, takže nič iné ako kúpiť čínu mi neostáva.
Ide mi len o porovnanie týchto dvoch modelov, keďže sú za podobnú cenu. Inak o nejakú presnosť mi nejde, aj tak budem 90% odrezaného materiálu zrovnávať na sústruhu. Doteraz som to rezal flexou, takže nejaké zlepšenie tam hádam bude.
Tos C45-2000
Britt
25. 8. 2019, 7:56
To zlepšení je velice znát. Vidím to u sebe. Taky jsem to pižlal flexou.
Reinkarnace
25. 8. 2019, 8:00
chb píše: 25. 8. 2019, 6:32 tady je pár info viewtopic.php?f=23&t=27233
viewtopic.php?f=23&t=27179
a
viewtopic.php?f=23&t=6171
