...co je doma to se počítá
Tak mám také takový malý úlovek
https://photos.app.goo.gl/9foq1RRy6ngKqrQM8
Dokoupit klínové řemeny, vyměnit koncovku kabelu, a hlavně pořádně vyčistit a promazat. Ale za flašku je to si myslím dobrý kauf. Chybí pravítko na srovnávání a k pile(tu asi nevyužiji), původní majitel přislíbil, že pohledá. Když nic tak nechám něco zbastlit, nebo zbastlím.
Perun
Perun
Tak jsem dneska něco ulovil. Ale v mém oblíbeném kovošrotu. Opěrku na BU28, plátkovy nože Narex + 2 na trigony, vrtáky s vyměnitelnými radeko břity do bohrwerku, svěrák na pásovou pilu (tu s tím pákovým mechanismem), nějaký stavitelný kudly do karuselu a nějaký další propriety. Jel jsem tam kvůli 40-50 mm plechu na velkou lunetu
. Protože ta malá z SV 18R mě už štve. Hlavně tam chci udělat ložiskový doteky. Bronz už nee.
brooklynspeedy
Včera jsem si udělal radost "příruční" frézkou. Sice na ní bude dost práce, ale důležité je, že je kompletní. Celková výška cca 122 cm, hmotnost cca 120 - 150 kg. Na fotkách vypadá, že je nekomplet a nakřivo, to proto, že jsou jednotlivé díly naskládané na sebe jak mi to přišlo pod ruku. Jen plochý řemen je v dezolátním stavu, budu muset sehnat buď jiný kožený a naspojkovat, nebo sehnat gumu a slepit.
jj, byla na Marketplace. Prodával ji pán z Milovic, takže jsem to měl prakticky za rohem. S dětmi jsem si udělal výlet na "nákup" a bylo to doma
Žena něco tuší, ale neví nic jistě, děti nic nepráskly
Vypadá to, že frézka ani není moc vyběhaná. Vřeteno se sice točí ztuha, ale vypadá to na víc utažená ložiska, nebo je v nich nějaký bordel. Bůh ví, jak to kdo mazal. Pánovi se smeknul řemen, nevěděl, co s tím, tak ji odstavil a teď i prodal. Je to jen prcek. Nedá se ani mluvit o tom, že by to mělo stůl, je to spíš stolek (cca 10x30 cm). Fakt taková příruční hračka.
Je to evidentně udělané univerzálně - když bylo potřeba dělali to jako pákovku, když bylo potřeba, dali šrouby a matice. Všechno je tam geniálně jednoduché
V první řadě ji rozeberu, pak přijde na řadu flexa s dráťákem na odrbání starého nátěru, houbička s olejem na zbavení povrchové rzi a pak se uvidí, co bude dál potřeba udělat.
O lepeném řemenu uvažuju, bojím se právě toho mlácení spojky řemenu. Spojku bych viděl maximálně řemeny na cirkulárku
Podívej se po plochejch rozvodovejch řemenech z aut v nějakým servisu, daj Ti starej zadara, jen ho otočíš naruby. Já takhle nahradil plochej řemen na protahovačce. Jsou různý dýlky a šířky, mě pasoval z Octavia 1 a dostal jsem jich hned 5, takže mám nadosmrti vystaráno. Originál by stál 1200Kč
tak o plochém řemenu z auta nemůže být řeč. Zaprvé tady se nedá napnutí seřizovat, zadruhé je tam litinové žebro a řemen se proto musí spojkovat, nebo lepit. Řemen z auta budu dávat na transmisní soustruh, protože tam se po rozebrání vřetene nechá nacpat 3 cm široký řemen.
Jestli tam neni napínání a nechceš ho dodělávat, tak jedině koženej řemen. Pro Rekáckej je napínák nutnost. Je potřeba na začátku přešponovat, pak se ještě vytáhne a i při provozu musí bejt napnutej víc než koženej řemen.
Na akej pretahovačke si to robil? Ja mám Metabo HC260 a tam je náhon na preťahové valce plochým remeňom priamo z valca, Viac krát som ho zlepil, ale stále sa trhá, tak by som ho tiež skúsil vymeniť. Nový tiež riadna pálka...
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
