anycubic linear plus vs ender 3
Ten ender taky ma co k vylepseni
Souhlas
Ale neni to tak fatalni, porovnavam obe ve fabrickem stavu, zadne podlozky nebyli potreba asi kus od kusu je jinej, jinak nektery endery maji sikmo rizly konce tech profilu atd.... ja se tu snazim popsat konstrukcni nedostatky vyhody a nevyhody jednotlivych konstrukci bez ohledu na zasek vyrobce pro ten ci onen konkretni kus.
Zkusim udelat nejaka videa a tak.
Co se tyce tech vlastnosti tak existuje spousta mytu. Jako treba ze prusa je nej.
Prisel pan ktery ma dva prusi a sedl si z endera na prdel a to poradne. Fak tam sedel a koukal a nemel slov. Ono se pak zjisti ze mnoho lidi netusi jak by asi mel vypadat bezvadny vytisk.
Souhlas
Mám teď zkušenost s Tronxy 330x330 kterou jsem víceméně dostal skoro zadarmo a musím přiznat že delta od Anicubicu tiskla hned bez problémů,tahle je klasická kostka a má jiné problémy jako třeba hotend která je katastrofální,nastavování bedu ,plastový kolečka místo lineárů , a různý jiný jako třeba Al profily 20x40 a 20x20, ikdyž je to kostka tak když se tomu pořádně nadloube hejbou se taky protože na tu velikost je to málo .Prostě čína která vyhoví někomu kdo si chce hrát ale používat to k uživení je asi nemožný .
Tak že pokud je potřeba pořádná tiskárna je potřeba šáhnout tak pro milionek do kapsy a koupit něco s vyhřívanou komorou tak do 120-150°C ,dual extruderem pro tisk rozpustnejch podpor se slušně provedenou délkovou kompenzací teploty aby to tisklo slušně bez ohledu na teplotu komory ,no a samozřejmě v dnešní době autokalibraci bedu ,no a nebo postavit vlastní ,na rozdíl od obráběcího centra to není tak nereálný .
Me tohle prijde strasne malo tuhy i na 3d tiskarnu
Paklize se tisklo rychlejc tak hruza povrchy.
Pri 30 to tisklo obstojne ale kdo chce tisknout 30 kdyz jde tisknout 200
No s tou rychlostí tisku to není zas tak jednoduchý ,tisknout 200 a s tryskou 0,4 po vrstvě 0,2 a V6kou není tak nějak možný zvládá 15-20mm3/s ,tak že potřebuješ E3D volcáno který zvládne 35-40mm3/s
pokud bys použil trysku 0,6 a vrstvu 0,4 tak ani volcáno to nedá protože potřebuješ 55mm3/s
Ten Anicubic delta tisk velice pěkně a standardně 50-80 se dalo jed bez problémů.
moje tisky jsou na první stránce ,
No s těmahle hračkama to nemá cenu řešit ,přešel jsem na verzi stavby s vyhřívanou komorou do 120°C ,bed 180°C , closed loop 2Nm , X640 Y520 Z520 ,Al vodou chlazenej dual extruder, lineáry ,Z na 3 kul šroubech se samonivelací ,zatím to vychází na 260kg to jen pro začátek ,pak s chystá to samé ve dvou metrech
jo ,našel jsem v tom možnost jak si zjednodušit práci ,a to jsem byl zapřisahlej protitiskař
ono je to podobný jako když někdo dělá gravírku z hliníku a druhej má centrum .
Líbí se mi ABS ale bez slušnýho ohřevu komory je to nemožný ve slušný kvalitě tisknout ve větším formátu.
Pyramidu a jelikož jsem línej tahat se s kamením tak si kvádry vytisknu
