prebrouseni litinove desky 800x950mm kde?
capumpor
Formkov Praha Čakovice.
Je tam velký žralok. Nevím jestli je to BPV700 nebo BPV80, no bude to asi na hraně. Ale mohou jí třeba posunout.
Je to svislé vřeteno, takže to stejně nebude na čisto.
Kdyžtak pro kontakt doporučuji p. Háp. Najdi si ho k kontaktech firmy. S ním je dobrá domluva.
Sběratel strojů :-)
Uz je to pase
Desku brousit nebudu
Nabidnul jsem ji k prodeji a jsou dva zajemci takze i kdyby tal to nemuzu vzit zpet
icewing
Nastrojárna letov Letňany.
doncarlos
Broušení i frézování je špatně - tak se desky nikdy nedělaly. Desky se totiž hoblovaly a pak
podle dalšího určení takto používaly přímo jako rýsovací, nebo zaškrabávaly jako příměrné.
Nové odlitky ležely na volném skladě několik let, pak se hoblovaly s přídavkem a znovu šly na několik
let na venkovní sklad. Úplně stejně i příměrná pravítka všeho druhu, prizma a kontrolní hrotové přístroje.
Přál bych vám ten volný sklad vidět - to skladované množství polotovarů - to by dnes žádná firma nedržela.
Pokud má někdo dojem, že tato metoda opracování je zastaralá a cpou to na brusku, tak ho ujišťuju,
že škodovka měla dostatečné možnosti desky brousit, a to klidně i velké několik metrů -
pročpak to asi nedělala ?
Fifík
Dnes už není třeba držet sklad, protože sklad je v čínských nebo italských horách, kde je materiál již nějakou řádku let odleželý. Vyřízne se potřebný kus, přebrousí a hotovo.
Josef
Protože to broušení je celkem opruz, aby se to dostalo do roviny. To není BPHáčko. U tak velkých ploch to chce fortel a taky brusku CNC, která umí oblouky třeba třeba 0,005 na jeden metr. Dříve se taky všechny vodící plochy škrabaly a dnes se brousí. Jak by se asi škrabaly kalené vodící plochy. To s tím stařením je pravda, ale dnešní výrobci strojů litinu zpracovávají nejpozději do půl roku a ani to nežíhají. O svařencích ani nemluvě.
Tak ono se to ukládání do kopřiv dělá u příměrných desek i dneska. Protože spousta lidí je likviduje na CNC a spoustu jich překupníci odvezli ven. A je jich málo. Říkal mi to před lety jeden překupník, že už jich moc není a musí počkat několik let, až litina uzraje...
martasg1
To bude asi proto, že ty za "normální" ceny jsem z bazoše skoupil za posledních 5 let a ostatní skoupil Svoboda a jemu podobní a ty je syslí a čekají až je někdo koupí za vysoký ceny
Mám jich asi 10 různých velikostí...
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
Mrosconi
Proč ta litina? Není lepší granit? Díky
No už umíme líp žíhání a umělé stárnutí ,používá se i vibrování ,no a samozřejmě co nenaměříš dořeší se v ŘS, a taky se stroje dělaj tak na 5 let v sériovce ,pak už nikoho nezajímá co se časem pokroutí.
Každý dodatečný vnesení tepla dělá problém a samozřejmě po broušení litiny dojde k vytvrzení povrchové vrstvy která se následně špatně škrábe (teda co mám osobní zkušenosti)
to hoblování do materiálu žádný teplo ani pnutí nevnese.
Závěrem dneska se na to sere stačí nějak vyrobit a prodat ,jo a mělo by to fungovat 2 roky aby se to nedalo reklamovat.
Josef
Jak tedy umíme lépe to stárnutí, když se s tím nic nedělá? Odlitky se nežíhají, svařence taky, natož aby se vibrovalo. A že se to kroutí už do roka není nic divného. Alespoň u některých výrobců. Ty korekce v ŘS taky nejsou samospasitelné.
Až budeš chtít někdy škrabat broušenou plochu, tak ji trochu naruš hrubším šmirglem a uvidíš. Když se to brousí s chlazením, nebo šlichtuje chladné, tak ta litina nijak žvlášť neztvrdne. Hoblování taky vnese teplo (jako každé třískové obrábění), ale jde to tak pomalu, že se to málo projeví. Dobře broušená plocha se ale škrabat nemusí, pokud to není nutné pro dolícování rozměru.
Závěr je správný
Závěr je správný
To že něco nějaká firma nedělá neznamená že to neumíme , v tý metalurgii určitě slušnej pokrok je samozřejmě je to i o firmě jak se s tím popere ,vidím to na slévárnách kde je propastný rozdíl v kvalitě a samozřejmě ve znalostech vedoucích pracovníků , manažeři by chtěli udělat z prdu kuličku a pokud je někdo neusměrní tak pak je výroba horší než od Indů (Čínu nechci jmenovat protože když reálně zaplatíš umí líp než my)
Josef
Já vím, že se to umí, ale málo dělá
. Nevím, jak z Indie, ale z Číny (nebo z toho ostrova, který si nárokuje) ty odlitky, hlavně ty velké, vypadají už napohled lépe, než z některých našich sléváren. To, že někdy stěna je místo 10 mm klidně dvanáct a hmotnost je o 10 - 15% vyšší je taky běžné. Ale co někoho překvapí je, že cena včetně dopravy výrazně nižší, než z domácího chovu. Tam se s tím hutnictvím a energetikou moc nepářou po stránce ekologie, aby byli levní (krom ceny práce). Asi by měl někdo říci Grétě a ostatním školákům, před čí ambasádou by měli taky demonstrovat.
No když se v EU stalo slovo práce a učňovské školství sprostý slovo tak se nedivím ,ta spousta lemplů z humanitních oborů nic nevyrobí a ta vymaštěná Gréta (která je pro rodinu zlatej důl a dobrá cestovní kancelář) taky ne .
Jsem teď 14 dní v Chorvatsku u moře, a na pláži si povídám s asi 70letým nástrojařem z Kolína kterého jsem tam potkal (to by učňové čuměli a humaniťáci nechápali o čem je řeč)
