permanentní magnetický upínač
10. 9. 2019, 8:27
Pokud si dobře pamatuju tak to záleží na magnetu ,těm neodymům je to zřejmě u zadele :D když vytáhneš magnet z čínskýho stojánku tak se nic neděje ,čínský desky jsou s neodymem tak je to asi jednoduchý ,asi nemá cenu dělat všechno postaru ,ikdyž problém je že neodym nesmíš přehřát přes nějakou teplotu ale jakou si nepamatuju ,v běžný praxi je to asi nezajímavý.
Grad
10. 9. 2019, 10:37
Jsou tu kolem toho informace ve více vláknech, ale to hledání je zde čím dál více jedná velká katastrofa, nic jsem nenašel...
Pro mne z toho vyplynulo, že nejlepší řešení vzhledem k pokroku je EPM, o princípech jsou zde někde také informace z nějaké diplomky... tak alespoň videjko.
Milan199
10. 9. 2019, 10:53
fmodel píše: 10. 9. 2019, 8:27 Pokud si dobře pamatuju tak to záleží na magnetu ,těm neodymům je to zřejmě u zadele :D když vytáhneš magnet z čínskýho stojánku tak se nic neděje ,čínský desky jsou s neodymem tak je to asi jednoduchý ,asi nemá cenu dělat všechno postaru ,ikdyž problém je že neodym nesmíš přehřát přes nějakou teplotu ale jakou si nepamatuju ,v běžný praxi je to asi nezajímavý.
Pokud jsou v upinacich Neodym-Borite nebo Samarium-Cobaltove magnety nevadi kdyz se zarizeni rozebere. U Zelezo-Niklovych magnetu dojde ke ztrate magnetismu.
NB magnety jsou choulostive na teploty nad cca 80 st C a SC nad 300 st C. Pak se nevratne znici. Je treba si najit Courieovu konstantu pro dany magnet. Kdysi jsem pouzil NB magnety do upinace na svarovaciho robota a byl z toho maler.
Dawe
10. 9. 2019, 12:04
Milan199> presne jak pises, SmCo (a jeste vyrazneji AlNiCo) maji o rad nizsi zavislost pridrzne sily na teplote. Taky lepe odolavaji korozi. Jen bych ale doplnil ze tyhle magnety maji i jednu nevyhodu - jsou daleko slabsi v porovnani s jinymi rare-earth typy.
Naposledy upravil(a) Dawe dne 10. 9. 2019, 1:09, celkem upraveno 1 x.
obráběč
10. 9. 2019, 12:36
Tento výrobce tam dává taky neodymové magnety a píše se tam že ta vrchní deska je pájená stříbrem. https://www.crenolandwilson.com/product ... ic-chucks/
Milan199
10. 9. 2019, 1:03
obráběč píše: 10. 9. 2019, 12:36 Tento výrobce tam dává taky neodymové magnety a píše se tam že ta vrchní deska je pájená stříbrem. https://www.crenolandwilson.com/product ... ic-chucks/
U starsich magnetickych upinacu jsou z boku videt mosazne nyty (???), kterymi jsou ty poly stazeny. Nechci te podcenovat ani odrazovat, ale nebylo by lepsi zacit takhle jednoduseji ? Co koupit ten maly stolek na Bn102 a zkusit ho osadit NB magnety ? Nedavno jsem jej videl nekde na bazosi/Sbazaru asi za 1k.
Ten stolek na ktery odkazujes je nadherny, ale pro domovyrobu to bude orisek. To uz budou spec. fluxy, hodne presne teploty...
obráběč
10. 9. 2019, 1:24
Jeden malý stolek mám je to funglovka byla by škoda to vykuchat a stejně bych si moc nepomohl, potřebuji hustější póly.
10. 9. 2019, 6:51
fmodel píše: 9. 9. 2019, 9:25 pec mám ,když si to připravíš tak to nebude problém .
Charon i cesta muže být cíl ,když máš doma nasysleno a chuť si hrát ,třeba tvarové podložky na magnetku taky občas potřebuju a umět to je lepší než koupit.
Jo to je taky svatá pravda, já u svojí magnetky stále nesehnal schema, nikdo tady asi nemá. Takže moje ještě neběhá, až bude, tak budu taky řešit podložku na malé věci. Zatím pátrám co ty ruský šváby, co do ní bohužel tvůrce nadělil, měly dělat.
obráběč
18. 9. 2019, 12:10
Řeším teď z čeho udělat spodní část stolku, dural bude mít asi pnutí z oceli to bude těžké a pracné, nebo litina ?
18. 9. 2019, 12:12
já bych litinu.
obráběč
17. 10. 2019, 11:43
Tak už mám hotovou tu magnetickou část upínače.
ovi-ivo
21. 10. 2019, 7:22
No máš to pěkný, nejaký info o rozměrech a výrobě by nebylo?
obráběč
22. 10. 2019, 11:28
Rozměry těch pólů jsou 117 x 300 póly jsou z oceli 11523 (má málo uhlíku) pásovinu jsem ofrézoval do T tvaru potom obrousil a Loxealem přilepil na kždé téčko 4 magnety celkem 96 kusů, byl to docela boj. Z nemagnetické nerezi jsem svařl rámeček, póly s magnety jsou zalité epoxidem, druhá strana je broušená. Jinak mám docela obavu jak to dostanu na tu vrchní desku z těch lamel protože když se na to něco chytne tak to nejde sundat, jednou se mi tam omylem chytla část šuplery a velmi těžko jsem ji sundával.
Dratenik
22. 10. 2019, 2:54
Tyto magnety, ploché, kruhové, lamelové, aj. jsem vyráběl, stále mám dokumentaci, problém byl že čína se nasrala do kšeftu a zkurvila ceny, nenažraní překupníci mají 100% zisky a stále to zkoušejí. Problém v ČR byl odbyt, vše šlo na export.
Trhá mi to srdce, když to vyrábbíš znova a trápíš se stejnými problémy.
Pozor ať ti to necvakne prsty, není to prdel. chce to sestavovací rám nebo kolíky nemagnetické.
BTW - poptej, vyrobím.
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
Milan199
22. 10. 2019, 4:26
Dratenik píše: 22. 10. 2019, 2:54 Tyto magnety, ploché, kruhové, lamelové, aj. jsem vyráběl, stále mám dokumentaci, problém byl že čína se nasrala do kšeftu a zkurvila ceny, nenažraní překupníci mají 100% zisky a stále to zkoušejí. Problém v ČR byl odbyt, vše šlo na export.
Ahoj Drateniku,
něco takového jsi nedělal ? Případně co by to stálo ? Dejme tomu 60*60*100.
díky za případné info Milan
