Jenom bacha na to, že se běžný beton bez přísad při zrání smrskne a bude na tom stejně, protože bude mezera mezi stěnou a betonem,. Stačí malá a drnčí to stále.kalupo píše: ↑13. 9. 2019, 7:57Jo to je taky skvělý postřeh i pro ostatní. Známí právě frajeřil jak bude mít lehkou frézku. A už kvůli tomu věčnému drnčení a rozvibrování celé soustavy chce část jackelového základu vylévat betonem. A jen doufá, že to pomůže. Protože samozřejmě rozkmitání soustavy při obrábění jen nějakým snadným vzorečkem nevypočítá.
Poskládání vlastního CNC
Josef
kalupo
Dobře chlapci a pokud je tu nějaká strojařka tak i jí děkuji.
Jsem rád, že se pak diskuze nějakým směrem pohnula, myslím že v ní lze najít i nějaké zajímavé informace když pominem ten začátek. Například vyčerpávající popsání SW pro řízení, pak základní rady co vše ovlivňuje přesnost stroje, nebo na co si dát pozor. Pak je tu odkaz na jednu frézku, která vypadá skvěle. A v neposlední řadě jsou tu rady pro začátečníka jak by měl postupovat aby si úplně nenatloukl.
Toto vše mě nějak formovalo a pomohlo mi to se nějakým způsobem rozhoupat a rozhodnout:
Takže se asi vydám cestou nákupu nějakých základních komponent, zkoušení, propojování a různého řízení otáček a polohování nějakých motorů. Následně bych si přes zimu chtěl vytvořit model nějaké té plazmy nebo tiskárny. Pak asi postupovat na nákup staršího stroje a jeho oživení. A pak pokud vše půjde a neopustí mě nadšení a elán, tak si zkusit vyrobit podobnou frézku co se tu vyskytla v tom odkazu. Tak vypadá to, že minimálně na rok mám o zábavu postaráno.
Ještě jednou všem moc děkuji.
Za to, že se vyjádřili k tématu a někam to vždy posunuli.
Ať se daří
Ať se daří
DwPetr
Abys měl představu o těch kovošrotech, tak se dá najít i něco takovýho, takže máš za pár korun hotovou konstrukci, osazenou pohonama a máš k ní i elektroniku, takže se můžeš soustředit jen na to rozhejbání a nemusíš nic kupovat a vymejšlet a zabejvat se stavbou... viewtopic.php?p=322684#p322684
Ze stejnýho důvodu jsem to dotáhl domů
V kovosrotu sezenes i obrabeci centra kterejm schazi treba neco v systemu
Pak ziskas perfektni masinu
Mechanice udelas go a doplnis novym systemem pripadne vymenis pohony
kalupo
Pánové tomu se nedá ani věřit co lidi jen tak vyhodí a alespoň nerozeberou na části
... To si měl pěkný úlovek
to je elkem bezne
casto opakuji
a nejen ja
casto opakuji
a nejen ja
Souhlas, taky jsem leccos natahal... Potkal spoustu strojů včetně dost CNC...
když budeš chvíli schánět, tak se do řekněme 100k dá sehnat hotová fabrická frézka i super značek (Hermle, Maho.....) se zastaralým nebo kleklým systémem
při cenách oficiálních servisů se to prostě už nevyplatí opravovat
pak už to jen trochu pošolíchat a zmodernizovat systém
a je to bez kompromisů v kvalitě kterou doma ani u kámoše v dílně neuděláš ani omylem, litina, pravítka, kuličkový šrouby......
pravda je, že do obýváku se to dát nedá
kalupo
Dobře, budu v tomto trochu pozornější a oči otevřené a uvidíme zda na něco nenarazím
I za 30 kdyz jsi trpelivej
Povedlo se uz 4x takze to neni nahoda
shaolin
- dezinfo trol
Trochu k tomu betónu. Nemusí to byť zrovna betón namiešaný z domácich surovín. Predávajú sa balené zmesi s obmedzeným zmrštovaním práve na zálievkové použitie a výbornými pevnosťami . Naplnenie jaklov s poriadným zvibrovaním môže pomôcť. Naj sú výrobky Sika a pri takomto množstve nieje podstatné riešiť cenové rozdiely. Kontaktujte produktového poradcu a on vám presne doporučí zmes.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Josef
No právě na to jsem upozorňoval, že obyčejný beton, zvláště s utopeným cementem (hodně vody), se smrskne. Kdysi jsem někomu dával tip na Mapefill. Ten má velmi dobrou vlastnost, že drží na kovu. Ale zase neutopit! Používá se i na zálivku kotev do základů.
