Problém se závitem
tadeo22
16. 9. 2019, 4:23
Ahoj, mám menší problém s výrobou závitů a to ten že mi závit "stoupá". V případě výroby vnějšího závitu nasazuju na kontrolu matici, na začátku jde krásně volně ale po pár otáčkách začne jít ztuha a mnohdy se nedostanu ani na konec závitu. Závit dělám postupně s malým přídavkem, ke konci třeba i 3x projedu celej závit na stejné hodnoty, stejně závit "uhne" musím to řešit že v průběhu řezání musim lehce přidávat. Když soustružím hřídel tak soustruh neuhne tj. na začátku je stejná hodnota jako na konci. Neuměl by mi někdo pomoct co dělám špatně?
Díky
Britt
16. 9. 2019, 4:30
A skutečně máš stejný průměr materiálu na začátku i na konci ?
tadeo22
16. 9. 2019, 4:34
Myslíš jestli mám stejnej průměr dříku než začnu řezat závit? Pokud ano tak mám, tento problém mám u každého závitu :roll:
kiko01
16. 9. 2019, 4:39
A podla zavitovej mierky mas profil/stupanie ok? Skusal si ten zavit prebehnut aj ockom, aby si videl kde berie sponu?
Britt
16. 9. 2019, 4:40
Tak z toho jsem jelen. Já teda řežu závity po celé délce a nikdy se mi to nestalo.
tadeo22
16. 9. 2019, 4:56
kiko01 píše: 16. 9. 2019, 4:39 A podla zavitovej mierky mas profil/stupanie ok? Skusal si ten zavit prebehnut aj ockom, aby si videl kde berie sponu?
Jasně že mám správné stoupání, když následně na závit zatlačim od místa kde matice nejde tak pak už je to ok. Je mi právě že divné že když dělám hřídel tak je rozměr stejný ale jakmile začnu dělat závit tak uhejbá.
Britt
16. 9. 2019, 4:58
Zkus ho vytočit po celé délce a ne postupně.
kiko01
16. 9. 2019, 5:09
Tak by si nam este mohol uviest aj nejake konkretnejsie udaje ak chces fakt radu...
tadeo22
16. 9. 2019, 5:16
Britt píše: 16. 9. 2019, 4:58 Zkus ho vytočit po celé délce a ne postupně.
Jasně že ho točím po celé délce najednou.
tadeo22
16. 9. 2019, 5:17
kiko01 píše: 16. 9. 2019, 5:09 Tak by si nam este mohol uviest aj nejake konkretnejsie udaje ak chces fakt radu...
Děje se to na promě spc 900 pa.
Jaké další informace?
Britt
16. 9. 2019, 5:18
Já jsem to pochopil tak, že ho děláš po částech.
kiko01
16. 9. 2019, 5:53
Myslel som napr material, priemer stupanie dlzka zavitu - iba take doplnkove nepodstatne parametre :D
atlan
16. 9. 2019, 6:00
Ono sustruzit hriadel s uberom 0.4mm a rezat zavit je troska rozdiel v reznych silách.
Neuhyba ti konik?
Ked to mas upnute v univerzale je to ok? Na akej dlzke to robi problem?
Aky platok pouzivas na zavity?
Britt
16. 9. 2019, 6:05
Atlane, používá úplně nový, letovaný a je na něm ještě barva. Ty se přece nemusí brousit, jak jsi tvrdil na traktorfóru. :lol: :lol:
turnigy
16. 9. 2019, 6:09
Neuhýba ti náhodou celá hriadeľ? Ak máš plátkový nôž, tak si skús nabrúsiť radeko, to bude rezať s menším odporom.
Tos C45-2000
