Plastové nástroje na ohraňovací lis z 3D tiskárny?
Grad
9. 10. 2019, 7:08
Jde to, na mega velké série to asi nebude, ale na nějaké specialitky se to použít zjevně dá. Pod videjkem jsou odkazy na další moudra...
9. 10. 2019, 8:13
Pěkný :-) To by mě nenapado, že je to vůbec možný :-)
kiko01
9. 10. 2019, 8:53
No jo, ale skor mi to pride ako pokus a prezentacia 3d tlace... kto robi na ohranovaku tak ma 99% vercajku co potrebuje v regali...
mozno by sa to dalo obhajit na nejake specificke radiusy ktore zrovna nemas vyrobene, ale To aj tak skor odrezem gulatinu, stiahnem priemer, nafrezujem drazku, 2x zavit m8 a mam nastroj, kym tlaciaren bude tak na 12tej vrstve...
A chalan vo videu pouziva dost siroke prizmy na tak tenke plechy, takze o nejakom konkretnom radiuse ohybu mozes len snivat/ dobre tak mozno niekde na stavbu...
9. 10. 2019, 9:08
Pěkný, ale asi ekonomicky nesmyslný ,rád bych viděl kalkulaci drátořez versus tisk kovu .
r4cv
9. 10. 2019, 9:53
tak na hranie je to OK, na výrobu blbosť.
ten nástroj nie je presný a ešte aj pruží.
išiel na to presne ako na plastový 3D model, vnútro vyplnil len voštinou.
(ne)presnosť ohýbacej hrany toho nástroja je viditeľná aj na videu.
v podstate si takéto nástroje vyrobím brúskou a zváračkou za pár minút.
nástroj, ktorý bude mať definovanú geometriu aj po x hodinách práce sa takto vyrobiť nedá.
9. 10. 2019, 10:02
Tady to moc nedává smysl, protože to pak používá na velkém ohraňováku. A pokud má ten, tak bude mít asi i jiné vybavení a může to udělat líp.
Ale kdyby takhle vytiskl i něčím vyztuženou prizmu a předváděl to celé třeba ve svěráku, tak to už by mohlo dávat smysl.
Lidí s 3D tiskárnou a svěrákem, co občas potřebují něco ohnout (a rozhodně nedělají nějakou sériovku pro Volkswagen) je možná docela dost. A většina z nich nemá svářečku ani jiné "skutečné" vybavení.
Grad
9. 10. 2019, 10:29
jj Mex-i lépe bych to nepopsal co jsem si při 1.shlédnuti toho videa představil a než za to dát 30 doláčů, to si raději 1-2 hoďky maník počká :wink:
Ale dával jsem to sem jako hezkej oxymorón-protimluv přišlo mne to tak, "plastové ohraňovací nástroje" to zní jako "suchá voda" či "horký mráz" :wink: ale ono né.
Přišel by na to i fmodel, pokud by si přečetl název vlákna, natož ten text pod videjkem. :roll: Pak by zjistil, že je to PLA a vypadlo to z tiskárny od Průši a našel by tam i další nastavení tisku :D
Jinak spíchnout toto ve vybavené dílně bude opravdu rychlejší a nástroj trvanlivější, to souhlas, ale podmínkou je mít tu vybavenou dílnu :wink:
V případě potřeby spíchnout nějaký obdobný nástroj jako je popsán zde https://www.centerlinees.com/blog/2018/ ... 3d-printed už si myslím, že ta 3D tiskárna vyjde ze srovnání možná i lépe :)
9. 10. 2019, 10:45
No když máš ohraňovák tak máš i dílnu nebo kde kooperovat ,proto je to nesmysl .
Kdyby byl název vlákna ohańování ve svěráku s nástroji z 3d tiskárny tak to je jiná .
Začíná to být stejnej problém jako když ti někdo píše že má CNC frézku že by rád kooperoval a nakonec z toho vyleze hračka na gravírování a to nejde moc porovnávat s centrem když má hodinu práce za 800Kč :lol: k tomu jen dovětek že kdybych na takovou hračku měl práci tak si jí koupím a nemusím kooperovat .
9. 10. 2019, 11:29
Nedalo by se zrovna tohle vyřešit dvěma ranami kladivem přes hranu toho svěráku? :D
nic proti 3d tisku, ale zrovna tohle...
to je fakt jen způsob, jak za každou cenu nalézt nějaké využití
milan584
9. 10. 2019, 12:41
testone píše: ↑9. 10. 2019, 11:29 Obrázek
Klasika - cesta je cíl :shock: - ssvpo :roll:
filla
9. 10. 2019, 1:10
milan584 píše: ↑9. 10. 2019, 12:41
No, dalo, ale ty klepance jsou husny, stopy po celistech taky, kdyz neco delam, tak se snazim aby to nejak vypadalo, nemusi to prece vypadat jak z STS
9. 10. 2019, 2:48
Mně to tak zbytečné nepřipadá :-) Sice bych asi nástroje takhle nevyráběl, když už tak je děláme aspoň z Tooloxu, ale pro obecný přehled je dobré vědět kde jsou hranice možností. A tahle mě překvapila, je mnohem dál než bych kdy řekl :-)
milan584
9. 10. 2019, 7:26
filla píše: ↑9. 10. 2019, 1:10
Nějak mi uniká, o jakých klepancích je řeč.
Na ty plíšky přece nebudu bušit napřímo, ale přes kus dřeva.
Ohnout to, co je na tý fotce je metodou YKD (York Kladivo Dřevo) je otázka maximálně 2 minut - a většina z toho bude hledání toho kusu dřeva po dílně (ideálně bukový překližky).
Někdy zůstává rozum stát, jak někteří dokážou udělat naprosto obyčejnou věc (práci) co nejsložiteji :shock: a nejdráž :shock: :shock: .
Btw, když vidím "povrch" :roll: těch vložek - čirá tragedie - 2x kus ohnutýho hliníkovýho plechu tl.2 (jako vložka do paken) se bude otiskávat do výrobku asi tak 100x míň.
Navíc to bude zryté jako prase - viz co bude dělat ta pravá vložka - ten pásek bude popojíždět po těch vnějších hrbatých hranách té vložky (když to obyčejně ohnu o paknu,. tak to samozřejmě bude čisté).
Grad
9. 10. 2019, 7:49
milan584 píše: ↑9. 10. 2019, 7:26
Ehmm, kdyby jen o klepancích... :D nic ve zlém, ale tady je řeč o úplně něčem jiném, než kdo a jak je ve své dílně šikovnej :wink:
Takže doporučuji znovu přečíst vlákno od základu a pak k jeho meritu klidně i přispívat.
Ne to tady tapetovat komentářem komentářů, následujícího druhu "jak by se, kdyby se" navíc k podružné věci vzhledem k obsahu vlákna, navíc k věci použité jenom jako příklad = příměr k níž byl pro názornost vybrán první obrázk z netu :?
Pěkně to zhrnul kolega prochazka, ale pro jistotu ještě jako nápovědu o čem to vlákno je, pro ty línější, jemž se nechce prokliknout na trubku, vytahuji raději z toho popisku z pod videjka nějaké odkazy:
https://www.thefabricator.com/additiver ... rinting-it
https://www.e-ci.com/ci-stories/2019/5/ ... ke-tooling
9. 10. 2019, 7:50
to je cira frustrace z nedostatecne prakticnosti 3d tiskarny. Vetsinou to konci jako hracka na tisk postavicek z filmu a pak samozrejme zoufale pokusy o nejakou vyuzitelnou vec viz vyse. A to vse navzdory tomu ze tu realna vyuzitelnost je jen ji najit.
Zpět na „dalsi“
