Řezání plexiskla na CO2 laseru
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
ddaniel
16. 10. 2019, 7:10
Zdravím, chci se zeptat zdali nemá nikdo zkušenosti s řezem Plexiskla (nikoliv akryl, myslím skutečné Plexisklo) na CO2 laseru? Když řezu Plexisklo (zkusil jsem 3 a 5 mm), tak jsou dost ostré hrany. Zkoušel jsem snad už všechno - od odfuku 0.1-3 bar ( i jsem jej vypnul) až i po odlišnou rychlost, watt nebo s fólií i bez. Bohužel to takto nemohu předávat klientovi a chtěl bych se tím trochu zaobírat více. Dokážete mi někdo poradit? Děkuji předem
16. 10. 2019, 7:54
co znamena ostre hrany?
ukaz co se ti nelibi
foto
ddaniel
17. 10. 2019, 6:49
Když přejedu prstem ať už dolní nebo horní hranu, dost to řeže. Viz obrázek.
17. 10. 2019, 7:47
To je vporadku ne?
Kvalitni rez by mel nechat ostrou hranu
ddaniel
18. 10. 2019, 9:25
Každému komu jsem to dal na test, řekl, že je záhadné, že ty hrany jej dost řežou a to jsem jim to ani neřekl, že je tam tento problém. Takže se to takhle nedá prodávat, když se lidé o to pořežou, když to vezmou do ruky. Proto jsem se ptal jestli s tím nemá nikdo zkušenosti.
18. 10. 2019, 10:55
umis to lepe vyfotit
treba tam mas nejake vyfouknute hranky a jsou tam zoubky ci co
nevim co tim myslis
18. 10. 2019, 12:01
Já bych ostrou hranu považoval za skvělý výsledek, kterého se naopak docela obtížně dosahuje.
Zkus jen zpomalit rychlost, aby se řez víc zahřál a hrana se zatavila.
Případně pokud používáš ofuk řezu, tak ho snížit nebo vypnout.
18. 10. 2019, 3:55
Ofuk nevypinat uplne nebo si oddelas cocku
Kour ji zasvini
18. 10. 2019, 4:35
Netuším jak to má on.
Já jsem měl ofuk čočky (proti zasvinění) a nezávisle na tom ofuk řezu (kvůli chlazení).
Ale dělal jsem si to sám. Je možné, že profi lasery mají jenom jeden. Pak ho samozřejmě není vhodné vypnout.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
