Přemístění laseru
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
JankoPanko
23. 10. 2019, 7:34
Možná blbý dotaz...ale potřeboval bych vědět, jestli jde otočit CO2 laser 130w měřící tuším 1400x1900x1080 na bok? Jde mi o to, že mám dveře do dílny pouze 1200 mm a potřeboval bych to tam nějak dostat, tudíž by mě zajímalo, jestli ho můžu otočit na bok na palety, aniž by se něco poškodilo.. :wink:
23. 10. 2019, 3:04
nektere lasery maji toto primo v navodu jako reseni jak je dostat 80tkama dverma
masafi
31. 10. 2019, 6:56
V dílně jsme měli malé dveře, takže jsem objednal stěhováky a oni hodili stroj na bok a pronesli ho dveřmi... Pak ho zase položili .. Trubice byly venku a vyndal jsem i vše co nebylo pevně připevněné. Bylo to cca 250 kg stroj 160x120 cm pracovní plocha.... Stejná parta ho zase vynesla, když jsme se stěhovali do většího. Jak píše Robocop některé stroje je možné "rozpulit" nebo je možné objednat tuto úpravu, když zadáváš parametry....
Safi
http://www.gravoservis.cz
gravirování, řezání a značení laserem, eloxový tisk
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
