Malá horizontálka
pieskomil
Zdravím. V pondelok 28.10. idem pre frézu do Stropkova od inzerenta v odkaze: https://stroje.bazos.sk/inzerat/1041894 ... -frezu.php
U pána mám rezervovanú frézu F1S + malú horizontálku. Medzičasom som si horizontálku rozmyslel pustím ju dalšiemu. Ak by mal niekto záujem, môžem ju zobrať so sebou a previezť do Žiliny. Ak treba vidieť bude jedno miesto v dodávke voľné. Ak by bol záujem, pošlite kontakt do SZ.
Naposledy upravil(a) pieskomil dne 26. 10. 2019, 4:04, celkem upraveno 1 x.
Reinkarnace
Ta F1S vypadá na ISO 30. Super cena.
titel
Na tvojom mieste by som zobral aj tu horizontalku.
DwPetr
Přesně tak, tolik místa nezabere. Takový věci se nenechávají ležet.
milan.83
Horizontku vezmi, přinejhorším z ní uděláš brusku. Viděl jsem brusku z f1j
milan584
A není škoda takhle nepochopitelně kxxxxt
Mj, F1 má příčný šroub mimo osu a matici na takovém odlitém ramenu, takže to pak u všech kusů jezdí našikmo - dozadu se to vyvrací na jednu stranu, dopředu na druhou
Tudíž jako polotovar na magnetku to je naprosto napikaču - protože mu kotouč bude brát našikmo, bokem, takže k čelu (orovnaným bokem) rovně nenabrousí naprosto NIC.
Reinkarnace
To by mohl asi nejlépe potvrdit nebo vyvrátit (také) Mylan.
viewtopic.php?f=15&t=21783&p=223297#p223297
Stejně to má i F1S. Proč to tak vymysleli? Máš s tím nějaké osobní neblahé zkušenosti?
milan584
oni nic nevymysleli - prostě to tak udělali, protože to je jednodušší - výrobně. Původní F1 je pákovka (S vzniklo z pákovky) a u pákovky se s tím někam při seřizování dojede, pak se to dotáhne a už se s tím nejezdí. Jezdí se pákou se stolem. Takže to sice vadí, ale většinou ne nějak zásadně. Doseřídit (doškrabat) to tak, aby to dělalo minimálně lze, ale nevydrží to dlouho - protože prostě ten šroub je mimo osu, tečka - za chvíli se to pravítko a to vedení zase oběhne do lavoru.
FHJ9 (ta mj. vznikla z té F1) a pozdější FHJ 17 už má šroub klasicky ve středu - takže to nedělá (zase má jiné fatální vady - stupidity).
milan584
Tomu nerozumím - není jediný kus F1, co by to nedělal - dělá to každá, podle toho, v jakém je mechanickém stavu - vic nebo míň , ale každá. A to jestli to konkrétnímu uživateli vadí - to záleží CO na tom dělá.
Reinkarnace
Už jsem to pochopil, díky. A dělali se někdy v Polici N.M. i vertikální frézky na základě FHJ/FHP 9-17 nebo na to jen dávali ty svislé hlavy? Mohl bys prosím popřípadě popsat, jaké vady mají ty Kovopolické frézky?
milan584
Jestli bylo vertikální vřeteno na 9 si jistý nejsem. Na 17 100% bylo, protože jsem měl těsně po 89 nabídku na mašinu včetně ceníku, a i toho vřeteníku přímo od Kovopolu. Ovšem jestli se ty vřetena skutečně dělaly (v serií) to je otázka - podle mě se jich udělalo akorát pár kusů.Reinkarnace píše: ↑28. 10. 2019, 2:31 OK, už jsem to pochopil, díky. A dělali se někdy v Polici N.M. i vertikální frézky na základě FHJ/FHP 9-17 nebo na to jen dávali ty svislé hlavy? Mohl bys prosím popřípadě popsat, jaké vady mají ty Polické frézky?
Výhodou 1 je že má převodovku, takže větší nástroje nejsou problém. Poslední mašiny měly i strmý, takže ty byly jako pákovka docela oblíbené. Naopak 9/17 má vřeteno kluzně s oběhem a hlavně upínání přes ty kleštiny (má speciální konec vřetene) - takže cokoli většího, problém, cokoli nestandardního reprezentuje vyrobit si trn. A převody jsou jenom řemeny, takže spodek bez té převodovky netáhne. Na druhou stranu 9/17 mají podstatně vyšší otáčky - takže malé nástroje na rozdíl od 1, nejsou problém.
Jinak zásadní rozdíl je i v tom, že i 1 je svislá verze naháněná koly (jako u normální univerzálky), kdežto u 9/17 je to separátní vergl, včetně motoru, náhon klíňákem.
milan.83
to je pravda tak napůl. F1J není pákovka. Pákovka je až F1J2. Obě vznikly ve stejné době.
Btw. Dneska jsem na internetu našel obrážečku vyrobenou z F1J2. Resp. ona to není jen obrážečka, nahoře má sundaný trámec a má tam přidělanou obrážecí hlavu i s pohonem.
A jak tu správně zaznělo, tu brusku tady na fóru měl Mylan
milan584
Jo, napsal jsem to nešťastně - obě (jak pákovka -F1J2 , tak posuvová F1J) jsou dokončovací (jednoduché - proto to "J") frézky na serií - takže u obou se to seřídí, dotáhne a pak jezdí akorát stolem. U pákovky ručně na dorazy, u posuvové na kamen, co shazuje tu páku 21, narážkama (kamenama) 23milan.83 píše: ↑28. 10. 2019, 5:08to je pravda tak napůl. F1J není pákovka. Pákovka je až F1J2. Obě vznikly ve stejné době.
Ne, že by na tom něco nešlo kutat v kusovce - ale ten šroub mimo osu s krátkým vedením je pro ruční frézování čistý opruz - mašina na kusovku vůbec nebyla dělaná.
