Vrtačka V20A
misan26
6. 11. 2019, 7:49
Ahoj všem,
Vzhledem k tomu, že mi umřel děda a konečně se rozhodlo dědictví bylo mi odkázáno pár věcí a mezi nimi byla i strojní vrtačka V20A na které mě učil a něco jsem se navrtal. Je dosti v žalostném stavu vzhledově a motor je píská po rozběhnutí je asi to nejmenší motor už sem si stejný objednal na výměnu, ale rád bych jí dal do kupy a nechal jako velkou památku na mého dědu rady typu vyhoď to je to vrak a takové co jsem už slyšel prosím nepiště jeto pro mě hodně důležité.
Nenašel by se někdo kdo by měl prosím nějaké schéma a výkres nebo tak ?? rád bych ji rozdělal a nechal otryskat na práškovat do původní barvy. Rád bych si s tím opravdu vyhrál a jednou zas naučil na tom svého mladého, myslím si, že to je stále stroj, který stojí zato si nechat.
Doma se mi válí frekvenční měniče a našel jsem jeden nový, který by šel použit a nemuset měnit převod.
Předem všem moc děkuji za pomoc.
Kratus
6. 11. 2019, 8:03
Manuál máš zde - http://www.tumlikovo.cz/download/
Pokud bys měl konkrétní dotaz tak napiš. Teď jí mám na ponku rozpůlenou.
misan26
6. 11. 2019, 8:10
Parádní moc děkuji proštuduju. Je něco co hrozí při rozpůlení vrtačky nebo jaký máš názor na to ji celou rozebrat a dát do kupy. Máš případně nějaké fotky jak je rozdělaná ? :)
Moc děkuji
Kratus
6. 11. 2019, 8:23
Je tam několik ustavovacích kolíků, které umělci předemnou přetáhli barvou a kitem, takže najít a vyklepat :)
Pod krytem vratné pružiny jsou schované tuším 2 šrouby, které drží obě poloviny dohromady. Já si jich pod nánosem vazelíny nevšiml.
6. 11. 2019, 8:51
Pokud chceš udělat památku, tak jí zrenovuj do původního stavu. Rozsah otáček V20 je dostatečný, proto i jako zastánce FM na strojích tady význam nevidím. 3 tlačítka, dva stykače, žádná věda díky bohu.
misan26
6. 11. 2019, 8:53
Jasné ja budu teď zápasit s tím rozděláním a začnu jí dávat do kupy. Chtěl jsem pouze jak jsem psal přidat FM a mít krasně regulované protože na ní určitě budu chtít dělat :) Ale to je věc, která se dá z realizovat kdykoliv :)
6. 11. 2019, 9:15
Pokud bys FM dostal do plechoé boudičky potom OK. Kutilové jsou schopni výmýšlet nekonečně prasáren. V "béčku" už je místa podstatně víc. Pokud chceš stroj vylepšovat a tomu rozumím, potom dodělej brzdění ss proudem. Tato úprava zlepší komfort stroje o 100 procent. Návod je primitivní a je zde na fóru.
6. 11. 2019, 9:47
litinu nabarvit práškem nelze
je to příliš masivní a v peci se to neprohřeje dostatečně, praská a loupe se to
zbývá klasická lakýrničina
popisoval to tu tumlík
aby to k něčemu bylo, je to hromada práce a peněz, rozhodnutí je na tobě
naštětkovat to je prasečina, to je lepší to nechat tak, jak je
v motoru pískají tak maximálně ložiska, ty budou tak za 150,- obě dohromady
nech tam původní motor, ten nás přežije všechny
misan26
8. 11. 2019, 10:54
Ok sundám motor kouknu a případně rozeberu a dám nová ložiska. Zítra změřím házivost, ale by být v pořádku. Mohu poprosit hledal jsem tady úpravu toho brzdění mohl bych poprosit odkaz hledal jsem, ale špatně. A je dobré na ní ještě nějakou úpravu vzhledem k tomu, že určitě máte zajímavé nápady a zkušenosti. Moc děkuji
8. 11. 2019, 12:06
brzdou jsou vybaveny novější typy těchhle vrtaček
je tu někde schema elektriky
viz třeba citát z jiného vlákna
Re: V20
Nový příspěvek od salus » 20 říj 2018, 09:02
Rozdíl mezi V20 a V20A je zřejmě jen v tom, že V20 má elektrické spouštění pomocí mechanických vypínačů. V20A má stykačové ovládání, ale ani jedna nemá brzdu. Brzdou vřetena je vybavena až řada V20B, VS20B, V32B a VS32B. Takto jsem to já vyčetl z dokumentace těchto vrtaček.
P.S. Mluvím tedy o vrtačkách PKD Dačice.
nebo si tam dej měnič, brzdit může měnič a máš to i s luxusem plynulé změny otáček
vláken je tu o tom asi 159
8. 11. 2019, 12:42
misan26
16. 11. 2019, 7:54
Tak nakonec jsem musel vrtačku rozhodit zjistil jsem to pískání, nebylo od motor, ale od vřetene :( Potom vypadlo z rodiny, že jí nechali stát měsíc venku :( takže sem zjistil že vrchni ložiska pod řemenicí komplet kousnuté a drhlo to celé při otáčení. Při důkladné rozebrání bylo vysypané ložisko. Teď je to celé rozdělané. Jediné co se chci zeptat tam co je ta část, která se vsouvá ven jsou dvě ložiska jedno dole a jedno nahoře. Uvnitř jsou nějaké gufera nebo tak přijde mi jako by to v té trubce bylo posunuté. Ještě jedno zjištění, když jsem sundal řemen, tak vibroval motor a při pohledu šmajdá řemenice asi jak jí někdo nandával tak vyhrála hrubá síla :-D.
Je nějaká firma, která na tento typ je schopná dodat stejný díl, předpokládám, že se jedná o nějakou lehkou slitinu.
https://misan26.rajce.idnes.cz/V20A/
Děkuji
ssmak3050
16. 11. 2019, 8:15
ND -neporadim,-kdyz uz tak to bude palka..orig.
pokud ti hazi remenice tak dej nekomu at ti to lizne na soustuhu,pokud vnitrek tak vyvlozkovat(pokud nemas ohnutou hridel na motoru)..
novic
16. 11. 2019, 10:41
Možno heltos.
C.R.E.A.M
misan26
18. 11. 2019, 6:55
novic píše: 16. 11. 2019, 10:41Možno heltos.
Tak bohužel na tento typ vrtačky nic nemaj :(
