Jaký absolutní snímač úhlového natočení?
18. 11. 2019, 11:43
Nevěděl byste prosím někdo, jestli existuje absolutní snímač úhlového natočení, který by bez další elektroniky (karty řízení) uměl posílat data po USB (případně po RS232, RS485, s tím bych si taky uměl poradit) do PC? Rozlišení, přesnost, maximální rychlost nejsou rozhodující, je to pro snímání polohy ručně polohovaného zařízení.
18. 11. 2019, 11:47
na aliku najdes za cca 50kc tistacky s AS5600 ktere reaguji cca z 1mm na magnet a posilaji abs. polohu seriove nebo presnou PWM
k tomu arduino aby jsi to zkonvertoval na RS232 nebo neco tobe vyhovujici
knihovny na arduino k tomu jsou
18. 11. 2019, 11:51
To jsem viděl, ale potřebuju k tomu to Arduino. Ne že by to pro mě byla stopka, ale váleček s hřídelkou a USB konektorem by byl ideálnější :-) Prostě to celé koupit a nic neřešit (je to do průmyslové aplikace, nějaká koruna tam nehraje roli). Ale asi to není běžná konfekce (nebo hledám jak ponocnej, to je taky možný).
18. 11. 2019, 11:59
v elektro jsem úplně blbej jak strýček Pompo, ale co zasadím to vyroste :wink: něco takového https://www.aliexpress.com/item/3286899 ... b201603_55
https://www.aliexpress.com/item/3299925 ... b201603_55
t256
18. 11. 2019, 12:07
Obavam se ze nic takoveho nekoupis, USB se u prumyslovych enkoderu moc nepouziva. Muzes zkusit treba tohle, podle charakteru vystupu tam bude prave ten magneticky snimac https://www.ebay.com/itm/kitnara-Rotary ... 4yvGeIHJPw
18. 11. 2019, 1:27
Dík, tak ono to asi opravdu v tomhle provedení neexistuje :-) Asi teda skončím u toho rotačního snímače a Arduina (resp. vlastní desky s Armem, kterou používám všude tam, kde normální lidi Arduino).
lubbez
18. 11. 2019, 8:37
https://www.ebay.com/itm/Digispark-Kick ... SwiLdV~BaV
Tohle možná bude jednodušší a k tomu třeba absolutní enkodér.......
18. 11. 2019, 9:26
Pěkné, dík :-)
