uni-max, sada noze 10x10 s destickama -40%(2700), china ?
darc
18. 11. 2019, 6:24
turnigy píše: ↑17. 11. 2019, 10:34 Ja nevidím dôvod kupovať na doma nejaké značkové držiaky, možno do diery, ale na vonkajšie sústruženie stačia aj tie čínske. Napríklad ten držiak na ccmt0602 za 5€ funguje až prekvapivo dobre.
Tak obcas si mozeme urobit aj my radost... :) my co mame mensie sustruhy a mame to ako hobby. Ak mas stastie kupis dobry cinsky drziak... aj ja mam take doma.
Co sa tyka upichovania, ja som vyskusal vselico, ale tento s 1,5mm platkom sa mi paci najviac..
https://www.ebay.com/itm/MGEHR1010-1-5- ... SwczxduS0W
Milan199
18. 11. 2019, 12:37
darc píše: ↑18. 11. 2019, 6:24
Nevím zda s ním děláš. Koupil jsem téměř shodný /2 ks/ a rozhodně žádná sláva ! Opěrka plátku je slabá a plátek je do boku nestabilní. U obou je lůžko plátku nepřesné a plátek sedí nakřivo. U každého kusu jinak ! Třeba máš kvalitnější provedení. Každý nákup na Ali je sázka do loterie.
Ten stříbrný je také z Ali ale "značka" TaeguTec /už jsem o nich psal/. Všiměte si prosím o kolik mohutnější je opěrka pod plátkem.
turnigy
18. 11. 2019, 1:08
Ten TaeguTec vyzerá lepšie, nemáš naň nejaký odkaz? Nemôžem ho nájsť na ali ani na ebay. Aká je to hrúbka?
Tos C45-2000
Milan199
18. 11. 2019, 1:54
turnigy píše: ↑18. 11. 2019, 1:08 Ten TaeguTec vyzerá lepšie, nemáš naň nejaký odkaz? Nemôžem ho nájsť na ali ani na ebay. Aká je to hrúbka?
Tohle konkrétně je TTEL 1616 2, tedy šířka 2 //upravený na 12*12//. Mám ale i šířku 1,4 jenže je v mašině. Vypadá stejně i co do kvality. Na Ali to není pořád, musíš to hlídat. Plátky 2 jsou kdykoliv. Plátky 1,4 se dělají pouze s geometrií TDJ // tedy ostré //. TaeguTec má i zastoupení v CZ a zdá se mi, že se z Ali stahují.
turnigy
18. 11. 2019, 2:10
Vďaka za info, skúsim zohnať tento TaeguTec na ali, alebo nejaký iný značkový držiak z bazoša. Veľkú upichovaciu planžetu mám pramet, tá je nezničiteľná, ale je na 6mm plátky, takže je to zbytočne veľké a plátky sa za normálnu cenu nedajú zohnať.
Tos C45-2000
pavlík
18. 11. 2019, 3:18
Já mám držák z té výše zmíněné předražené sady, koupené před lety a před výraznou slevou na Uni-max, je to držák na plátky 2 mm a funguje. Co více říci. Ale popadla mě nákupní psychóza a tak jsem si objednal z Ali držák MGEHR1010 na upichovací plátky 1,5 mm, hodnocení mají dobrá, cena i s 10 ks plátků KORLOY cca 500,- Kč a určitě to pro mé spíše velmi drobné a jemné práce, převážně s barevnými kovy, vyhoví...
A pokud ne, tak mám nějaké vybroušené RADECO upichováky...
atlan
18. 11. 2019, 6:44
No hej ale rezny odpor platku 1,5 je taky ze to ten drziak znici{res tie sily ktore tam posobia ked sa to kusne) , uz 2mm toho zvladnu viac.
18. 11. 2019, 8:47
atlan píše: ↑18. 11. 2019, 6:44 No hej ale rezny odpor platku 1,5 je taky ze to ten drziak znici{res tie sily ktore tam posobia ked sa to kusne) , uz 2mm toho zvladnu viac.
protože ten plátek chce nějaké otáčky a posuv, na to je navázaný výkon, proto se dělá velikost kvadrátu na šířku od-do, pokud to výkon nemá, musí se snížit řezný odpor, řezný odpor sníží tím, že ten břit bude buď ostrý což v čínské verzi není a nebo bude mít kladný úhel čela místo nulového což oni nemají v této verzi
až tomu někdy polechtá hřbet, tak se bude divit že to jde jak do másla :) mám je taky a v tomto ohledu jsem neměl nikdy problém, lechtám tomu jak hřbet tak někdy i čelo :D
pavlík
18. 11. 2019, 9:10
A mohl bych poprosit o vysvětlení, jak je možné plátek polechtat aby ubíral jak má? Dnes jsem plátkem 2 mm upichoval dural průměr 25 mm a kouslo se mi to a to jsem se snažil o rovnoměrný a mírný posuv (nasucho), mám s upichováním obvykle problém... Děkuji.
18. 11. 2019, 9:12
pavlík píše: ↑18. 11. 2019, 9:10 A mohl bych poprosit o vysvětlení, jak je možné plátek polechtat aby ubíral jak má? Dnes jsem plátkem 2 mm upichoval dural průměr 25 mm a kouslo se mi to a to jsem se snažil o rovnoměrný a mírný posuv (nasucho), mám s upichováním obvykle problém... Děkuji.
a co máš za soustruh?
18. 11. 2019, 10:04
nasucho upichovat nemůžeš
alespoň štětec a emulzi a mazat mazat mazat mazat.......
Miltech
19. 11. 2019, 7:36
U malých, zvláště čínských soustruhů je upichování vždycky loterie. Já jsem už před léty vyrobil několik držáků na obrácené otáčky a nůž shora a nemám s upichováním žádný problém. Klasické upichováky používám pouze na zápichy. Ovšem mazat je vždy nutnost!
pavlík
19. 11. 2019, 8:01
tumlik píše: ↑18. 11. 2019, 9:12
No jen tuto spíše hračku
Reinkarnace
19. 11. 2019, 8:20
Na to bych pořídil třeba https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... 23693.html a mírně šikmo lízl břit.
Naposledy upravil(a) Reinkarnace dne 19. 11. 2019, 8:22, celkem upraveno 1 x.
Milan199
19. 11. 2019, 8:21
Ahoj, udělej si takovéto kapátko z lahvičky od kosmetiky a dej do něj olivový olej co normálně používáš v kuchyni. Při upichování (ale i vrtání a závitování) na oceli, Al, i mědi to bohatě mazej a uvidíš, že to půjde lépe. Při upichování je důležité dostat ten olej do té drážky, protože odstředivá síla má tendenci "to tam nepustit". Proto tam mám tu jehlu. Můžeš si i naředit olej technickým benzínem tak 1 : 1. Chladí to a lépe zatéká.
Nasucho to jde hodně blbě na jakémkoliv soustruhu a se sebelepším nožem.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
