„Houbovitost“ u hliníku řeším tak, že do roztaveného hliníku přidám malé množství mědi. Přesný poměr neznám záleží na kvalitě vstupního hliníku a na tom co mám za zbytky mědi po ruce. Většinou to dělám tak že když seženu nějaký hliník (dráty, lišty, elektrikářské krabice…) tak ho roztavím, přihodím měď a odleju do formy - osvědčila se mi vložka válce z automobilového motoru postavená třeba na ocelovém účku. Výsledkem je krásně hladký váleček který po vychladnutí sám vypadne. Ten pak upnu do soustruhu a líznu nožem - pokud je povrch hladký mám ingot na další lití, pokud ne jde znova do pece a zvyšuji obsah mědi. Výsledkem je trochu „těžší dural" který se mnohem lépe odlévá než čistý hliník, má dobrou obrobitelnost jak soustruhem tak frézou. Pevnostně to není žádný zázrak, na řemeničky a nenáročné výrobky je použitelný.Mambo píše:Tak to pdf je ti k nicemu pokud nehodlas odlevat houbovity hlinikovy odlitek.
odliatky z Al (amatersky)
jova
Naposledy upravil(a) jova dne 6. 8. 2009, 3:15, celkem upraveno 2 x.
Gustavson
I třeba tady by se mohlo něco hodit.
http://www.pragochema.cz/?start=2&lan=c ... eho-slitin a jiné zajímavé přípravky.
Jinak opravdu velmi zajímavá diskuse
QNX
V sobotu jsem odléval bronz a šlo to celkem dobře. Tavicí pícka dostala novou vyzdívku (původní perlit s cementem jsem už roztavil) a funguje o 100% lépe, především díky většímu vnitřnímu prostoru (původně jsem měl cca 40mm vyzdívky, teď je to cca 25 mm). Odléval jsem zvonovinu Cu78Sn22 a výsledkem je zvoneček na obrázku (cca 10cm, váha 600g).
Oproti odlévání čisté mědi je se zvonovinou nádherná práce.
Pár fotek z odlévání a formování mám tady:
http://sobestacnost.cz/akce/Ohen2009PA/Ohen2009PA.htm
Josef
Hezký zvonek. Udělej něco menšího pro Tumlíka na kozy ať to při tom zvedání alespoň zvoní.
Jinak, máš ten zvonek laděný? Staří zvonkaři si dávali záležet, aby základní tón byl vždy čistý. Kdysi jsme měřili ladičkou různé staré zvonky, a světe div se, byly tak to 5ti centů. Bylo to celkem překvápko.
U velkých zvonů je to samozřejmostí, alespoň to říkal zvonař.
QNX
Laděný není. Sám mám absolutní hluch, tak nic nepoznám a žádnou techniku jsem na to nenasadil. Zvonek jsem dělal pouze jako slévárenské cvičení, vlastně ho k ničemu nepotřebuju.
Krutor
Aby ses nedivil - pomalu budu 20 let po revoluci, a zhruba tak po těch 20 letech se tady vždycky něco děje. A to se pak zvoní vším možnýmQNX píše:Zvonek jsem dělal pouze jako slévárenské cvičení, vlastně ho k ničemu nepotřebuju.
Ale vážně - čumím jak péro z divanu, co jste schopni doma udělat. Já mám prostě některý věci zaškatulkovaný jako "doma neuskutečnitelné".
QNX
Krutor: lidi jsou nepoučitelný, ale už jim snad došlo, že klíče a zvonečky nejsou zrovna nejlepší nástroj revoluce. Možná by nebylo od věci naučit se vyrábět cepy a vidle.
Ono to odlévání není vůbec žádná sranda, trvalo mi tak 4-5 dnů než jsem to "zvládnul" (ještě je co zlepšovat). Postavit pec, naučit se tavit a odlévat, dělat formy, naučit se vyrábět dřevěné uhlí ............ ale to všechno se dá doma udělat.
QNX
Uvažuju o nákupu nějaké té "slévárenské chemie", ale balení je většinou po 25kg. To nemám šanci spotřebovat. Nechcete se někdo k nákupu přidat? Je to jenom předběžný dotaz, zatím ještě nevím co a za jakou cenu se dá sehnat a vlastně ani co by bylo nejlepší koupit. Když do toho ještě někdo půjde, tak vše potřebné zjistím. Já budu odlévat hlavně Cu slitiny, občas i nějakou Al ... takže půjde o produkty pro tyto dvě skupiny slitin.
pájač
Soli pridávané do tavby pri tavení Al .
10% kryolit
45% chlorid sodný
45% chlorid draselný
V množstve 2-5% hmotnosti hliníka .
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=276
10% kryolit
45% chlorid sodný
vvitty
Nahodou, klice (mosazne) a zvonecky mohou byt dobry zaklad pro revoluci, jen je potreba je prohnat jeste jednou odlevanim, a zaformovat do trosku lepsi podoby, napr. z jedne strany uzavrene, silnostene trubky...
Jojanisberg
QNX
Kdyby tu mojí pícku na dřevěné uhlí někdo chtěl stavět, tak tady je stručné info a hlavně obrázek podle kterého se dají určit rozměry:
http://www.sobestacnost.cz/modules.php? ... cle&sid=10
pavlaxy
Ahojky slévači ,nemohu než souhlasit se silnostěnnými rourami co revolučním nástrojem lidu ,cyklické přetavování bronzu je v dějinách příznačné
nějaký meší kousek by se jako dekorace hodil ale i na napoleoniku u Slavkova
QNX
Měl by někdo zájem o tuto krásnou zdobenou trubku?
Už delší dobu se ji chystám odlévat, ale znáte to. Dělat jeden kus je strašná pakárna. Když se najdou zájemci, tak bych se do toho pustil s mnohem větší chutí.
máš nějáký nástřel ceny? znám několik lidiček co sbírají, vyrábějí takovéto věci a hrajou si na vojáky
tak se můžu zeptat nedávno si něco podobného nechávali vyrábět..
ale pokud se mám ptát musím vědět nějákou předběžnou cenu...
