Ultrazvuková čistička
Kratus
18. 11. 2019, 10:59
gaminn píše: 18. 11. 2019, 8:43 Včera na mě vykoukl kupon na eBay se slevou 10 % tak jsem neodolal a koupil https://www.ebay.com/itm/Digital-Ultras ... 1699542143 , 15l verzi. Nechápu, jak to můžou za tu cenu vyrobit, navíc je to z Jenče, takže cena je včetně DPH. No, možná pochopím, až se mi to po prvním spuštění rozsype.
Přesně tu mám. Topné těleso spíš udržuje teplotu, ale jinak funguje dobře.
gaminn
22. 11. 2019, 4:11
Tak čínská 15l ultrazvuková čistička došla a musím říct, že je to rozdíl oproti té, co jsem měl doteď. Čistí mnohem účinněji. Samozřejmě nevím, jak to bude s životností, ale exteriér i vnitřnosti čističky nevypadají vůbec špatně, rozhodně ne na výrobek za 3200,- Kč.
Zatím jsem vypozoroval tyhle mouchy:
1) Deklarovaný ultrazvukový výkon je 360 W, reálný 285 W (měřeno wattmetrem v zásuvce - takže ultrazvukový výkon bude ještě menší). Deklarovaný topný výkon je 400 W, reálný 235 W.
2) Byly povolené/úplně vyšroubované některé šrouby držící plošňáky elektroniky na spodním deklu.
3) Šrouby madla na jedné straně jsou příliš dlouhé, dotýkají se nádoby (vlivem toho, že nádoba je lehce vychýlená k tomuto madlu).
4) Ukostření nádoby (a tím kapaliny) bude kdovíjaké. Kostra je provedena na stěnu čističky a mám pocit, že nádoba je ke zbytku čističky chycena na zrovna elektricky spolehlivým spojem (je to celé zalepeno nějakým tmelem). Je možné, že kostra na nádobu prochází jen skrze výpusť.
5) Při každém stisku tlačítka se ozve šíleně hlasitý piezo reproduktor.
Na všechny tyto drobnosti jsme ale u číňana jistě všichni zvyklý, takže za mě: jednoznačně doporučuju :)
22. 11. 2019, 4:34
kolik má tahle velká měničů ? mám 6l - koupil jsem starší šluslou a ta má 4ks - kus by měl mít 60w . vypadá to že mají docela poddymenzovaný chladiče tranzistorů okolo nich je vyhřátý tišták - doplním tam ventilátory přímo k chladičům.
22. 11. 2019, 4:41
ještě jeden poznatek - nevím jestly je to normální nebo až provozem - ale všechny jádra trafíček jsou uplně volné a to hodně určitě doporučuju doplnit alespn tavným lepidlem - předejdese prasknutí / rozpůlení .
gaminn
22. 11. 2019, 7:05
Aha, kouknu na to.
Ta moje 15l má 6 měničů a 3 plošňáky. Každý plošňák má uprostřed díru 5 cm, pod ní je v plechu spodního díru perforace, kterou se nasává vzduch. Vedle plošňáků je velký ventilátor, který vyfukuje vzduch ven.
22. 11. 2019, 7:09
jo oni mají všechny tak nějak stejné desky , mrkni třeba sem tady ji jeden opravuje , ten větrák mají taky všechny , ale ta účinnost tohochlazení bude mizerná zvlášt když nemaj tepelně odizolovanou vanu a ta má topení - určitě doporučuju dát tam další ventilátor který by alespon točil vzduch .
jádám ke každé desce jeden malý 40x40
http://filip.honzarek.cz/24/
gaminn
22. 11. 2019, 7:53
Jj, vnitřnosti vypadají velice podobně i tomu, co je v mé staré (cca 4 roky) 3l čističce.
Díky za tipy, zaměřím se na to přehřívání.
r4cv
15. 1. 2020, 7:24
Zaujímam sa o čistenie dielov na motory áut a prípadne iné drobnosti napr. do prístrojovky.
uvažujem o veľkosti 6L.
Potrebujem ale od niekoho potvrdiť, či je to skutočne schopné (ultrazvuk) očistiť teleso karburátoru. Už som si raz dával čistiť, ale zmena k lepšiemu nebola viditeľná. Je pri čistení možné dosiahnuť odstránenie povrchovej vrstvy oxidov a podobného sajrajtu? prípadne má toto čistenie preukázateľný účinok na funkčnosť karburátoru?
uvažujem, že ak mi v servise dali čistiaci cyklus na napr. 30min a ja dám aj na pár hodín, tak by som mohol dosiahnuť viditeľný výsledok. Uvažujem správne?
prípadne závisí výsledok od použitej náplne? koncentrácia, výrobca a pod?
druhá časť vecí, ako napr. prístrojovka asi nebude problém, sklíčka a pod. by mali ísť vyčistiť.
15. 1. 2020, 7:32
Ano třeba karburátor do babety jsem teď čistil skoro hodinu a je jak nový - mám 6l vanu a věř že to není moc . zvaž větší .
nejdřív jsem to skoušel v obyč vodě a nic moc teď tam mám čistič star 75 a je to znát , ale asi by fungoval jakýkoli odmaštovač .
Ty čínský čističky se děsně přehřívaj a zároveň dost málo topí tak jsem doplnil ventilátory a vanu vevnitř zaizoloval izolací co se používá u 3d tiskáren na stůl a je to hodně znatelný rozdíl .
HellGrip
15. 1. 2020, 7:34
Nazdar, ak tam budeš dávať celý karbec aj s tryskami, tak ti to pouvolňuje závity.Ultrazvuk "rozoberá" aj kolíkové spoje.
15. 1. 2020, 7:36
karburátor se musí čistit vždy v demontu to je jasné
r4cv
15. 1. 2020, 7:37
jasné, uvažujem o kontrole a dokončení. DO-DO. :)
teraz sú tie 10L vypredané. aké to má rozmery vane a aký kus sa tam dá reálne očistiť?
r4cv
15. 1. 2020, 7:39
packa píše: 15. 1. 2020, 7:36 karburátor se musí čistit vždy v demontu to je jasné
nevedel som, že sa nájde aj niekto, kto ho tam dá vcelku. samozrejme s demontovaním na elementy počítam.
r4cv
29. 1. 2020, 12:55
ultrazvuk už prišiel.
prevedenie na prvý pohľad celkom OK, zatiaľ som to vyskúšal len naprázdno s vodou.
piští to, teplota sa pomaly menila.
chcel som skontrolovať nedorobky, tak som to otvoril:
žiariče aj elektronika tam je, ale neviem nájsť ohrievacie špirály. Môže to byť len ten kúsok pod minerálnou vatou?
29. 1. 2020, 12:57
jo
někde na netu jí někdo pitval
