Prodejce kvalitních nožových držáků a plátků.
havelaircraft
Příspěvek 25. 11. 2019, 8:42
Hledám prodejce kvalitních nožových držáků a plátků.
Nejlépe vlastnícího eshop. Potřebuju tak jeden držák ročně a pár plátků. Takže nic co by zajímalo běžné obchodníky.
V rozměru 12x12.
Nechci čínu. A je mi vpodstatě jedno co to stojí pokud je adekvátní kvalita nástrojů.
darc
Příspěvek 25. 11. 2019, 9:29
Clovece neblazni, ked nechces cinske ostava ti jedine polske... a neviem ci to je spravna cesta.. :-)
Ja si obcas kupim tu hhw.cz, ale treba si pytat zlavu.. lebo ich normalne ceny su astronomicke..
Příspěvek 25. 11. 2019, 9:31
kdyz zapatras tak koupis i necinske za neskutecne ceny ale existuji velmi kvalitni cinske ktere se prodavaji coby evropske vyrobky i kdyz se tu na to v evrope pouze laseruji loga a popisy
Britt
Příspěvek 25. 11. 2019, 9:43
Neživím se obráběním, ale nástroje kupuju od této firmy. Pán je velice seriozní a je s ním slušná domluva.
http://www.bon-nastroje.cz/
havelaircraft
Příspěvek 25. 11. 2019, 2:24
robokop píše: ↑25. 11. 2019, 9:31 kdyz zapatras tak koupis i necinske za neskutecne ceny ale existuji velmi kvalitni cinske ktere se prodavaji coby evropske vyrobky i kdyz se tu na to v evrope pouze laseruji loga a popisy
Já jsem právě nechtěl moc pátrat. Těch plátků potřebuju tak 10do roka pokud budou kvalitní.
Jestli máš odkaz na nějaké vyzkoušené z aliexpresu budu vděčný.
Jinak jsem právě už trochu z číny naletěl. Třeba jejich špičkové frézy na hliník jsou opravdu špičkové. Ale na dřevo. Dural 2024 je zalepí za 30cm řezu.
Stejný typ nástroje ale od dodavatele z čr. Frézuje mnoho hodin bez problému.
U fréz jsem hledal ale tam mám spotřebu o hodně větší.
Příspěvek 25. 11. 2019, 2:49
Spolehlivou radu ti nedam ale osobne jsem byl velmi spokojeny u drzaku ke kterym pridali krabku platku od korloye
A bylo to myslim za 170kc i s tema platkama
No nechapu ale moc spokojenej
Engineer
Příspěvek 25. 11. 2019, 5:15
havelaircraft píše: ↑25. 11. 2019, 8:42 Hledám prodejce kvalitních nožových držáků a plátků.
V rozměru 12x12.
Nožový držáky vyrábím a prodávám už několik roků (převážně rozměr 10x10 což na 12mm v pohodě podložíš), sice nevím podle čeho u nich posuzovat kvalitu z Tvého úhlu pohledu. Můj úhel je tento, přesně provedený lůžko pro plátek tak, aby plátek drželo to lůžko a nikoliv šroubek. A dál už je to pak jen o výběru plátků a soustružnických znalostech a to je taky hlavně závislý na tom co obrábíš a taky jak s plátkama zacházíš. Pokud si ode mne někdo nástroje kupuje, nemám problém poradit i ty plátky, popř. nějaký specifický dodat. Samo sebou, že nemám sklad s plátkama na cokoliv ani sortiment držáků jako Sandvik nebo aliexpres, ale to co dělám stačí na cca 90% obvyklých prací.
Co vše pomocí svých nástrojů dělám můžeš vidět na mých stránkách v galerii produktů. :wink:
Příspěvek 25. 11. 2019, 7:03
Engineer: Pěkný, jsem ani o tom webu nevěděl …
Nemáš nějaký katalog těch nožíků? Neděláš i vyvrtávací?
Engineer
Příspěvek 25. 11. 2019, 7:22
stanik84 píše: ↑25. 11. 2019, 7:03 Engineer: Pěkný, jsem ani o tom webu nevěděl …
Mám nástroje i do děr, umím díru nožem i od 2mm.
Katalog nemám, něco je na mým shopu, ale dost věcí se řeší individuálně dle požadavků ... hlavně u těch nástrojů na otvory je velká variabilita řešení.
Příspěvek 25. 11. 2019, 8:12
Díky. Teď jsem na ten eshop koukal... Ty malý nožíky do děr brousíš z radeka? Nebo TK? Asi také individuálně...
Engineer
Příspěvek 26. 11. 2019, 1:18
stanik84 píše: ↑25. 11. 2019, 8:12 Díky. Teď jsem na ten eshop koukal... Ty malý nožíky do děr brousíš z radeka? Nebo TK? Asi také individuálně...
U průměrů 3,17 je to vesměs TK (standartně dodávaný s držákem), ale dělám je i HSS na přání. Mimo základního tvaru jsou možný speciality jako nůž na vypichování mezikruží, např. ukázka zde: https://www.youtube.com/watch?v=8OvNOSRURkw nebo speciál na obrábění čela dílu s otvorem co umí srazit hrany na vnější straně i v otvoru. Ten držák jde použít ale i na vnější soustružení, třeba na zápichy, závity či šneky, stačí ho upnout v nožovce osově a nůž dát "doleva". U většího držáku na průměr 6mm mám taky jak TK tak HSS nože. Varianta na 4mm průměr je aktuálně jen HSS jelikož došel polotovar TK, varianty na 2mm nástroj dělám taky oboje. Zkoušel jsem i nůž na díru okolo 1mm. :wink: Jak jsem psal je to hodně individuální .... ale rozhodně znatelně levnější než nožíky od Hornu apod. Ke konci týdne natočím jedno video jak tím nožem dělám opakovaně otvory 5H7 v plastových polotovarech ozubených kol bez předvrtání.
havelaircraft
Příspěvek 26. 11. 2019, 2:39
Engineer píše: ↑25. 11. 2019, 5:15
V rozměru 12x12.
Asi jsem blbej ale nenašel jsem tvé stránky.
mikiki
Příspěvek 26. 11. 2019, 4:05
Mrkni se do profilu uživatele a tam to najdeš. :D
Engineer
Příspěvek 26. 11. 2019, 7:03
Jedna ukázka z dnešní práce, malý nožík na vyvrtávání nebo na vnitřní závity, jde použít do upínače 6mm nožů nebo pomocí prisma přímo do nožový hlavy či do toolpostu. Břit má průměr 2mm, v noži je TK, vedle něj HSS. a nechybí moje oblíbená sirka. :lol:
Tělo je 6mm nástrojovka (nezušlechtěno), uvnitř antirezonanční vložka.
grade065
Příspěvek 26. 11. 2019, 7:13
ahoj, ta antirezonanční vložka mě zaujala, jedná se o nějaké pryžové nebo sypké jádro držáku? neo je to sofistikovanější konstrukce?
Zpět na „pro soustruh“
