hobby pásová pila
ypres_bass
Příspěvek 27. 11. 2019, 10:30
shaolin píše: ↑25. 11. 2019, 11:25 Yppresi - keď nad tým tak rozmýšlam čo s tými starými pásmi, tak si možno urobím samostatnú vertikálnu pílu na kov na vyrezávanie, do ktorej pôjdu pásy napr. o 5- 10 cm kratšie a tie prasknuté si dám skrátiť a zvariť a pôjdu do nej ... A ešte keď vynechám prekrúcanie pásu (bude ako pásovka na drevo s nižšou rýchlosťou pásu), tak tam vydržia hodne... :)
Inak aj na liste ručnej píly na železo sú zuby iba jedným smerom
tak my to samozřejmě taky svařujem, ale u takhle krátkého pásu se to fakt nevyplatí
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná dám i slevu... :-)
pilove.eu
turnigy
Příspěvek 27. 11. 2019, 11:02
Vyzerá, že to funguje v ručnej pílke rovnako dobre ako originálne listy. Poriadny bimetalový pás do pílky stojí okolo 2€, takže sa to celkom oplatí. Jediný problém bude vyvŕtať diery, ak nemáš tk vrták. Keď mi nejaký pás praskne tak to vyskúšam, zatiaľ ale všetky držia
Tos C45-2000
Příspěvek 27. 11. 2019, 11:05
udělej si prostřihovadlo .
expertdb
Příspěvek 27. 11. 2019, 7:49
Není problém, mám nadělané z ruzných pásů nahradní plátky do pilky. Díry vrtám přibroušeným vrtákem do betonu.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 28. 11. 2019, 6:44
To sú dobré správy.
Mám rád keď sa ešte použitelné veci nemusia vyhodiť a urobí sa z nich niečo užitočné....
A urobiť zváračku pílových pásov by bolo obtiažné?
Čo som pozeral, tak mi to pripadá ako systém bodovej zváračky s prídavným materiálom... Netvrdím že urobím profi zvar, ale aspoň predĺžil by som životnosť pásu o niekolko "rezohodín"
kinedryl
Příspěvek 28. 11. 2019, 9:16
ypres_bass
Příspěvek 28. 11. 2019, 9:43
shaolin píše: ↑28. 11. 2019, 6:44 A urobiť zváračku pílových pásov by bolo obtiažné?
pás se svařuje na odporové svářečce a dost důležité je tam to správně vyžíhat
pilove.eu
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 29. 11. 2019, 9:42
Zbýňa píše: ↑24. 11. 2019, 9:50
turnigy píše: ↑24. 11. 2019, 9:05
Zbýňa píše: ↑24. 11. 2019, 5:05 Na šrouby je soustruh protože je stejně potřeba srazit hranu :)
S tým sústruhom to tiež neni také jednoduché, buď to chytíš za závit a poškodíš ho, alebo za hlavičku a riskuješ, že sa ti to vytrhne z čeľustí, hlavne keď je dlhší závit. Existuje na to špeciálne skľučovadlo - "lantern chuck", s tým to musí ísť parádne, ale na tých pár šrób čo potrebujem sa to neoplatí vyrábať. Takže u mňa je to väčšinou pásovka + brúska na zrazenie hrán.
K tej závitovej tyči - neviem, prečo by si ju pchal do toho prípravku, keď ju môžeš uchytiť do zveráka? Ten prípravok je dobrý na šróbky, ktoré sú príliš krátke na uchytenie v zveráku, nie na 1m dlhú závitovku
Našroubuješ si na šroub těsně před rozměr po zkrácení matku (u inbusu stočenou matku) a šroub za hlavu a tu matku chytneš do čelistí. Když zkracuješ o dlouhej kus, tak upneš šroub za odpad.
Tak to ja jsem si s tim pohral, prodluzovaci matice(M4 az M8) jsem kazdou prorizl po cele delce a pak zevnitr po 120 stupnich jeste 2x narizl po delce (zbylo asi 1 mm masa smerem k vnejsimu povrchu matice).
Pro M3 a M4 jsem tu "prodluzovaci matici" udelal z 6HR 11109, vyriznul v nich zavit zavitnikem a prorezaval lupenkovou pilkou na kov - piplacka :D .
Kazdy sroub pak muzu upnout do soustruhu i na te strane, ktera se ma pouzit po zkraceni.
Matice propruzi, drzi jak dabel, upichnu a zavit je neposkozeny.
lapa
Příspěvek 29. 11. 2019, 9:51
shaolin píše: ↑25. 11. 2019, 5:12 A aká je opakovatelnosť odpichovania na sústruhu? Tam to treba stále merať.
Proc - pokud neprotrebujes presnost na setiny, ale staci v radu desetin, pak si dej do koniku zarazku, nastav delku dilu posunem koniku proti sroubu ve sklicidle, utahni sklicidlo, upichni, otevri sklicidlo, vyndej, mezi celistmi tam dej dalsi rezany sroub, lehce zatahni, aby slo soupat sroubem sem tam, nastav delku proti zarazce a upichu, and so on ....
Pokud potrebujes odrezavat ze zavitove tyce, nastav na ni tu fixacni matici (pisi o ni v predchozim prispevku) do priblizne pozice, prostrc ji proti vretenem proti te zarazce, upichni, vyndej tyc ven, posun matici dal, zastrc zpet, utahni, upichni and so on ...
berni
Příspěvek 13. 1. 2020, 11:41
přispěji také svojí trochou...čistě jako hobík, bez velkých ambicí - jsem zaúkoloval Ježíška, nechtíc stále šmrdlat ruční pilkou či dělat smrad a kravál bruskou v dílně (mám i velkou "šukalku, ale ta je tak na traverzy) a o Vánocích otevřel dáreček z Lidlu... myslím, že vše podstatné tu bylo už napsáno, tedy velmi stručně. Porovnával jsem i se Scheppachem, který jsme měl tu možnost obhlédnout staticky v marketu - vlastní tělo pily se ukáže časem a provozem, zatím mi vadí pozice svěráku. Mohl by být o poznání blíž k pásu, teď je cca 4 cm daleko, což je hodně daleko, pokud zkracuji krátké kousky materiálu...ideálně kdyby bylo předvrtáno víc dír a mohl se svěrák posunout (chci udělat, ale váhám vzhledem k záruce). Dále vlastní kvalita svěráku, opet již komentovaná věc. Absence aretace těla pily při sklopené pozici, aretaci v pozici nahoře to má. A poslední věc, která tu asi nezazněla a připadá mi jako podstatná, je pevnost podstavce, na kterém je vše přišroubované. Nemyslím si, že by byla až taková vůle na čepu ramene, jako spíš, že se kroutí vlastní podstavec a tím pádem se celý set svěrák-pila vůči sobě vanglá... koukam jsem, že i Scheppach má podstavec stejný...chtělo by jej to zpevnit a nebo jej vyhodit a přišroubovat to na železnou plotnu... Ale jak tu již někdo psal, je to pro mne i tak obrovký skok, co jsem dřív růčo šmrdlal čtvrt hodiny mám teď za půl minuty...
pavlík
Příspěvek 13. 1. 2020, 2:18
Stolek Scheppach je v pohodě, je hodně tuhý díky tomu, že má zespodu asi 4 výztužná poměrně silná žebra a plech stolku je docela silný. S tím problém není, problém vzdálenosti svěráku, který mě pro malé kusy také trápil, jsem vyřešil přídavnými čelistmi do svěráku, viz někde výše. Nyní mám čelisti cca 1,5 mm od pilového pásu a křížení čelistí při upínání malých a krátkých kusů je vyřešen opěrným šroubem...
Derby-Senda
Příspěvek 15. 1. 2020, 7:54
Zdravím, mám dotaz na majitele pily Holzmann BS 128 HDR a podobných, koupil jsem novou a při kontrole šroubů sem zjistil že kluzné uložení hnaného kola není namazané, nedalo mi to a trochu vazelíny sem tam dal, žeby to zapoměli namazat při výrobě?
Mažete toto uložení a čím? Díky.
Rezbar
Příspěvek 30. 1. 2020, 8:49
Zdravím všechny kutily.
Po prostudování tohoto vlákna a video recenzí jsem se rozhodl, že si pořídím MBS 1100 od Schepachu.
Pila působí robustním dojmem a manipulace s ní je příjemná. na těle pily je několik škrábanců, zřejmě jsem dostal néé úplně nový kus (zřejmě reklamovaný).
Po nastavení 0° jsem chtěl otestovat jakou kvalitu řezu dosáhnu. Neúspěšně. Řezal jsem hliníkový plech 0.5 na výšku ale vždy mi řez uhýbal směrem k obrobku o cca 1mm (viz. foto). Pilu jsem se snažil opakovaně nastavovat na pohyblivém kloubu, ale vždy se stejným výsledkem.
Může být pila vyosená, poškozená manipulací nebo je to špatným nastavením pily, pásu, úhlu, pozicí na kloubu, ložisek...
Řešil někdo podobný problém?
Příspěvek 30. 1. 2020, 10:15
Moc velký přítlak na pas, pak podrezava skoro každá menší, jinak je masochismus řezat to na vysku, musí to zpívat aź běda. Dej to naplacato.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 31. 1. 2020, 6:29
Písal som to tu niekde vo vlákne, že som podkladal ľavú časť zveráku podložkami hrubými 1mm, lebo plocha zveráku nieje kolmo k vertikálnej ose rezu. Takže odšrubovať zverák, podložiť teleso zveráku na ľavej strane (mne stačili klasické podložky M6), dotiahnúť, vyskúšať...postup opakovať až k spokojnosti s výsledkom.
Pozeral som že tie úpravy popisujem na str.7 zo 14.list.2019
Naposledy upravil(a) shaolin dne 31. 1. 2020, 6:35, celkem upraveno 1 x.
